Оффлайн BOR
  • 1087
Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #300 : Декабря 15, 2019, 13:53:52 »
Удалил проблемные материалы и заново подгрузил из другого шаблона.
Пока предупреждения нет. Думаю так будет надежнее и без последствий.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #301 : Декабря 15, 2019, 13:57:15 »
Ну тоже верно. Хотя проверка как я понимаю лишь удаляет старые остатки всякого в разных механизмах визуализации, от ранних версий.
Оффлайн mutniy1985
« Ответ #302 : Мая 04, 2020, 17:11:46 »
Добрый день. В стандартной библиотеке не хватает папки Визуализация/2.1 светильники. А так же 3 папки целиком. Как вернуть их на место?
При извлечении контейнера стандартной библиотеки, всё извлекается, но потом при добавлении папки со светильниками пишет, что папка повреждена. И так происходит нетолько в 23 версии, также и в 19 и в 22.
Также в менеджере библиотек, если зайти во вторую вкладку, то там тоже отображаются модели. Но как их добавить в проект я ума не приложу! Уже пробовал названия менять извлеченных папок, по отдельности добавлять каждую папочку, каждый элемент, но ничего.
Нужны только стандартные модели.
В начале этой темы на 4 странице была такая же проблема, но решения так и не было.
Оффлайн AfonkA
« Ответ #303 : Ноября 10, 2020, 19:05:17 »
Такая же проблема - нет части библиотеки в проекте, физически файлы библиотеки в менеджере видит...
« Ответ #304 : Ноября 10, 2020, 21:51:13 »
Приходят на ум два варианта, один, дефект библиотеки, такое бывает. Второй, посмотрите, моде через МЕР грузит электрические устройства. Такое было с сантехникой в свое время.
Оффлайн Nikolas_Pavlyk
  • 114
« Ответ #305 : Ноября 16, 2020, 13:18:40 »
Привет сообщество!! помогите разобраться с проблемой загрузки библиотек.
Система macOS Catalina 10.15.6 AC22 5009 RUS скачал софт и таблетку сдесь на форуме
Идет загрузка тимворк проекта и выдает ошибку (скрин 001)
Удалял локальные библы из папок (скрин 002), переустановил АС22
Ошибка все равно не лечится
« Ответ #306 : Ноября 16, 2020, 17:14:07 »
Так  проект нужно качать ....PLA Архивный. Я не работал  в команде, но там  библиотеки  к серверу  подсоединены.Как я понимаю.  И права доступа к проекту регламентированы. Может в этом дело.
Оффлайн nikolai_CAD
  • 23
« Ответ #307 : Марта 12, 2021, 17:24:08 »
Всем доброго дня!
Подскажите, в чём может быть проблема?
В некоторых файлах всё хорошо, а в других эта проблема возникает по непонятной причине.
Главная задача вывести координаты в каталог.
Оффлайн barbados
  • 152
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #308 : Марта 15, 2021, 14:33:19 »
Всем доброго дня!
Кнопку с треугольником в панели координат возле значений: Х/У пробовали нажимать? Ну и тема здесь чуть о другом ))
Оффлайн nikolai_CAD
  • 23
« Ответ #309 : Марта 15, 2021, 14:42:14 »
Кнопка с треугольником проблему не решает. Да и проблема не в координатах, а похоже в библиотечном элементе. В эту тему написано не просто так.
  • 1128
« Ответ #310 : Марта 15, 2021, 22:00:41 »
Импорт PDF или DWG в фаил необъяснимым образом ломает что-то с координатами в Арчике. Проблема наблюдается с координатами выше 18 версии, если взять 17 версию, то всё норм.
