Оффлайн EkoDom
  • 2
Re: SIP панели
« Ответ #30 : Июня 27, 2015, 20:19:28 »
Всем привет! Подскажите как правильно разместить сваи и сделать обвязку . Панель 2500мм на полу тоже панель 2500мм.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: SIP панели
« Ответ #31 : Июня 27, 2015, 21:22:41 »
обвязка из бруса 150х200(h)
под несущими стенами/элементаим
габарит по внешнему контуру сип
шаг свай не более 2,0+2,2м
помогу с проектом если что
Оффлайн EkoDom
  • 2
Re: SIP панели
« Ответ #32 : Июня 28, 2015, 09:55:26 »
Это понятно. мне нужен проект фундамента. Из свай 86мм и обвязка. Дальше проект стен перегородок и перекрытий. ну и крыша. За проект могу заплатить.  ivamer@yandex.ru.
Работа не разовая.
  • 1078
Re: SIP панели
« Ответ #33 : Июня 28, 2015, 12:16:42 »
Действительно Бугимен... Сечение обвязки 1/10 пролёта. А СИП-панели из чугуния, что ли?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: SIP панели
« Ответ #34 : Июня 28, 2015, 13:37:23 »
я понял что это какой то плевок в мою сторону
но чуть подробнее можно?
  • 1078
Re: SIP панели
« Ответ #35 : Июня 28, 2015, 16:14:19 »
Не плевок, некоторое удивление, что ли... Вот винтовая свая (108х300) несёт, порядка, 5 тонн.  Брус 150х200(н) позволяет укладывать его, как обвязку, с расчётом 1/20 пролёта, то бишь сваи через 4 метра. На практике, как правило, через три метра получается, если собрать нагрузки и определить необходимое количество свай, при этом учесть максимально возможный "пролёт". Вот и показалось, что крутить сваи шагом через 2...2,2м - несколько расточительно.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: SIP панели
« Ответ #36 : Июня 28, 2015, 16:31:05 »
что бы немного конкретнее продолжить разговор
хочу уточнить
какой, по вашему, будет расчетный прогиб бруса на 4х,  3х и на 2х метрах от этого домика?
при максимальном пролете СИП перекрытия 4,5 метра
  • 1078
Re: SIP панели
« Ответ #37 : Июня 28, 2015, 16:52:48 »
По-нашему, на расстоянии между опорами 2м. брус 150х200мм будет иметь прогиб 1мм, на расстоянии 3м. - 3мм на расстоянии 4м - 10мм.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: SIP панели
« Ответ #38 : Июня 28, 2015, 17:05:49 »
по-нашему
на сваю с шагом 2м прилетает 4т домика
вес конструкций + эксплуатационные нагрузки + снег
все это, как правило, на непонятном грунте и такого же непонятного дерева и свай
  • 1078
Re: SIP панели
« Ответ #39 : Июня 28, 2015, 17:16:51 »
Вот мой недавний домик, 42 (108х) сваи,  100 м2 он по вашим расчётам 168тонн? Пусть 400кг эксплуатационная нагрузка, 200 - снег (хотя меньше) получим 60 тонн. а ещё 100 тонн вес конструкций? Вот и возник вопрос про чугунные СИП-панели.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: SIP панели
« Ответ #40 : Июня 28, 2015, 18:43:39 »
на каждые 2 м2 дома 2шт свай?
и при этом меня в расточительстве обвиняют?!!
как то последовательней надо быть
P.S.
я понял
Вы прочитали "шаг свай 2-2,2м" применительно к кв.м дома
а я пишу о погонных метрах ростверка
  • 1078
Re: SIP панели
« Ответ #41 : Июня 28, 2015, 18:53:20 »
Да нет же, вот:
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: SIP панели
« Ответ #42 : Июня 28, 2015, 19:45:58 »
у меня получается
1. перекрытие фундамента: 70+70+200=340 кг/м2 (сип-перекр + нормат.перегородки + эксплуатация) можно еще стяжку для теплого пола добавить
2. чердачное перекрытие: 70+90=160 кг/м2 (сип-перекр + эксплуатация)
3. кровля 4 снег. р-н: 240+60+20=320 кг/м2 (снег+конструкции+коммуникации в ассортименте)
1+2+3. всего (без нар.стен) 820кг/м2
при пролете перекр. 4,5 и шаге свай 2,2 на сваю у наружной стены приходится 5 м2 дома или 4,1т (без стен)
4. стены примерно 150кг/п.м х 2,2 = 330кг
ИТОГО
4,5т прилетает на сваю
брус 150х200 прогибается на 7мм
может я где то не прав
  • 1078
Re: SIP панели
« Ответ #43 : Июня 28, 2015, 22:17:58 »
Пора резюмировать: если расчитывать на дом с жилой мансардой в снежных районах Сибири и Дальнего Востока, то крутить сваи надо почаще, метра через два. Если есть конкретный дом на конкретной земле - вопрос расстояния между сваями индивидуален.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: SIP панели
« Ответ #44 : Июня 28, 2015, 22:55:30 »
о мансарде речи не было
честно заработанный "незачет"
