Оффлайн makcbin
  • 61
SIP панели
« Ответ #75 : Ноября 22, 2017, 10:32:47 »
BoogeyMan, я прошу вас серьезнее отнестись к вопросам и ответам и все-таки нормально объяснить почему "здание таким образом оно упадет".  "смотрится опасно с конструктивной точки" и "здание таким образом оно упадет" это по сути один и тот же ответ, вы можете добавить что-нибудь новое к своим словам?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
SIP панели
« Ответ #76 : Ноября 22, 2017, 17:43:54 »
Вы уже ответили, что схема условная
т.е. по ней строить никто не будет и ничего не упадет
вопрос снят
Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #77 : Ноября 22, 2017, 21:31:16 »
Из СИП панелей здание очень трудно "уронить".   Как бы неправильно, с точки зрения каркасного строительства, оно не было выполнено. Не цепляйтесь пожалуйста.  Даже если собирать совсем без каркаса, на шпонках. Так делают Канадцы и Американцы.
BoogeyMan,
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
SIP панели
« Ответ #78 : Ноября 23, 2017, 11:09:51 »
BoogeyMan,
жаль сами американцы об этом не знают, им приходится устраивать дополнительный мощный каркас
http://www.everything-log-homes.com/sip-panels/about-sips-panels/
  • 1128
SIP панели
« Ответ #79 : Ноября 23, 2017, 16:15:23 »
OSB, EPS, клей! Ммммм, вкуснотища! Нормально, как тёплый гараж для катера сойдёт!
Что значит сложно уронить? На него законы физики как то иначе действуют?
Оффлайн Ivanov_Valeriy
  • 129
SIP панели
« Ответ #80 : Июля 25, 2019, 15:22:46 »
Новая игрушка. СИП - панель и листовые материалы
« Последнее редактирование: Января 09, 2020, 21:38:37 от Ivanov_Valeriy »
Оффлайн МихалычЪ
  • 67
SIP панели
« Ответ #81 : Июля 25, 2019, 15:57:55 »
Классная штука, универсальная по форме.  Одна проблемка нерешенная остается - это технологические зазоры в 3-5мм . Их надо учитывать, а то стена из панелей сделанных строго по чертежу, обычно длиннее получается.  Приходится пилить на стройплощадки.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
SIP панели
« Ответ #82 : Августа 03, 2019, 08:20:50 »
цитата из книги АссоциацииСИП "Передовая технология каркасно-панельного домостроения СИП (SIP). Издание 5", стр. 45
>> Монтажным (дилатационным) зазором 3мм на стыке панелей при проектировании лучше пренебречь. Дело в том, что точность изготовления самих панелей находится в пределах +- 3мм на метр.<<
