Оффлайн krdr
  • 110
Технология в ArchiCAD - кто как делает?
Хотя бы элементарный план с расстановкой столов/стульев/офисной техники.
На даный момент я работаю так - расставляю оборудование, задаю через ID номер позиции в экспликации, задаю отображение выносной надписи с отображением этого же ID, потом вывожу это все в интерактивный каталог. Вот только названия оборудования приходиться потом вручную вписывать так как:
а) архикадовские названия не подходят,
б) язык нужен украинский.
Вот тут и начинается путаница, так как позиций - большое количество и запутатся сложно. К тому же выносную надпись не могу (не умею) настроить так, чтоб был только текст, без выноски и стрелок, и что бы привязку можна было сделать к обьекту относительно только текста. Понимаю что выноска - это совсем другая история, но хочу все же услышать как кто справляется с таким заданием?
+ еще вопрос - есть ли специализированые програмы под такие задания?
Re: Технологические чертежы и экспликации в ArchiCAD
« Ответ #1 : Декабря 12, 2011, 16:36:34 »
Смотри скрины
1) Названия оборудования пиши в Задается пользователем Х
2) См. пункт 1
Про выноску, смотри скрины.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #2 : Декабря 12, 2011, 17:01:23 »
Смотри скрины
2) См. пункт 1
Спасибо тебе добрый человек )
Но вот еще появляется вопрос - можна ли сделать чтоб линии-выноски не было вообще, или она была минимальной, так как все номера уползают в сторону и приходится руками их на место ставить. Ну и правила привязки выносной надписи к обьекту я не могу уловить, их можна как то регулировать?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #3 : Декабря 12, 2011, 17:04:43 »
по поводу названий оборудования - я рекомендую в интерактивном каталоге создать столбец "специальный текст" и прямо в таблице обзывать оборудование согласно позициям. на мой вкус это быстрее, чем в свойствах объектов ковыряться
« Ответ #4 : Декабря 12, 2011, 17:05:57 »
она привязывается к узловой точке, активной в момент создания.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #5 : Декабря 12, 2011, 17:14:14 »
Тоже вариант. Только как отследить какой обьект как назвать? Да и при изменении придеться текст править. Способ с свойствами обьекта оперативнее и интерактивнее.
У меня почему-то к другим точкам привязывается. Или Вы имеете ввиду если начально у меня была точка привязки к углу, а потом я привязку изменил на центральную то выноска привяжется к углу? (только что проверил - взял новый обьект, поставил точку привязки по центру, выноска привязалась к нижнему левому углу)
Как то можно автоматически уменьшить длину выносной линии? А то выходит что номер от обьекта вынесен на расстояние. Или только руками подправлять?
« Ответ #6 : Декабря 12, 2011, 17:27:20 »
(Щелкните чтобы показать/скрыть)
Да, я погорячился, с привязкой.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #7 : Декабря 12, 2011, 19:03:45 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19215.msg43986.html#msg43986 -
"Автоматическая выносная надпись привязывается к началу координат объекта и ставится в 0,0 2д вида объекта (см. в гдл редакторе). Т.е. если хотите чтобы выноска строилась из центра нужно поставить начало координат объекта в центр модели, вернее передвинуть саму модель. Иными словами легче руками передвинуть саму выноску, чем переделывать скрипт.
Насчет длины: почему-то длина всегда 707 и 500. Как ее изменять в автоматической выноске - еще не постиг этой великой истины. Самому это интересно. Скорее всего по замыслу создателей, можно задавать только ориентацию, а длина ставится одна и таже, подразумевая что пользователь все равно ее (выноску) будет двигать. "
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #8 : Декабря 12, 2011, 19:07:15 »
настроить нужную длину, пипеточкой воспринять эти параметры и, в дальнейшем, любоваться построением выносок с требуемыми длиной, шириной, цветом и характером
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #9 : Декабря 12, 2011, 19:34:06 »
Цвет и характер пипетка передаст а вот длину нет. В крайнем случаем у меня так.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #10 : Декабря 16, 2011, 18:04:07 »
да, действительно, положение и длину выносок пипетка не берет  :(
Оффлайн kuzmenko_sergey
  • 106
« Ответ #11 : Декабря 16, 2011, 19:10:25 »
а я когда-то делал отдельный библ. эл-т, который приходилось ставить возле каждого технологического оборудования и потом подбивал смету с их помощью.
Во вложениях есть этот объект и каталог "Спецификация оборудования" (укр. язык)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 17:26:35 от kuzmenko_sergey »
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #12 : Декабря 16, 2011, 20:35:30 »
По-моему там можно было даже общую мощность суммировать
Вот за это спасибо, попробую.
UPD
Да, вот еще есть вопросы - вношу я текст свой в "параметрах сметы", но вот вывести его в интерактивном каталоге потом не могу, так как нет поля "Текст задается пользователем", и в дополнительных параметрах не знаю где искать?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 15:52:26 от krdr »
  • 106
« Ответ #13 : Декабря 21, 2011, 17:35:42 »
я обновил свое сообщение и библиотечный эл-т исправил. Раньше ( в 9-м ArchiCAD все работало)
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #14 : Декабря 21, 2011, 18:31:36 »
я обновил свое сообщение и библиотечный эл-т исправил. Раньше ( в 9-м ArchiCADе все работало)
Все работает, спасибо.
УПД
И все же - можна как то выцепить информацию из поля "Задается пользователем" в свойствах сметы биб. элемента и занести ее в интерактивный каталог например?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 16:30:00 от krdr »
