Оффлайн Lyly-star
  • 24
Построение крыши Архиформой
« : Декабря 06, 2011, 06:06:03 »
мне нужно построить сложную крышу по 4 полилиниям
я их начертила (4 отдельных,нормально соединенные) и выделила,потом нажала на coons surfase
оно висветило "ошибка создавания поверхности" :(
что я сделала неправельо? :o
можно ли как-то чем -то другим создать такую крышу?
(на картинке тон показан для лучего понимания) :rolleyes:
Re: Построение крыши Архиформой
« Ответ #1 : Декабря 06, 2011, 10:09:27 »
Инструментом "3D сетка" не пробовали?
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #2 : Декабря 06, 2011, 21:53:45 »
а как 3д сеткой можно сделать выпуклую и закрученную (в плане форму по дуге)?
пошагово можно описать или кинуть ссылку на видео?
« Ответ #3 : Декабря 06, 2011, 23:52:32 »
Рисуете контур крыши дугами и ряд горизонталей, параллельных наружному контуру крыши. Чем их больше, тем плавнее будет форма крыши.
С инструментом 3Д сетка и нажатым пробелом щелчок по наружному контуру. Создана плоскость 3Д сетки. Теперь при выделенной сетке и активном инструменте сетки щелчок по горизонтали, на вопрос что создать ответить - дополнительные точки. И так с каждой горизонталью. Теперь нужно "поднять" горизонтали до нужного уровня. выделяем всю сетку, щелчок на любой точке горизонтали, в выпадающем меню жмем на смещение по горизонтали и указываем на какую высоту поднять горизонталь , поставив при этом галочку - для всех точек. И так с каждой горизонталью. Если отметить ещё и сглаживание ребер в параметрах сетки, то получите вполне приемлемую форму поверхности крыши.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 23:58:33 от maric »
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #4 : Декабря 07, 2011, 01:37:15 »
спасибо огромное ^-^
 :oно когда я при выделоной 3д сетке нажимаю на линию,выделение изчезает и как тогда создать эти дополнительные точки? оббесните пожалуйста :rolleyes:
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 03:02:53 от Lyly-star »
« Ответ #5 : Декабря 07, 2011, 01:48:42 »
При выделенной 3D-сетке, и активном инструменте 3D-сетка, удерживайте пробел (волшебная палочка) и только потом кликайте на линии.
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #6 : Декабря 07, 2011, 02:26:53 »
спасибо :-*
получилось :-* :-* :-*
да,правда надо ОЧЕНЬ много горизонталей :(
а можно сделать ето поверхностю coons surfase? или еще чем то,чтоб попроще но сделать "мягкий" плавный переход
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 03:06:21 от Lyly-star »
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #7 : Декабря 16, 2011, 04:34:31 »
 :laugh:
у меня получилось!
чтоб сделать крышу coons surfase надо было разбить ее 3д линиями на простые сегменты
вот что получилось
еще вопрос,можно ли волшебной палочкой поделить эту плоскость крыши на сегменты?если да,то как?
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #8 : Января 04, 2012, 21:42:21 »
У меня создана крыша с помощю архиформы. Ее основание на первом этаже и проходит через все этажы. Но на плане мне надо,чтоб ее показывало только до уровня высотой 1000 мм на каждом этаже, :mad: а мне ее показывает ВСЮ на первом! ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
И что делать? Уже смотрела в настройках (документ-плоскость сечения этажа) и то же самое в параметрах вида :'(- ниче не помагает! :mad: ??? ??? ???
очень надо! срочно!
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 21:42:49 от Lyly-star »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #9 : Января 04, 2012, 22:18:10 »
Lyly-star
Объекты архиформы это библиотечные элементы по этому они отображаются только на том этаже на котором вы его создавали или вставили и по другому никак!
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #10 : Января 04, 2012, 22:34:29 »
Печально  :(
мммм...а  создать дополнительную плоскость сечения никак нельзя?
только в ручную переделовать плани? :eek:
« Ответ #11 : Января 04, 2012, 22:48:52 »
Библиотечный элемент можно сечь, т.е., показывать на плане в сечении.
Как это делать рассказано в этой теме: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11684.0.html
А ваш объект объемный? А то какой прок в сечении будет.
Вы бы сделали эту крышу инструментом "Крыша", тогда было бы все с сечением по этажам.
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #12 : Января 05, 2012, 00:30:45 »
просто это лиш одна из частей крышы,и при чем самая простая, там есть части посложней
но спасибо,сейчас посмотрю
Оффлайн Lyly-star
  • 24
« Ответ #13 : Января 06, 2012, 14:12:11 »
я пробовала :o
но у меня почему -то не получаеться :-\
и чесно говоря,я это как-то туго соображаю :mad:
вот что у меня было в скрипте (это скрипт стени,тоже сделаная архиформой ) и что надо сюда писать?  :eek:Насколько я поняла в 2д скрипт :"PROJECT2" , а в основной скрипт:"PARAMETERS hCut = GLOB_CUTPLANES_INFO[1]",
а в 3д скрипт просто вставить "IF GLOB_CONTEXT = 2 THEN
   ADDz hCut - GLOB_ELEVATION
      CUTPLANE
   DEL 1
ENDIF
! Описание построения объекта
IF GLOB_CONTEXT = 2 THEN CUTEND" ????? :mad: :eek: :eek: :eek:
Обьесните пожалуйста чайнику! Еще никогда скриптами не пользовалась, очень надо!
Р.S: просто если это же делать обычной стеной и повернуть ее Rotator-тоже на плане показывает всю,а не по частям :eek:
« Последнее редактирование: Января 06, 2012, 14:14:04 от Lyly-star »
« Ответ #14 : Января 06, 2012, 22:03:07 »
я пробовала  :o
По вашим скриншотам не вижу, что вы пробовали. Вы там ничего не написали.
И в списке действий вы забыли про создание переменной типа "Линейная величина" с названием hCut в окне "Параметры" (ваш последний скриншот).
А может вы смайлики в скрипт вставляли?
Не надо этого делать.
Вообще, воздерживайтесь их вставлять в свой текст и избегайте чтения текста с ними. Ручаюсь, отвергните их и ваше "туго соображаю" как рукой снимет.
