Re: Ошибки в ArchiCAD 15
« Ответ #60 : Июня 27, 2011, 21:01:07 »
Поигрался с одной крышей.
« Ответ #61 : Июня 27, 2011, 21:25:45 »
Тоже таких выкрутасов поделал.
Получается, можно сотворить все что угодно, как примитивные вещи, так и совершенно несуразные. А вот что-то среднее между ними, не предусмотрели.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #62 : Июня 29, 2011, 12:08:38 »
Блин, команда - переместить - работает как и раньше (ввод расстояний), что есть гуд, а пробовал щас штриховку методом повернутого прямоугольника :)) построить - тожесамое - только через TAB работает.
оставили для 16 версии ;)
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #63 : Июля 04, 2011, 22:12:08 »
К стати процедура с удлинением и укорачиванием элементов работает только с полилинией
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #64 : Июля 12, 2011, 16:37:24 »
У кого ID зон был прописан кирилицей в 14 (и более старой) версии? Что с ней стало после открытия в 15-шке? У меня все литовские буковки стали вопросиками.
З.Ы. на вопрос нафига? - отвечаю - дом двухквартирный - я по ID задал принадлежность к квартире - чтоб потом в таблице писалось - квартира 1: и перечень помещений 1-й квартиры...
Оффлайн 7Александр
  • 125
« Ответ #65 : Июля 12, 2011, 16:50:37 »
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #66 : Июля 12, 2011, 17:04:48 »
Посмотрите здесь:
не по теме!
З.Ы. на всякий случай все-таки попробовал, и... не по теме! :)
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #67 : Июля 18, 2011, 15:02:43 »
Еще одна интересная фича :)
Делаем офсет, скажем, ребра крыши - тянем его, все как обычно. Хотим потянуть другое ребро - и... ArchiCAD забыл, что предыдущая команда была - офсет! надо поновой выбирать офсет. До этого я двигал крышу - и после этого офсетил 4 ребра - так вот каждый раз приходилось выбирать офсет поновой - поумолчанию ArchiCAD предлагал двигать всю крышу. Сделал офсет All edge - после этого делал офсет поотдельности - так поумолчанию ArchiCAD уже предлагал All edge... Выматерился, в очередной раз пропал Tracker, включил его - и... все заработало как надо - ArchiCAD опять запоминал предыдущие команды!
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #68 : Июля 18, 2011, 18:19:40 »
С офсетом ребер - опять! внезапно началось и кончилось... бред какой-то.
Щас при каждом открытии начало вываливаться окошко - репорт о библиотечных элементах - что чего-то не хватает, чего-то много и т.п. - раньше оно тоже вылезало - но теперь его не закрыть - только через верхнее меню. Раньше я его просто "парковал" к панели инструментов - и больше оно меня не беспокоило, щас у этого окошка просто отсутствиет верхняя часть, за которую можно таскать, и даже черный треугольник, нажав который, можно было посмотреть чего не хватает - не нажимается :) офигенно :)))
« Ответ #69 : Июля 29, 2011, 02:17:33 »
Можно посмотреть этот список?
Что бы понять, что БАГ, а что так и должно быть?
На всякий случай: о некоторых багах можно почитать тут http://www.archicadwiki.com/Bugs
Но описанного там я не нашел...
« Ответ #70 : Июля 29, 2011, 06:33:12 »
Когда вышел АС14 INT, у меня такое же было с панелью отчета о загрузке библиотек.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22367.0.html
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #71 : Июля 29, 2011, 12:01:01 »
Прикольно :) у меня в 14-м такого не было :)
щас для себя вывел кнопку - открыть/закрыть эту панельку. Но! последнюю неделю это окошко не появляется - несмотря на то, что библиотека не менялась :)
Оффлайн volatch
  • 3
« Ответ #72 : Июля 29, 2011, 20:03:14 »
При попытке поставить угловой размер (Angle dimention) для двух осей (Gri tool)  - результат нулевой. Та же самая операция с линиями работает.
Прошу прощения, если повторяю чью-то находку, нет времени перечитывать форум.
ArchiCAD 15   INT   3006   Win64   FULL
« Ответ #73 : Июля 29, 2011, 21:47:21 »
Если результат нулевой, то это значит, что они исправили баг.
Grid tool не линии, а библиотечные элементы.
И все же прочтите тут: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18115.0.html
« Последнее редактирование: Октября 09, 2011, 19:27:38 от Valery W »
« Ответ #74 : Сентября 21, 2011, 08:46:46 »
Выхел первый пакет исправлений ArchiCAD 15 под номером 3267
 http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ReleaseNotes/AC15-3003to3267-ReleaseNotes.html
И самое главное в пакете исправлений - 128779    EDIT: While editing endpoint of a wall using SHIFT+R, the wall’s length is entered as the total length and not as an increment
 :laugh: :D ^-^ :-*
