Julik
Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #210 : Июля 01, 2011, 03:05:05 »
хм... он только частично подгрузил... странно...
вся проблема в том, что когда выскакивает "менеджер библиотек", там не появляется кнопочка "консолидировать", которая обычно все сама добавляет)
PS: спасибо и на том) помогло немного))
Если чем еще можешь помочь, напиши, плз)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 07:24:01 от Valery W »
« Ответ #211 : Июля 01, 2011, 07:29:00 »
Файл-->Библиотеки и объекты-->менеджер библиотек, там находишь библиотеку ArchiCAD 12 и подгружаешь его.
Файл-->Библиотеки и объекты-->менеджер библиотек, там находишь библиотеку миграции ArchiCAD 12 и подгружаешь ее. Библиотека ArchiCAD 14 тоже должна быть подгружена.
Если что-то не подгрузилось, то читаем внимательно тему. Посты о том, как надо получать файлы со стороны. Аналогично, как отдавать файлы на сторону.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #212 : Октября 05, 2011, 14:41:43 »
Не могу сообразить,что с этим делать.
« Ответ #213 : Октября 05, 2011, 15:21:39 »
Это текстуры из библиотеки ArchiTerra - следовательно: необходимо найти их и подгрузить. (если это нужно)
Bamsy
« Ответ #214 : Октября 07, 2011, 21:08:50 »
Люди добрые!!!
Суть в следующем. В ArchiCAD работаю давненько. Но то что произошло ни видал не разу.
Загружаю библиотеку состоящюю из .jpg файлов (текстуры)
Захожу в материалы. Поиск указываю текстуры и оо боже что я вижу вместо текстуры белая рамка. Разрешение рамки 1 в 1 как и у подгруженой текстуры. Все время работал в 9ке поставил 14й 64 бит. Архикад сносит и ставить поновой пробовал не помогло.
Может кто встречался с такой бедой.
Оффлайн Snikers
  • 8
« Ответ #215 : Октября 18, 2011, 10:21:31 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В файле не читаются библиотечные элементы. Причем в других файлах с этими  библиотечными элементами нет проблем. Нет никакой возможности их подгрузить.
« Ответ #216 : Октября 18, 2011, 12:02:58 »
Нечитаемые библиотечные элементы в каком типе библиотек находятся в других файлах?
Для справки. Типы библиотеки: Вложенная, Связанная, Библиотека сервера BIM.
Тип библиотеки можно посмотреть в менеджере библиотек.
Оффлайн Snikers
  • 8
« Ответ #217 : Октября 19, 2011, 09:38:28 »
Нечитаемые библиотечные элементы в каком типе библиотек находятся в других файлах? Для справки. Типы библиотеки: Вложенная, Связанная, Библиотека сервера BIM.Тип библиотеки можно посмотреть в менеджере библиотек.
У нас ArchiCAD11. Библиотечные элементы, которые не подгружаются, были созданы еще в 8 версии, эти элементы мы используем часто, они сохранены на каждом компьютере, по мере надобности каждый их подгружает себе в файл. В любой другой файл они подгружаются, именно в этот - никак не получается загрузить, пробовали открывать его на разных компьютерах, подгружать эти элементы с разных компьютеров по внутренней сети, но безуспешно. Архикад даже при выделении черной точки не дает информацию о том, какой элемент не смог подгрузить. Даже когда этот элемент подгружен в файл.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 10:29:42 от Valery W »
« Ответ #218 : Октября 19, 2011, 10:52:12 »
Спасибо за объявление версии ArchiCAD. С этого надо было и начинать.
Поскольку у вас АС11, забудьте про типы библиотек.
Что говорит отчет о загрузке библиотек? Это второй пункт, с которого нужно было начать.
Теперь попробую отгадать.
Возможно, ...
1. Ваш объект содержит дополнительные данные содержащиеся в txt файлах, которые должны лежать в "Папке данных ArchiCAD".
2. На этом компе, в директории установленного ArchiCADа нет этой папки и нужных файлов в ней.
« Ответ #219 : Октября 19, 2011, 11:07:32 »
А отчет загрузки библиотек что телеграфирует?
Также стоит посмотреть и сравнить список подгружаемых библиотек при "успешном" и "неудачном" варианте.
Оффлайн Snikers
  • 8
« Ответ #220 : Октября 19, 2011, 11:24:31 »
txt. файлов не было к этому файлу, насколько я помню. И этот библиотечный элемент благополучно подгружается в любой другой файл. Такое впечатление, что что-то с самим файлом не то. А вот что... Встали прочто в ступор с этим файлом. А отчет о загрузке библиотек прикреплю картинкой. Но в нем нет того библиотечного элемента, который не грузится.
« Ответ #221 : Октября 19, 2011, 14:28:47 »
Нужен этот проект и этот библиотечный элемент для выявления причин.
Иначе здесь будет куча страниц выяснений всех обстоятельств.
Мыло в профиле, если что.
Оффлайн Snikers
  • 8
« Ответ #222 : Октября 20, 2011, 10:57:42 »
Здравствуйте, Valery W! Мы выслали вчера Вам проблемный файл. Хотели узнать, получилось ли что-нибудь в нем исправить?
« Ответ #223 : Октября 20, 2011, 19:23:41 »
Да, я посмотрел. Возможно, Архикад неудачно вылетал на этом файле проекта и потерялась информация об объектах. Остались только данные о местоположении объектов.
Сам объект (который прислали) прекрасно подгружается в проект. Видится в списках объекта и устанавливается на план. Кстати, там у вас еще потерялась инфа и о других объектах.
Здесь выход, установить объекты заново, а нечитаемый уже "мусор" удалить.
И не мешало бы порядок навести в подгружаемых библиотеках. Некоторые библиотеки загружены аж в 5-ти экземплярях.
А все объекты древних версий, коими являются и те, что заглючили (АС6), пересохранить в новую версию.
Наверняка у вас при загрузке проекта выдавалось такое сообщение (см. скриншот). А вы его игнорировали, игнорировали, вот и доигнорировались.
Оффлайн Snikers
  • 8
« Ответ #224 : Октября 21, 2011, 11:20:54 »
Да, я посмотрел. Возможно, Архикад неудачно вылетал на этом файле проекта и потерялась информация об объектах. Остались только данные о местоположении объектов.Сам объект (который прислали) прекрасно подгружается в проект. Видится в списках объекта и устанавливается на план. Кстати, там у вас еще потерялась инфа и о других объектах.Здесь выход, установить объекты заново, а нечитаемый уже "мусор" удалить.И не мешало бы порядок навести в подгружаемых библиотеках. Некоторые библиотеки загружены аж в 5-ти экземплярях.А все объекты древних версий, коими являются и те, что заглючили (АС6), пересохранить в новую версию.Наверняка у вас при загрузке проекта выдавалось такое сообщение (см. скриншот). А вы его игнорировали, игнорировали, вот и доигнорировались.
Спасибо, что не остались безучастными к нашей проблеме. Очень жаль, что никак нельзя их восстановить, строить заново-достаточно проблематично. По библиотекам сами понимаем, что надо бы почистить. Но, как всегда, на это не остается времени... А как старые библиотечные объекты пересохранить в новую версию?
