Оффлайн _ady
  • 16
Re: Ошибки в ArchiCAD 15
« Ответ #105 : Ноября 01, 2011, 13:57:04 »
там не прозрачность, точнее, оттенок при прозрачности можно получить кнопкой "фон"
глухой цвет/непрозрачная плоскость редактирования в 3D-окне и косяки объединения файлов из-за какого-то инструмента или всей папки CadimageTools, пока не вычислил точно
« Ответ #106 : Ноября 01, 2011, 14:27:21 »
Прозрачность сетки в 3D регулируется через вид - сетки и фон.
Перефразирую.
Прозрачность сетки для 3D-окна регулируется через Вид -> Сетки и фон, когда вы находитесь в 3D-окне.
Т.е., настройки в панели Сетки и фон применяются для каждого окна отдельно, в зависимости от того, какое открыто. Это надо знать. И 3D-окно не исключение.
Оффлайн _ady
  • 16
« Ответ #107 : Ноября 01, 2011, 14:42:39 »
это же были последствия вылета арчика из-за сбоя при объединении файлов, а не мои настройки!
всё равно у меня плоскость редактирования/сетка становилась непрозрачной без возможности отката (открываемые доки перенимали это свойство окна)
скрины не сделал, увы, т.к. уже нашёл файл, без которого всё объединяется в любых конфигах, правда, как без него работать?
этот файл...
to be continuous...  :wink:
Cadimage Presets.apx
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 14:59:22 от Int »
« Ответ #108 : Ноября 03, 2011, 17:14:42 »
Попытка делать рабочку в 15-ке провалилась! Мало того что ни узловую выноску, ни маркер разреза по гост так и не исправили (в плане длины линии в макете, пришлось грузить исправленную от 12-ки), так еще и в узлах проблемы. Не отображает то что должно быть. Из окна детали невозможно открыть исходный вид (ч/з правую кнопку). Сразу скажу что делаю все настройки в соответствии с новыми прибамбасами 15-ки = сущ.,снос, новое и т.д (комбинации слоев, модельные виды). Пришлось сохранить как АС14 и спокойно работать.
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #109 : Ноября 03, 2011, 19:18:50 »
АС 15 3267. Попытался записать содержимое 3д окна в растровом формате (jpg) - мылит изображение, линии толстые и расплывчатые (настройки по maxim). Перезаписал в 14 версии, записал картинку, все ОК.Что это - капризы 15 версии, или я чего-то не знаю?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 20:39:26 от Design »
Оффлайн olo
  • 101
« Ответ #110 : Ноября 06, 2011, 22:14:41 »
Привет всем! Замечено в АС15 3267, что при построении Ломаной линии (инструмент Ломаная), проходящей по нескольким точкам, пытаюсь декомпозировать чтобы получить отрезки. У меня линия остается соединенной (цельной). В АС14 все было проще, любую ломаную взрывал и мог соединять инструментом "Унифицировать". Это только у меня или есть рецидив?
« Ответ #111 : Ноября 06, 2011, 22:44:55 »
Так же.
Еще один баг.
« Ответ #112 : Ноября 06, 2011, 23:54:37 »
Но если в Ломанной есть дуга, то все нормально. А если только отрезки то глючит.
Оффлайн olo
  • 101
« Ответ #113 : Ноября 07, 2011, 00:02:33 »
Прочитав все баги (крыши и тд), и ввиду быстрых и адекватных решений по выпуску ПД, съехал на АС14. Извините за оффтоп
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #114 : Ноября 26, 2011, 18:46:00 »
Решил поиграть с инструментом Оболочка. В частности построение "Оболочки вращения со свободно определяемым профилем". Сделал две полуарки с одинаковым профилем, но разным радиусом вращения. Смотрю сбоку (разрез) - у одной полуарки есть черные точки на концах и в центре вращения, у другой - только на одном конце и в центре. И не появляются точки на втором конце ни в какую. Перегружал ArchiCAD - все равно нету. Смог подступиться только в 3d-виде. Изменил угол поворота смещением конечной точки, решил глянуть в разрезе, появились ли точки...
И тут вылез следующий косяк - в панели навигатора не нажимается НИЧЕГО. Перешел на плоский вид - все равно - ни в разрез не попасть, ни в планы этажей. Все остальное вне пределов окна навигатора работает, а туда мышкой тыкаю как в пустоту. Щас перегружу ArchiCAD, посмотрю что станет.
После перегрузки ArchiCADа Навигатор ожил. Также и точки на концах "вредной" полуарки появились, возможно ввиду их смещения
Извиняюсь, ArhiCAD 15 3267 Rus
Оффлайн Laan Nals
« Ответ #115 : Декабря 06, 2011, 22:20:39 »
Здраствуйте, у меня подобная проблема которую обсуждали в начале с перемещениям, только в 3д окне, но я не могу даже число перемещения ввести, при нажатии клавиши Таб в поле значения не изменяеться просто скачит на начальное и все. Archicad 15 3267 RUS. Вот видео самой проблемы http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=r5bYpXkkSiQ
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 12:45:52 от Laan Nals »
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #116 : Декабря 19, 2011, 13:20:43 »
Ошибка "Залипание" курсора.
При работе с планом этажа иногда вид курсора "залипает" в положении Панорамирование (Рука), при этом можно выбирать и редактировать элементы.
Win-7 AC-15-3267
« Ответ #117 : Декабря 19, 2011, 14:02:54 »
Win-7 AC-15-3267
Такая же фигня AC-15-3267 Mac OS
Будем решать.
Оффлайн specter85
  • 63
« Ответ #118 : Декабря 19, 2011, 18:45:42 »
Доброго дня! Не знаю бьіл ли описана такой баг. В 3d окне в режиме перспективьі бьівает что не возможно вьібрать какой нибудь обьект пока не поменяеш точку с которой наблюдаеш за обьектом, т.е. нужно сцену повернуть через orbit или c помощью model explore.
В библиотеке по ГОСТу 15 швеллер с уклоном полок тоже не работает, ставит только №14.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 16:14:48 от specter85 »
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #119 : Декабря 23, 2011, 10:49:41 »
есть такая же проблема на той же версии
win7
geforce gtx 460
на Win vista
ATI radeon HD 3800 такой проблемы нет
