Оффлайн via
  • 96
Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #255 : Марта 21, 2014, 03:00:23 »
ищите библиотеку от ArchiCAD 6.5 INT и подгружайте из неё макросы
« Ответ #256 : Марта 21, 2014, 12:43:44 »
Вопрос в другой плоскости: что вас заставляет использовать такие старые библиотеки (6.5 /7 версий AC) в ArchiCAD 13?
Оффлайн via
  • 96
« Ответ #257 : Марта 22, 2014, 03:36:11 »
как мне кажется, очередная ссылка типа "всё, что нажито непосильным трудом" или "всю жизнь собирал уникальную библиотеку"
Оффлайн Вальтрон
  • 4
« Ответ #258 : Марта 25, 2014, 20:49:59 »
просто нашел в интернете сборник библиотек и скачал. скачивал из разных мест несколько таких библиотек и ни одна корректно не работает у меня ни в 14-м ни в 13-м ArchiCAD. Просто в ArchiCAD работаю совсем недавно по долгу учебы:). Попробую воспользоваться вашим советом и скачать более новую версию библиотек и отпишусь. Спасибо!
  • 1128
« Ответ #259 : Апреля 29, 2014, 13:24:35 »
Не могу победить дубликаты.
Можно их как то одним махом убить?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2649848/Dublicates.JPG
« Ответ #260 : Апреля 29, 2014, 14:10:17 »
Нет махом нельзя.
Spesial Menu (включается в реестре 0 на 1 заменить,  далее надо вывести это меню в окружающей среде)/ проверка библиотеки (вероятно в инт. версии Check Library)
В менеджере библиотек будут выведены  папки (пути) где находятся дубликаты, а затем самое интересное тот ли дубликат вы удаляете- ведь может быть вы удалите элемент в котором сделаны последние изменения, тут хотя бы посмотреть дату (не вникая в скрипт).
Оффлайн Baxter
« Ответ #261 : Мая 13, 2014, 08:05:17 »
Добрый день. Изучаю archicad 17, нашел для примера пару объектов (gsm) в сети (двери и окна) при открытии объекта Ctrl+Shift-O он отображается корректно, но не выбран тип объекта (стоит Элемент модели). Когда я ставлю что это Дверь или Окно, то объект становиться горизонтальным. И даже если я его вращаю по оси Х, проем в стене уже только по торцевой части. Что я делаю не так?
Оффлайн hztp_serg
« Ответ #262 : Августа 04, 2014, 14:37:17 »
После установки Archivad 17 ( MEP17 не установлен) перестали открываться проекты 12, не отображаються двери, окна. Подскажите пожалуйста, как можно оспраить ситуацию?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #263 : Августа 04, 2014, 19:04:48 »
Подгрузите библиотеку АС 12
Оффлайн Romigo
  • 31
« Ответ #264 : Октября 15, 2014, 22:59:22 »
Ребят, проблемка. Установил 18й Архикад.
1. Подгрузил библиотеку, которой пользовался до этого в 17м Архикаде
2. В 2D плане есть библиотечный элемент, а в 3D пишет что неправильно сконвертирован..
что нужно ещё сделать? что то нажать в менеджере библиотек ?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 22:59:42 от Romigo »
« Ответ #265 : Октября 16, 2014, 00:11:55 »
Похоже, в "Менеджере библиотек" искати ничего не придется. Надо смотреть 3д-скрипт, тамошние ошибки и править до победного.
Оффлайн Romigo
  • 31
« Ответ #266 : Октября 16, 2014, 22:48:03 »
Спасибо за ответ!
Правит скрипт каждого элемента или всю библиотеку как то можно обработать ? и как вообще это делается? хотя бы что именно искать?
Просто если сложно и замороченно - то я врятли справлюсь. И получается не смогу пользоваться библиотекой в AC18 ? просто помоему оптимизированных под АС 18 библиотек нет. Все старый от АС 12
« Ответ #267 : Октября 17, 2014, 14:27:15 »
Romigo, чтобы немного ответить на вопросы нужно разобраться с предметом. Выложите парочку для общественности, а мы посмотрим.
« Ответ #268 : Ноября 11, 2014, 15:54:58 »
Где то на форуме проходила информация о конвертации библиотек в более ранние версии. Не могу найти.
Буду благодарен, если ткнете носом ввиде ссылки
Оффлайн FOX.kissfm
  • 27
« Ответ #269 : Ноября 14, 2014, 16:58:13 »
Подскажите как выйти из ситуации.
Есть проект, переносился через *.pla из одной версии ArchiCAD в другую.
Сейчас перенесен в 18ю.
Но все покрытия, штриховки и прочее отображаются из старого архикада. То есть, при попытке изменить покрытие, нет новых покрытий, которые по умолчанию есть в 18й версии.
Можно как то перенести проект, что бы вся "окружаюшая среда" была от нового ArchiCAD а не от старого?
