Re: Ошибки в ArchiCAD 15
« Ответ #165 : Июня 12, 2012, 11:31:45 »
что с библиотечными элементами?
dima, каждый элемент можно блокировать самостоятельно, вне слоя.
Меню Редактор-->Блокировка
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #166 : Июня 12, 2012, 19:45:26 »
ого, я думал замочки для слоев  :o
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #167 : Июня 13, 2012, 10:51:57 »
ArchiCAD 15 (3632) INT
Вчера клиент попросил грубо посчитать (не грубо попросил, вежливо :)) количество кубометров блочков - для стен, чтоб уже заказать. Ну, думаю - 0 проблемм, ArchiCAD умный - смету я уже пару лет назад делал - он все считал, нашел смету, всунул, проверил правильность обозначения схем и впуть - смотрю и глазам не верю - если сложить 38,39+10,73+17,87 - у этой замечательной программы получается 66,97. А если взять калькулятор в руки - то 66,99. КАК так-то? :)
Причем м не общая кубатура-то не нужна - просто для забавы галочку поставил, и вылезло...
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 10:52:20 от zveris »
« Ответ #168 : Июня 13, 2012, 15:06:45 »
По моему мнению, это вполне нормально - такое расхождения.
На калькуляторе вы вводите абсолютные величины - 17,87, а фактические они могут быть - 17,86752. При сложении 4-8 параметров и вылазит погрешность.
ИК таблицы именно с фактическими параметрами и работают. Поняв это, не стоит при подсчете объемов использовать второй знак после запятой.
Для объема вполне достаточно величины - 17,9 (17,87) или 67,0 (69,97)
P.S. Не хватает, конечно, в ИК формул подсчета, например как в Excel. Округление, например, было бы очень полезным.
Оффлайн volatch
  • 4
« Ответ #169 : Июня 13, 2012, 17:26:26 »
ArchiCAD 15 (3267) INT
Пропала кнопка Shell Tool. Если открыть файл с существующей оболочкой - с ней можно работать и приняв свойства через альт создавать новые. Но кнопки, а так же любых упоминаний об этом инструменте - нема.
« Ответ #170 : Июня 13, 2012, 17:39:54 »
Дак... верните если нужна. Через Окружающая среда - Профиль по молчанию или Ваш профиль.
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #171 : Июня 19, 2012, 22:54:28 »
Во-первых как может вылезти погрешность в 2 пункта? 66,97 может превратиться в 66,98 или в 66,96, но никак не в  66,99!!!
Во-вторых - меня это особо не волнует - в смете я прошу суммировать ИТОГОВЫЕ числа, а не абсолютные!
В-третьих - в подтверждение моих слов - просуммируйте площади зон - там не бывает таких косяков! Там все четко, складываются именно площади из таблички! Вывод - КОСЯК! БРАК! Графисофту уже заслал, обещали разобраться.
З.Ы. в одном файле включил максимальную точность - до 4-х знаков после запятой - и... вуаля - опять несбойка на 2 пункта :)
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #172 : Июня 21, 2012, 13:24:53 »
Кому не сложно проверьте, нормально ли проходит декомпозиция ломанной линии?
« Ответ #173 : Июня 21, 2012, 14:01:09 »
Да, все нормально, в обеих режимах.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #174 : Июня 21, 2012, 14:26:35 »
Значит чето у меня не так, спасибо.
« Ответ #175 : Июня 27, 2012, 22:02:12 »
В разрезе однажды включенное тиражирование , не дает ничего сделать больше через правый клик, только с клавиатуры.Это что за фокусы? Так теперь и будет?
« Ответ #176 : Июня 28, 2012, 07:59:15 »
Дезактивировалась функция "Операции над объемными элементами"
Возможно панель "Операции над объемными элементами" уже открыта и куда-то задвинута, поэтому кнопка не активна.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #177 : Июня 28, 2012, 09:54:23 »
Оххх!!! заработался! а ведь верно говорите! :D действительно открыта и свернута! помимо этой панели было еще парочку открыты ;D
Как-то было у меня еще раз подобное: работаю я значит с б.э. "номер помещения" и вот расставляю, меняю циферки, и... дохожу до цифры которая ни как не меняется! долго я нервничал, (тупил) и уже думал выкинуть комп в окно! Оказалось я вбивал циферки в диаметр круга ;D
Valery W вы всегда с трезвой головой! спасибо!
Пожалуй удалю я это сообщение о ошибке :D
только вот не понятно почему 16-й ушел к тараканам при открытии 15 :(
« Ответ #178 : Июня 28, 2012, 14:54:05 »
Не делайте так впредь.
Вопрос и ответ могут кому-то еще помочь, а без начального описания теряется часть смысла. Хорошо, что Валерий процитировал, а иначе вообще было бы непонятно...
Аналогичное было с AC 14 при работе в AC 15, возможно это одна из ошибок новых версий.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #179 : Июня 28, 2012, 15:11:02 »
поэтому я и решил что сообщение бессмысленно! тем более что оно к ошибкам ни коим боком не лежит! (разве что ошибка моего мозга но не как арчи15) :wink:
Этого не замечал !практически постоянно открыты 14 и 15 которые открываю и закрываю! в общем у меня, такого не было! :wink:
