Re: Artlantis 4 - Первая информация
« Ответ #105 : Ноября 25, 2011, 12:11:23 »
либо переименовать все пути к папкам, естественно не на русском.
Уточню: язык может быть и русский, не обязательно писать по английски, только русские слова пишите латиницей
Оффлайн snib
  • 90
  • http://snbatarchuk.blogspot.ru/
« Ответ #106 : Ноября 30, 2011, 12:16:02 »
Доброго времени суток!!! Мож кто сталкивался, Арт не принимает объемку из DWG. Пробовал в 3,06 и в 4
« Ответ #107 : Ноября 30, 2011, 12:17:24 »
Версия DWG?
Оффлайн snib
  • 90
« Ответ #108 : Ноября 30, 2011, 12:27:28 »
Да, а DXF открывается, но целой болванкой, не разбивается на объекты
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #109 : Декабря 13, 2011, 16:33:06 »
Вчера на работе рендерил в 4.014, процесс шел без сбоев и фокусов.....
Сегодня же Артлантис вообще не хочет запускаться, появляется заставка и в Диспетчере задач появляется процесс загрузки и тут же пропадает...
Не пойму в чем проблема, деинсталировал с чисткой реестра и снова устанавливал... все равно не хочет запускаться, на другом разделе есть тройка, та работает как портабле без проблем ^-^
Оффлайн snib
  • 90
« Ответ #110 : Декабря 14, 2011, 13:48:51 »
В четвертом Арте такой глюк, плющит билборды, т.е. нарушает пропорции и вытягивает в ширину
« Ответ #111 : Декабря 14, 2011, 18:08:53 »
Это глюк 13 версии, обновись до 14.
Оффлайн ewgen
« Ответ #112 : Декабря 15, 2011, 06:06:43 »
 попробуй переустановить все НЭТ.фреймворки, все визуал студии с явами, если ось - 7, то начни с проверки своих прав на компе, тебя в легкую могли их лишить ?)
З.Ы.: переустановку лучше начинанть с удаления прежних версий
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #113 : Января 17, 2012, 13:54:56 »
Здравствуйте, может, кто знает, в чём проблема:
При работе с шейдерами бессистемно вылетает Арт 4.0.15.1 х64 с выдачей окна  "Microsoft Visual C++ Runtime Library - Runtime Error!"
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   ArtlantisStudio.exe
  Версия приложения:   4.0.15.1
  Отметка времени приложения:   4eea151a
  Имя модуля с ошибкой:   MSVCR90.dll
  Версия модуля с ошибкой:   9.0.30729.6161
  Отметка времени модуля с ошибкой:   4dace4e7
  Код исключения:   40000015
  Смещение исключения:   0000000000042686
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.48
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   d27a
  Дополнительные сведения 2:   d27aab7dedf318a27a9afaddca93b104
  Дополнительные сведения 3:   4aa9
  Дополнительные сведения 4:   4aa995de531084391bc6a4df01a02cb4
При этом вылет бывает при переносе текстуры или просто при клике на поверхности.
Win 7 Pro x64 SP1 rus, C2D E8400, 8Gb RAM, 512Mb GF9800GTX.
Спасибо.
Оффлайн via
  • 96
« Ответ #114 : Января 17, 2012, 22:21:17 »
попробуйте переустановить это и это
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #115 : Января 18, 2012, 18:09:55 »
Не помогло...
Оффлайн via
  • 96
« Ответ #116 : Января 19, 2012, 03:29:14 »
Не помогло...
так делали?
« Ответ #117 : Января 19, 2012, 11:08:12 »
так делали?
Прежних версий ArchiCAD? Они никак друг на друга не влияют.
« Ответ #118 : Января 19, 2012, 13:16:40 »
CrazyASD, пакетов Microsoft Visual C++.
Их реально несколько, причем вроде некумулятивные, т.к. предыдущие версии тоже висят в списке.
« Ответ #119 : Января 19, 2012, 16:52:37 »
А, ну это да. Надо зависимости смотреть любым PE анализатором.
