Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #60 : Ноября 08, 2017, 10:37:20 »
Вечерком подготовлю все свои архивы и выложу.  Там посмотрите.  Размеры на Фронтонные панели в листе спецификаций наносятся автоматически.
Оффлайн makcbin
  • 61
SIP панели
« Ответ #61 : Ноября 13, 2017, 14:37:51 »
С постоянным отступом конечно попроще будет.
Но я встречал проекты, где все-таки разные отступы. Не знаю, насколько это востребовано, но лучше пусть будет универсальная панелька. Пока правда не знаю, как это реализовать. Через Polygon operations не получается загнать массив отступов.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
SIP панели
« Ответ #62 : Ноября 13, 2017, 16:35:28 »
otr_pl - массив координат x,y
k_otr_pl - количество отрезков
offset_l - смещение
      ch = INITADDONSCOPE ("PolyOperations", "", "")
      PREPAREFUNCTION ch, "CreateContainer", "mySourceContainer", ""
      PREPAREFUNCTION ch, "CreateContainer", "myDestinationContainer", ""
      PREPAREFUNCTION ch, "SetSourceContainer",      "mySourceContainer", ""
      PREPAREFUNCTION ch, "SetDestinationContainer",   "myDestinationContainer", ""
      nVertices = k_otr_pl
      nContours = 1
      dim vertArray[][]
      dim contourArray[]
      for i=1 to k_otr_pl
         vertArray[i][1] = otr_pl[i][1]
         vertArray[i][2] = otr_pl[i][2]
         vertArray[i][3] = 0
      next i
      contourArray[1] = k_otr_pl+1
      PREPAREFUNCTION ch, "Store", "poly1", nVertices, nContours, vertArray, contourArray
      itemIdx=1
      PREPAREFUNCTION  ch, "OffsetParams", "", itemIdx, offset_l
      dim resPolyIDArray[]
      numPoly = CALLFUNCTION (ch, "ResizeContour", "poly1", resPolyIDArray)
      polygonID = resPolyIDArray[1]
      gosub 100   ! Get one polygon contour data (without contours)
      if nsp > 0 then
         poly2_ nsp/3, 1+4, use(nsp)  !!!! ТУТ ЗАБИРАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
         for i = 1 to nsp step 3
            hotspot2 get(2)
            get(1)
         next i
      else
         pen 20
         text2 0,0,"!!ERROR!!"
      endif
      CLOSEADDONSCOPE (ch)
100:
! Get GDL Polygon
! Input variables:
!   ch:            Channel ID
!   polygonID:      Polygon ID
! Returned variables:
!   GDL stack:         GDL polygon
   dim resVertices[]
   numVertices = CALLFUNCTION (ch, "GetVertices", polygonID, resVertices)
   numVertices = numVertices / 3
   dim contArr[]
   numContours = CALLFUNCTION (ch, "GetContourEnds", polygonID, contArr)
   for contIndex = 1 to numContours
      if contIndex = 1 then
         begIdx = 0
      else
         begIdx = contArr[contIndex] - 1
      endif
      if contIndex = numContours then
         endIdx = numVertices - 1
      else
         endIdx = contArr[contIndex + 1] - 2
      endif
      bClosed = 0
      bStartWithLast = 0
      index = endIdx * 3
      lastVertX = resVertices[index + 1]
      lastVertY = resVertices[index + 2]
      lastVertA = resVertices[index + 3]
      if abs(lastVertA) > EPS then
         put lastVertX, lastVertY, 1
         bStartWithLast = 1
      endif
      for vertIndex = begIdx to endIdx
         index = vertIndex * 3
         actVertX = resVertices[index + 1]
         actVertY = resVertices[index + 2]
         actVertA = resVertices[index + 3]
         if vertIndex = begIdx then
            if bStartWithLast then
               ac2gdl_spx = lastVertX
               ac2gdl_spy = lastVertY
            else
               ac2gdl_spx = actVertX
               ac2gdl_spy = actVertY
            endif
         endif
            ac2gdl_mx = (actVertX + lastVertX) / 2
            ac2gdl_my = (actVertY + lastVertY) / 2
            ac2gdl_ratio = 1 / 2 / tan (lastVertA / 2)
            ac2gdl_cx = ac2gdl_mx - ac2gdl_ratio * (actVertY - lastVertY)   ! Arc center
            ac2gdl_cy = ac2gdl_my + ac2gdl_ratio * (actVertX - lastVertX)
