Оффлайн Khristov
  • 15
Re: Ошибки в ArchiCAD 15
« Ответ #135 : Февраля 09, 2012, 12:15:01 »
Добавлял jpg и как чертеж, и как рисунок. Тоже самое пытался сделать с pdf и dwg. Результат тот же: картинка отображается в окне архикада и через 5-10 секунд всплывает сообщение о прекращении работы программы. Интересно то, что это происходит только на одной машине. Я теряюсь в догадках.
« Ответ #136 : Февраля 09, 2012, 12:18:33 »
Ответ дан постом ниже.
« Ответ #137 : Февраля 09, 2012, 12:48:47 »
Добавлял jpg и как чертеж, и как рисунок. Тоже самое пытался сделать с pdf и dwg. Результат тот же: картинка отображается в окне ArchiCADа и через 5-10 секунд всплывает сообщение о прекращении работы программы. Интересно то, что это происходит только на одной машине. Я теряюсь в догадках.
Конфигурацию системы (по форме) в студию плз. 15 Арчик не дружит с AMD Athlon II x3.
Оффлайн Khristov
  • 15
« Ответ #138 : Февраля 09, 2012, 13:33:00 »
После обновления ArchiCAD 15 (3267) RUS до ArchiCAD 15 (3602) RUS проблема была устранена.
Всем спасибо.
P.S. А процессор действительно AMD Athlon II x3.
« Ответ #139 : Марта 04, 2012, 14:02:35 »
Делаю проект в AC14RUS64_3636.
При настройке чертежа выдает такой глюк, показывает номер чертежа в макете.
Открыл его же в AC15RUS_3602, в место библиотеки от 14 подгрузил 15-ую, глюк остался.
В новом проекте созданном, в АС15, с настройками по умолчанию, тот же глюк.
« Ответ #140 : Марта 04, 2012, 14:09:45 »
Почему же это глюк?
Включается галочкой и, соответственно, показывается ID макета, потом дописываешь префикс "Ось-4", вот и получается "Ось-4"65", где 65 = порядковый номер макета данного поднабора (по умолчанию ID так настроен).
Имхо, тут надо пользоваться специальным именем чертежа.
« Ответ #141 : Марта 04, 2012, 15:16:31 »
Только в окне превью, не видно 65
« Ответ #142 : Марта 04, 2012, 15:30:09 »
Ну там видимо так зашито, что ID считается вне окон.
tolik_idm
« Ответ #143 : Марта 11, 2012, 00:35:48 »
AC 15 (3602) INT
После вычитания перекрытием части рельефа,  в 3d окне пропадает рельеф. На плане он есть, а в 3d-нету...
Вычитание с выдавливанием вверх, на картинке: рельеф - обект над которим делается операция, пандус(посередине) - оператор вычитания.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 06:49:51 от Valery W »
« Ответ #144 : Марта 12, 2012, 20:41:16 »
Ммм... да. С таким объемным рельефом по картинке не определить где вы накосячили.
Вижу только, и по значку в том числе, что вы уже его несчадно повычитали.
tolik_idm
« Ответ #145 : Марта 13, 2012, 04:23:50 »
где-то 20 операций, если по кусочку вычитать то все нормально, но как только рельеф сдвигается, идет перерасчет всех опираций и он пропадает в 3d..
Оффлайн _ady
  • 16
« Ответ #146 : Марта 15, 2012, 21:18:02 »
AC 15 (3602) RUS
Та же ерунда с рельефом :(
Вынуты два объёма (гориз. плиты) и невинная стыковка разных по покрытию, но несложных по геометрии трёх рельефов... Фото-рендер и BIM-моделлинг нормально всё отображают. В 3д-окне дыры и фрагменты, где тени. Потом эта 3д-зараза при открытии копии файла с ещё более простой геометрией передалась и туда! :eek:
Было
Стало
Чего деить? Может, есть какой-нить инструмент исправления возможных ошибок в геометрии?
« Ответ #147 : Марта 15, 2012, 21:34:03 »
Обнови видео-драйвера.
Оффлайн _ady
  • 16
« Ответ #148 : Марта 15, 2012, 22:10:02 »
Сделал прежде, чем постить :'(
карта GeForce GTX 550 Ti
дрова 8.17.12.9610 - nVIDIA ForceWare 296.10
Добавлено: Марта 15, 2012, 22:16:02
Ещё: при нажатых кнопках "орбита", "анализ" и лёгком движении всё появляется, при отжатых опять исчезает :eek:
« Ответ #149 : Марта 15, 2012, 22:16:33 »
_ady, после какова действа, так стало?
Обычно такие глюки бывают из-за перекрытия или крыши. Удаляй их поочередно, может получится?
