Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #15 : Июня 01, 2007, 17:31:26 »
Для начала удали в менеджере загруженную библиотеку и загрузи вновь. Не поможет, снова удали и загрузи из 9-ки.
ELFijka
« Ответ #16 : Июня 01, 2007, 18:04:36 »
УУУУРРРРРРААААА!!!!!
Выгрузила, загрузила и все вернулась туда где должно быть!!!
Спасибо огромное!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #17 : Июля 17, 2007, 14:38:25 »
Как удалить записи о пропущенных текстурах и объектах в загруженных библиотеках? Не смертельная вещь, но надоедает видеть это при каждом открытии файла!
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:07:21 от Valery W »
  • 681
« Ответ #18 : Июля 17, 2007, 16:26:07 »
Либо дайте ему то что он просит, либо измените в материалах отсутствующую текстуру на загруженную.
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #19 : Июля 17, 2007, 17:10:21 »
А как узнать, какой материал или объект это просит?
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #20 : Июля 17, 2007, 20:03:54 »
В окне отчетов слева от каждого пункта есть крестик. Нажми на него и посмотри наименование файла, которого не хватает. Ищи его где-нибудь. Если не найдешь, то в покрытии, которому назначена отсутствующая текстура, смени текстурку на ту, которая установлена у тебя в библиотеке.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 16:23:30 от Valery W »
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #21 : Июля 18, 2007, 13:25:50 »
Что, нужно окрывать каждый материал и смотреть где нет текстуры? (О, УЖАС!!!) А по другому никак нельзя?
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #22 : Июля 18, 2007, 13:57:47 »
В параметрах настойки покрытий, напротив наименования покрытия стоит значок векторной штриховки и поменьше значок обозначающий наличие текстуры в материале.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 16:25:06 от Valery W »
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #23 : Июля 18, 2007, 14:09:34 »
Напротив наименования материала стоит значок векторной штриховки и поменьше значок обозначающий наличие текстуры в материале
Значок показывает присвоена или нет этому материалу текстура! Но он не показывает загружена ли эта текстура в библиотеку!!!! Хотя бы стоял в значке знак вопроса, что ли. А так, я понимаю надо, все равно, открывать каждый материал и искать, искать, искать, ... ?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2007, 22:52:52 от Valery W »
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #24 : Июля 18, 2007, 15:27:31 »
Как уже писал в другом топике простейший способ ничего не потерять и не разыскивать потом по всем компам - это создавать файл архива проекта *.PLA. А иначе при переброске с другого компа, хоть ищи хоть не ищи, нету этих файлов. Раньше и у меня была проблема, а нынче о ней забыл.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:53:54 от Valery W »
« Ответ #25 : Июля 18, 2007, 16:20:21 »
:) можно!
Записываешь имя файла (или просишь сохранить все в лог)... и в любом файлменеджере (или через мой компьютер F3) ищешь  на своем компьютере онный файл - копируешь куда необходимо и все!
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:54:20 от Valery W »
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #26 : Июля 18, 2007, 17:10:13 »
2 nideKer Возвращаясь к напечатаному. Если нужный файлик лежит на другом компе (дома или еще где), то какой файлменеджер его найдет? Или тяжело создать Имя файла.PLA  и положить его рядом с Имя файла.PLN. И все, проблема исчерпана.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:56:26 от Valery W »
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #27 : Июля 18, 2007, 17:43:05 »
Совет насчет *.PLA  неплох, но объем файла иногда превышает 400 мб - когда проект большой. Мало большой объем - сколько времени идет на перекачку? Успеваешь пару раз покурить и стопку принять. Я поступаю проще.
Все рабочие файлы, вкючая фотки и прочую лабуду храню в отдельной папке. Тем более, что у меня идет с проектом куча файлов шаблонов запросов и описаний. Все объекты, работающие в проекте, а они на 80% самописные, как библы и файлы построения спецификаций, лежат в отдельной папке. Так я таскаю с собой только то, что нестандартно. Получается быстро и комфортно, надо только позаботиться о совпадении структуры файлового хозяйства дисков.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:56:44 от Valery W »
Olegarsh
« Ответ #28 : Июля 25, 2007, 20:37:42 »
Как разыскать объект, когда на плане вместо него стоит черная точка, а в Library manager
(в Missing objects) вместо имени абракадабра? Подскажите пожалуйста, плиз!!!!!
Пропали объекты (занавески кровать и т д (см. вложение)), а report ссылается на текстуры?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:08:38 от Valery W »
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #29 : Июля 25, 2007, 20:40:10 »
Такое бывает обычно при использовании проекта, выполненного в другой версии ArchiCAD.
Добавил Valery W:
К тому же, до десятой версии ArchiCAD, отчет о загрузке библиотек еще не совершенен и кое что потерянное не отображает в списке. Особенно пропускает объекты из ранних версий.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:09:38 от Valery W »
