BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
Здравствуйте.
В проекте использую шрифт GOST type A, кодировка: Кириллический.
После сохранения и повторного открытия в каталогах элементов и листов настройки шрифта слетают. При открытии настроек стоит шрифт: [GOST typ...?????????????].
После смены на GOST type A, кодировка: Кириллический все исправляется но только до следующего открытия.
Как можно решить данную проблему?
Решение вопроса
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 15:38:58 от crazyASD »
Оффлайн DASDAS
  • 49
Я после такой же проблемы перешел на шрифт ISOCPEUR....он похож на ГОСТовский!  И все стало работать как надо! Удачи!
Оффлайн oxida
  • 72
Жаль, конечно... Но будем тогда так.
Спасибо за совет.
Оффлайн oxida
  • 72
К сожалению, такое решение тоже не помогло. Я так понимаю, что за счет того, что версия INT - он не понимает название кодировки написанное кириллицей...
Может есть еще решение?
Перейти на русскую версию.
Оффлайн oxida
  • 72
Спасибо, уже задумался на эту тему.  :)
Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
Дабы не плодить новые темы:
Проблема та же - ArchiCAD 15 3602 инт.
Шрифт Gost type b.
При повторном открытии файла слетает шрифт в интерактивных таблицах и меняется значение на "западный".
Из тем про прошлые версии ArchiCAD, поменял в XReadCfg
DEFMACTOWINCONVTABLE = 7
DEFWINTOMACCONVTABLE = 204
не помогло, конечно же.
вариант установить русский ArchiCAD не предлагать - не вариант.
Не могу понять, проблема конкретно с этим шрифтом или это какие то архикадовские фичи с кириллическими шрифтами?
Тогда скажите зачем вы применяете шрифт Гост в инт? Ариал!!!
Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
ну что за риторические вопросы? неужели вы сами используете ариал в проектах?
собственно по теме: поставил допом русский ArchiCAD. открыл в нем, переназначил шрифт. Сохранил - переоткрыл. опять слетело.
может подскажите или сбросите шрифты, архитектурно выглядящие? (или тот же гост тайп б. не нашел, кто его делает, где брать последний)
Да, и не имею проблем. В соответствии с п. 5.1.3 ГОСТ Р 21.1101-2009  рекомендуется использовать гарнитуру шрифтов Arial или Times New Roman.
Была бы архитектура, а шрифт?!... :google:
Оффлайн sagitron
  • 136
Вот недавно заметил такое в сметах, в каталогах шрифт нормальный
« Последнее редактирование: Августа 13, 2012, 11:26:26 от sagitron »
  • 1078
Было такое у меня, пришлось сменить шрифт, который по умолчанию, на шрифт в котором есть CY например Helvetica CY.
Помогло.
Оффлайн sagitron
  • 136
Челом бью, ткните носом как это сделать, учусь еще!
  • 1078
Может будет достаточно нажать на панели инструментов буковку "А" и поменять шрифт. Для верности можно и поменять у выносной надписи А1 со стрелочкой.
Помогло.
1. sagitron не сказал что у него Mac. Вернее ничего не сообщает в подписи, надеясь на экстрасенсорные способности.
2 У вас какая кодировка стоит по умолчанию в шрифте? На скрине приведена табличка из смет, вероятно в данном шаблоне указано DEFAULTFONT
3. Смените кодировку в настройках шрифта по умолчанию с западной на кириллическую.