            put ac2gdl_cx,   ac2gdl_cy,   900,
               0,         lastVertA,   4001
         endif
         if vertIndex > begIdx & abs(ac2gdl_spx - actVertX) < EPS & abs(ac2gdl_spy - actVertY) < EPS then
            put actVertX, actVertY, -1
            bClosed = 1
         else
            if vertIndex < endIdx | not(bStartWithLast) then
               put actVertX, actVertY, 1
            endif
         endif
         lastVertX = actVertX
         lastVertY = actVertY
         lastVertA = actVertA
      next vertIndex
      if not(bClosed) then   ! Close the polygon if it has holes
         put ac2gdl_spx, ac2gdl_spy, -1
      endif
   next contIndex
return
Оффлайн makcbin
  • 61
SIP панели
« Ответ #63 : Ноября 13, 2017, 18:19:13 »
Brandashmыg, спасибо, речь шла о разном отступе для разных отрезков. Одни отрезок отступает на 50 мм, другой на 100. ResizeContour изменяет весь конур на одну величину, или я ошибаюсь?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
SIP панели
« Ответ #64 : Ноября 13, 2017, 20:24:26 »
Извиняюсь, не заметил. Да, ResizeContour изменяет весь контур. Возможно,  OffsetEdge поможет. Вызвать его для каждой грани (Index of the edge to be translated (for “OffsetEdge” operation) ), подовая на вход предыдущий результат.
Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #65 : Ноября 13, 2017, 22:40:26 »
Доброго времени суток.  Вроде собрал все свои труды по СИП панелям. Пользуйтесь на здоровье!
Тут отдельно библиотека с элементами. Могу скинуть еще пример проекта если кому интересно.
Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #66 : Ноября 13, 2017, 22:44:10 »
А Касательно переменной глубины паза и сложной конфигурации панелей вообще: такие вещи встречаются крайне редко в единичном экземпляре на 10 стандартных проектов. В этом случае проще вручную спецпанельку разрисовать, чем перегружать параметрами и узловыми точками всю систему.
Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #67 : Ноября 13, 2017, 23:04:25 »
https://yadi.sk/d/NxD1fFRL3PfcFq  примерчик проекта с использованием этой библиотеки
Оффлайн makcbin
  • 61
SIP панели
« Ответ #68 : Ноября 14, 2017, 07:09:11 »
МихалычЪ, спасибо большое. Точно кому-то пригодятся панельки
Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #69 : Ноября 14, 2017, 20:59:32 »
Если кто решил разобраться в проекте, то на листах  - сборочные чертежи,  а для производства задание - в наборе издателя. Там и ПДФки и экселевские таблицы.  Все практически формируется автоматом по шаблону. на некоторые детальки,  редкие приходится размеры в окне спецификации вручную проставлять, а вот фронтонные панели - сами образмериваются.
На всякий случай пример ТЗ для производства по этому проектику.
Оффлайн makcbin
  • 61
SIP панели
« Ответ #70 : Ноября 21, 2017, 18:52:29 »
Продолжение моей панельки
Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #71 : Ноября 21, 2017, 22:16:03 »
Да. Так конечно  получается больше степеней свободы при работе с элементом. На сложных фронтонах удобнее размещать панели. А вот как решить задачку по сопряжению панелей в разных плоскостях, для эркеров, сложных крыш и т.п. Когда боковая подрезка отлична от 90гр. ?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
SIP панели
« Ответ #72 : Ноября 21, 2017, 23:03:45 »
Вы действительно располагаете сип панели на фасадах таким образом или это только для  видео
смотрится опасно с конструктивной точки зрения
Оффлайн makcbin
  • 61
SIP панели
« Ответ #73 : Ноября 22, 2017, 07:05:03 »
МихалычЪ, планирую добавить отсекающие тела и сечения. В общем, думаю над данным вопросом.
BoogeyMan, объясните, пожалуйста, конкретнее, в чем заключается "опасность"? Схема условная, для видео.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
SIP панели
« Ответ #74 : Ноября 22, 2017, 09:56:16 »
с тем что если собрать здание таким образом оно упадет
