Оффлайн West
  • 658
Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #150 : Марта 17, 2010, 22:02:33 »
эскиз для библ.элементов нужно создать! ну и присвоить элементу :wink:
dvolkovkir
« Ответ #151 : Марта 18, 2010, 10:08:24 »
спасибо все получилось !!!!!!!  :laugh:
ArchiSun
« Ответ #152 : Марта 19, 2010, 19:52:31 »
     Доброго всем дня!!!
 У меня такой вопрос: в я свой ArchiCad 13 через менеджер библиотек добавляю две большие библиотеки элементов (интерьер, техника, мебель и т.д.). При добавлении первой библиотеки все в порядке, я вижу новые элементы в ArchiCad 13. При добавлении второй библиотеки, ArchiCad 13 пишет что нашел кучу одинаковых элементов (этих элементов не много, но около сотни точно). Как мне быстро избавиться от дублирующих элементов во второй библиотеки? Или как сделать так чтобы это предупреждающее окно, которое говорит о том что такие элементы в библиотеках есть, исчезло и не появлялось более никогда?
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 20:50:05 от Valery W »
« Ответ #153 : Марта 19, 2010, 20:25:01 »
http://www.3dnews.ru/software/duplicate/
А это не нужно делать.
ArchiSun
« Ответ #154 : Марта 19, 2010, 20:32:16 »
Спасибо! Я понял, только физичекое удаление файлов соответствующих дублирующих элементов в библиотеках поправит дело.
Slick
« Ответ #155 : Апреля 09, 2010, 23:29:05 »
ребят, такая проблема: установил archicad 13, и он почему-то не видит свои же, установленные при установке файлы объектов. подскажите, пожалуйтса, что делать?
« Ответ #156 : Апреля 09, 2010, 23:38:30 »
так-то же вспомогательные библиотеки на фундаментах которых строятся все остальные :)
им и не нужно отображаться как объекты, ибо они непосредственно участвуют в формировании оных
« Ответ #157 : Апреля 10, 2010, 05:41:34 »
А элементы из папки "Окна и двери" и "Зоны" ищутся в одноименных инструментах, а не в инструменте "Объект".
Изучите основы программы по справке.
В частности, хотя бы прочтите эти разделы:
- Виртуальное здание : Параметрические объекты : Про параметрические объекты
- Справочная информация по интерфейсу пользователя : Диалоговые окна : GDL (Язык геометрических определений) : Про подтипы объектов GDL
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #158 : Апреля 28, 2010, 00:16:53 »
Дайте совет, что делать с проблемой.
Переустановил систему (библиотеки сохранил на компакт-диски). Теперь копируя эти библ. в папку на диск д, а затем подгружая из АС их, при открытии 3д окна, сообщается что объект КОНВЕРТИРОВАН неправильно (ОБ-0063)...Что не так?  Копировал с дисков обычным способом(копировать вставить).
 В одной теме Valery W  объяснял что это неправильно заданные значения элемента. Но как найти этот самый элемент, если в сообщении не укаывается какой именно объект сконвертирован неправильно. (по коду ОБ-0063 думаю это будет проблематично :o)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 20:58:22 от Valery W »
« Ответ #159 : Апреля 28, 2010, 08:41:09 »
Это не какой-то там таинственный код :)
Это ID элемента.
Ищите элемент с помощью команды "Найти и выбрать".
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #160 : Апреля 28, 2010, 11:06:37 »
Воспользовался "Найти и выбрать", он мне выбрал 12 элементов с таким ID почти все разные .
И как теперь определить какой из них, методом вычитания из проекта?
Ну и даже если определю тот самый проблемный, что с ним дальше делать (при условии что удалять нельзя)
« Ответ #161 : Апреля 28, 2010, 11:31:18 »
Задать им разные  ID и снова проверить.
Найденный объект или выкинуть заменив на другой, или конвертировать правильно, или не обращать внимание на предупреждения, или отключить опцию предупреждения.
Вам решать что с ним делать.
« Ответ #162 : Апреля 28, 2010, 11:48:47 »
Мне вот пришлось ликвидировать, в 11 молчит а в13_ой ругался на один и тот же эл-т. Отредактировать в конвертированном из 3DS само пересекающиеся полигоны крайне сложно.
И еще  следить надо за ID когда в помещение входишь, при простом копирование - тиражировании с последующей заменой на др. эл-т, ID будет одинаковый.
Оффлайн SOV
  • 6
« Ответ #163 : Июня 29, 2010, 21:19:11 »
Будьте, добры, может кто либо сталктвался с такой проблемой...
Создан файл ArchiCAD 8 SE, сохраняю как архивный PLA, пытаюсь открыть в ArchiCAD 11 не видит библиотеки, через менеджер  библиотек все папки и библиотеки видит в виде измененого шрифта среди которых много знаков ???? и т.д. вообщем не папки и библиотеки, а какая-то краказябра.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #164 : Июня 29, 2010, 21:40:36 »
Проект открывает 11-и ? он и не должен его увидеть
