Оффлайн piart
  • 27
Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #240 : Июля 17, 2013, 04:33:52 »
Каким образом происходит сравнение библиотечных элементов. По названию? Или по каким нибудь другим параметрам? Иными словами как ArchiCAD определяет что имено этот элемент надо заменить именно этим элементов при отсутствии его при отчете библиотеки и при подгрузке другой библиотеки.
« Ответ #241 : Июля 17, 2013, 08:07:27 »
По GUID.
По наименованию триста лет как не определяется. По моему ввели с 8.1 или 9 версии.
Оффлайн piart
  • 27
« Ответ #242 : Июля 18, 2013, 05:04:44 »
По GUID. По наименованию триста лет как не определяется. По моему ввели с 8.1 или 9 версии.
Благодарю.
Оффлайн alnaz
  • 4
« Ответ #243 : Марта 07, 2014, 20:44:41 »
Доброго времени суток, друзья!
Не работаю в ArchiCAD, но понадобилась конвертация в AutoCAD.
Проект был сделан в ArchiCAD 6, установил вер.6.5, открываю в нем проект - нет окон и дверей (ну м.б. чего-то и еще)
Библиотеки (стандартные) вроде подгружены.
------------------------ Отсутствующие библиотечные элементы -----------------------
6 Двери
     Assymetric door
     D Opn Arch
     D1 Metal
     D4 Sliding
     Entrance in
     Entrance out
1 Окно
     Arched
6 Объекты
     Basin 1
     Bath tub
     Cooker
     Refrigerator-Counter-BS
     Sink 1
     WC 1 LT
Что посоветуете сделать?
Или м.б. кто-то сделает мне PLA  из прилагаемого PLN
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:52:06 от alnaz »
« Ответ #244 : Марта 07, 2014, 22:03:13 »
Так у вас ArchiCAD и сама библиотека русские, а нужные библ. элементы из INT (по наименованиям видно).
Поэтому стоит разыскать соответствующую версию или отдельно библиоткеку.
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=13337.0 можно там пошукать, ссылки правда битые некоторые бывают.
Оффлайн alnaz
  • 4
« Ответ #245 : Марта 07, 2014, 23:35:08 »
Да. Обе ссылки битые.
INT
ArchiCAD Library 6.5 (17.4 Мб) RapidShare
ArchiCAD Library 6.0 (21.9 Мб) RapidShare
М.б. можно перезалить?
Я пытался подсунуть имевшуюся у меня библиотеку от ArchiCAD  INT 5 версии.
Попытался ArchiCAD сделать конвертацию библиотек, но это не решило проблему.
А м.б. это индивидуальные библ.элементы, по имени нельзя сказать?
Нашел библиотеки на оффсайте http://www.graphisoft.com/downloads/library/int.html
Буду завтра пробовать
Попробовал - подключил библиотеки, результат не изменился. см.мой первый вопрос - Марта 07, 2014, 19:44:41
М.б. я неправильно подключаю Библиотеки? Скрин экрана прикладывал там же.
"сами мы не местные".. - не архикадовские, помогите чем можете :)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 11:44:10 от alnaz »
« Ответ #246 : Марта 09, 2014, 12:19:20 »
Да вроде правильно. Могу попробовать сам, если предоставите .pln
Оффлайн alnaz
  • 4
« Ответ #247 : Марта 09, 2014, 14:37:27 »
В посте 244 приложен Планы-60м.rar
Попробуй пжл, а то у меня не получается.
« Ответ #248 : Марта 09, 2014, 14:59:45 »
Да, попробовал - то же самое, посмотрел внимательнее Библиотеку от 6.5 INT - там все же по-другому двери именуются. Видимо, это все же самодельные двери/окна были.
Оффлайн alnaz
  • 4
« Ответ #249 : Марта 09, 2014, 15:20:27 »
Спасибо за помощь. Отрицательный результат, тоже результат.
Оффлайн Вальтрон
  • 4
« Ответ #250 : Марта 18, 2014, 23:57:51 »
Помогите! Пытаюсь добавить библиотеки в ArchiCAD 13\14 проблема с дверями и окнами. при выборе любого элемента из любой библиотеки выдает все время ошибку: "не могу найти макрос, обращение  в строке 2Д скрипта бла бла бла" и то же самое с 3Д скриптами. Может кто знает в чем причина и как поправить?? Буду несказанно благодарен:cry:
« Ответ #251 : Марта 19, 2014, 13:43:57 »
Предположу, что не подгружена папка Макросы специальных объектов 14 из стандартной библиотеки ArchiCAD.
Оффлайн Вальтрон
  • 4
« Ответ #252 : Марта 19, 2014, 16:58:12 »
Спасибо за совет, но увы не помогло. Если эту папку нужно подгружать так же в менеджер библиотек, то с этим все хорошо. Еще один момент. все остальные объекты абсолютно нормально отображаются как в плане так и в 3Д, будь то кресло или диван - что угодно. Проблема существует только с дверями и окнами.
Добавлено: Марта 19, 2014, 17:19:23
Еще бывает ошибка "Библиотечный элемент сконвертирован неправильно"
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 17:19:23 от Вальтрон »
« Ответ #253 : Марта 19, 2014, 22:58:26 »
Тогда следует вопрос: какой именно макрос не находится? Сообщение само можно увидеть?
Оффлайн Вальтрон
  • 4
« Ответ #254 : Марта 20, 2014, 23:57:54 »
вот так выглядит ошибка
