Re: Ошибки в ArchiCAD 15
« Ответ #15 : Июня 21, 2011, 11:58:53 »
Господа, этот метод, с + и Enter, не новшество в АС15, это было и раньше, насколько я не помню, но об этом кажется Матвей говорил с пол года назад.
да и совсем недавно обсуждали - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,25581.msg116751.html#msg116751
Мне думается, нет я даже уверен, что есть какой-то секрет.
Согласен - но в хелпе пока ничего интересного не нашел... (
  • 4759
« Ответ #16 : Июня 21, 2011, 12:38:04 »
схвати стену за хвост, и нажми шифт
длина стены в трекере сколько?
у меня в 14 сразу становится 0, а в 15 показывает ее текущую длину.
У меня и в 14 показывает всю длину а не ноль, если выделяю одну стену.
А если две стены, то ноль.
Оффлайн specter85
  • 63
« Ответ #17 : Июня 21, 2011, 12:43:13 »
Vachik,
да, но нажмите shift для одной стеньі
  • 4759
« Ответ #18 : Июня 21, 2011, 12:53:47 »
Vachik,
Дошло :rolleyes:
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #19 : Июня 21, 2011, 14:28:11 »
у меня все нормальна
и с шифтом и без
  • 1128
« Ответ #20 : Июня 21, 2011, 15:12:41 »
dima,
не верю, что мы делаем одинаковые вещи.
нарисуй стену, возьми за конец, потяни его на произвольное расстояние
показывает ли в трекере расстояние на сколько стена изменится?
« Ответ #21 : Июня 21, 2011, 15:32:41 »
Да, подтверждаю. Компетентные люди говорят что скорее всего это реальный баг.
« Ответ #22 : Июня 21, 2011, 15:37:48 »
Самое интересно - я подгрузил свой "профиль" из 14го - то при нажатии "R" вообще ничего не происходит...  :mad: (при том что в 14м все типтоп)
Да, прикольный баг...  :rolleyes:
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #23 : Июня 21, 2011, 15:40:15 »
на первой картинке я зажал шифт
на второй ввожу значение
на третьей как обычна по иксу
____________________________
скачивал демку с сайта
http://cache.graphisoft.com/AC/15/AC15-INT64.exe
« Ответ #24 : Июня 21, 2011, 15:44:10 »
При щелчке, значение радиуса обнуляется. В 15ке это не работает.
Оффлайн archset
  • 61
« Ответ #25 : Июня 21, 2011, 15:44:20 »
На первой картинке явнот видно что вы нажимаете шифт ПРИ ПОСТРОЕНИИ СТЕНЫ! Пожайлуста внимательно прочитаейте посты и вникните в смысл происходящего))
  • 1128
« Ответ #26 : Июня 21, 2011, 17:44:58 »
Дима, да, ваши скриншоты четко показывают наличие проблемы
Ведь на сколько изменяется стена не видно ни где.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #27 : Июня 21, 2011, 17:59:00 »
Способы проецирования курсора при фиксации мышки - НЕ работают! Срабатывают после дополнительных команд из разряда «Электронные рейсшины»
Если кратко о чем речь: 02 AC 15 Reference Guide.pdf стр. 452
« Ответ #28 : Июня 21, 2011, 18:34:06 »
Раньше, что бы продлить стену например на 100мм надо было ухватиться за конец стены и потянуть в нужную сторону зажав шифт и вписать с клавиатуры 100
При нажатии на Шифт, как уже сказали, значение R в трекере или в координатном табло должно обнулиться, чтобы пользователь ввел расстояние, на которое надо изменить длину объекта. Так всегда было. В АС15 не обнуляется.
Поскольку неудобно и в справке новшество не описано, будем считать что БАГ.
Непонятно только зачем, при обсуждении, полезли в использование "+" и "-"?
О! хорошо что сослался. Тогда еще один баг. Во-первых, не срабатывает. Во-вторых, пиктограмма Cursor Snap Variants не становится активной при нажатии на Shift!
Чувствуете? Shift опять не включен в работу.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 19:03:40 от Valery W »
« Ответ #29 : Июня 21, 2011, 18:47:30 »
:rolleyes: - это уже самодеятельность... Тяжело было поверить в такой баг.
