Уважаемые властелины 3D мира. Наряду с фотореалистичными изображениями стали популярны для просмотра работ (включая в интернете) 360 панорамы, особенно при просмотре во флэш плеере.
Пример
http://www.3dpanorama.ru/http://www.vipano.ru/photo_gallery/abiko.htmЧаще этим способом отображения пользуются фотографы, но он так же очень визуабелен для демонстрации 3D графики.
Мне очень понравилось использовать панораму для демонстрации в интернете
например
http://eternallife.ucoz.ru/И все бы замечательно, но после того как прошла первая эйфория я столкнулся с проблемами при более детальной работе с панорамами в ArchiCAD 12.
Прошу помощи.
Самые главные трудности:
1. Оказалось я не могу вставить при рендере панорамы в качестве фона тоже сферическую панораму пейзажа. (так чтобы во все стороны света был фон картинка). Еще во внутренний механизм визуализации как то смог втиснуть подгоняя масштаб и прочее цилиндрическую панораму в качестве фона, а вот при рендере LightWorks вообще не получается... то идут полосы по всему периметру, то одна часть картинки дублируется непрерывно на 360 градусов. В артлантисе этой проблемы нет, там лекго в качестве фона вставляется сферическая панорама (строятся кубические панормы там). Но рендеринг в артлантисе мне не очень нравится.
2. Поиграв с настройками я понял, что фокус максимальный при рендеринге панорамы в ArchiCAD 12 составляет 120 град. И что я не делал получить полноценную сферическую панораму (от надира до зенита) так и не получилось. Максимум цилиндрическая в 120 градусов по вертикали. (опять же в артлантисе строится именно полноценная сферическая панорама-в проекции на куб)
3. Не существенно но бывает проблема, что при построении фотоизображения иногда одна или 2 линиистроятся с ошибкой (или черная или как затяжка на ткани). Видно тут
http://eternallife.ucoz.ru/на второй панораме (по стрелке) на уровне спинки дивана идет и по всему периметру. И по стыка стен (черные линии). Из-за чего такое может быть? (аппаратное, или программный сбой?)
- Ответьте пожалуйста кто знает решены ли эти проблемы (1 и 2) в других версиях ArchiCAD (13, 14, 15)? Что есть нового вообще в построении панорам в новых версиях?
- Можно ли все-таки как то подсунуть в ArchiCAD 12 в качестве фона для рендера LightWorks для построения круговой панорамы фон другую круговую панораму?
- Можно ли как то увеличить фокус камеры более 120 град. или другим способом добиться построения панорамы от надира до зенита 180 град по вертикали?
Буду рад услышать и другие интересные вещи про панорамы в ArchiCAD, предлагаю обсуждать здесь.
Спасибо!
