Оффлайн 7Александр
  • 125
Re: Работа с Оболочкой
« Ответ #15 : Декабря 26, 2011, 16:32:33 »
Судя из логики - вставлять окно/дверь которые поддерживают "криволенейность".
Судя по логике демороликов из Казани это делается "световым люком".
« Ответ #16 : Декабря 26, 2011, 19:43:20 »
Ну если все таки посмотреть ролик внимательно - то можно увидеть (и услышать вопрос из зала) что используется инструмент "световой люк" "использование пустого отверстия" т.е. "пустой световой люк".
по этому:
Судя из логики - вставлять световые люки которые поддерживают "криволенейность".
Которых нет в стандартной библиотеке - исходя из личной проверки...
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
  • i'm good it's true
« Ответ #17 : Января 28, 2012, 18:06:37 »
 :laugh: Я защитился на 5!!
Благодаря 53 урокам на английском с ютуб'а  вот значит что получилось, почти весь Домег делал из оболочки за исключением некоторых библ. элементов. Хотелось бы похвастаться, но если скажу на каком железе делал.. В общем визуализации хватило только на презентацию перед дипломом.
Оффлайн hitman
  • 8
« Ответ #18 : Февраля 19, 2012, 22:52:22 »
А можно ли задать толщину оболочки?
« Ответ #19 : Февраля 20, 2012, 14:10:20 »
Вам сюда - читайте внимательно (и не обращайте внимание что инструмент "крыша" - принцип одинаковый): http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,9697.0.html
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #20 : Февраля 24, 2012, 17:08:32 »
Возникло 2 вопроса:
1-как к оболочке можно применить команду Разделить(Split)?
2-можно ли в оболочке сделать отверстие как в крыше или в перекрытии, чтобы не прибегать к булевым операциям?
« Ответ #21 : Февраля 24, 2012, 17:12:56 »
Инструмент "световой люк"
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #22 : Февраля 25, 2012, 21:38:13 »
кроме светового люка можно :
выделить оболочку-на правую кнопку-создать отверстие в оболочке- выбираеш плоскость на оболочке и обычними линиями(как рисовал профиль боболочки) рисуеш любую форму отверстия
Оффлайн RuslStepanson
  • 62
« Ответ #23 : Марта 06, 2012, 12:39:05 »
Как я понял , в АС 15 сводчатые и куполообразные кровли строются инструментом оболочка. Однако я не нашел у этого инструмента опцию настройки угла торца. Как это возможно настроить?
Оффлайн specter85
  • 63
« Ответ #24 : Марта 06, 2012, 15:23:26 »
Попробуйте подрезку другими обьектами
Оффлайн AnnVoronets
  • 7
« Ответ #25 : Мая 30, 2012, 14:06:21 »
Дня доброго.
Можно ли отсечь навесную стену оболочкой ?
фото прилагается.
2 наклонные навесные стены необходимо пересечь. крышей односкатной удаляет не те элементы. пробовала оболочкой. не получилось.
может такой эффект можно добиться другими приемами. подскажите. диплом горит.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #26 : Мая 30, 2012, 14:18:08 »
а уточни, когда ты крышей подрезал то именно подрезал под крышу или вычитал булевыми операциями? Попробуй выстроить оператор (крышей) и уже булевыми вычесть. Хотя и саму навесную стену в 3Д по контуру не должно составить труда выстроить.
Оффлайн AnnVoronets
  • 7
« Ответ #27 : Мая 30, 2012, 14:34:01 »
просто подрезала под крышу.  по контуру в принципе можно. но они под углом должны стоять. то есть не перпендикулярно земле.
Добавлено: Мая 30, 2012, 14:51:31
Спасибо) по контуру все получилось отлично))) !! :-*
  • 4759
« Ответ #28 : Июня 22, 2012, 20:11:08 »
Прошел год, как у нас есть инструмент Оболочка(Shell). Насколько этот инструмент был востребован?
Приводите примеры его использования, если можно.
Подозреваю, что большинство ее использовало для крыш. ^-^
« Ответ #29 : Июня 22, 2012, 20:32:13 »
Я бы так сказал: прошел год, а мы еще так и не перешли на 15-й :-)
Будем перескакивать сразу на 16-ю теперь уж, а там видно будет что с крышами и оболочками.
