Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Проблемы с работоспособностью (ART R-Studio 4.x)
« Ответ #30 : Февраля 04, 2013, 15:25:02 »
какой рендер и параметры какие, но проще будет канечно саму сцену глянуть
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #31 : Февраля 24, 2013, 18:44:48 »
Помогите решить проблему отображения билбордовских иконок в окне, там где выбор материалов и обектов. Все видит из разных папок, материалы, объекты, фото на фон. А билборды деревьев не видит
Тоже поставил Арт.4.1.7 и, в отличии от Арт. 3.0.5, часть билбордов в окне показа не видит? Как решается данная проблема?
« Ответ #32 : Февраля 25, 2013, 17:34:09 »
Избавтесь от русского в названиях папок и  файлов ( в пути к файлам).
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #33 : Февраля 25, 2013, 17:53:38 »
Спасибо, получил превьюшки билбордов в окнах просмотра. Но для этого пришлось править весь путь на латиницу. Если одна из промежуточных папок на кириллице, то счастье нет. Где-то видел на форума вариант попроще.
Вот нашел
Цитата: sleep84 от Ноября 24, 2011, 09:45:03
Не помогло...
Эти вопросы всплывают уже в десятый раз, как писал Arsh вся проблема в совместимости языка системы, ну не любят последние QT Русские названия папок, и ничего не поделаешь, если получится поставить старый QT версии 7.5.5 или 7.5.6 всё должно заработать, либо переименовать все пути к папкам, естественно не на русском.
Добавлено: Февраля 26, 2013, 11:13:13
Заменил QT версии 7.7.3 на версию 7.5.5 ничего с отображением билбордов не изменилось, все показывает материалы и шейдеры кроме билбордов. Мне кажется все же версия QT не причем, проблема в самом Артлантисе 4. В версии Артлантиса 3 таких проблем не наблюдалось.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 19:59:32 от BOR »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #34 : Февраля 26, 2013, 20:02:47 »
И еще такая непонятная вещь. При добавлении папок в каталог через избранное и сохранении проекта, открываю снова этот проект,  добавленных папок нет?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #35 : Февраля 26, 2013, 21:28:58 »
А пользователь системы тоже на латинице?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #36 : Февраля 26, 2013, 22:25:10 »
Нет кириллицей. Но когда правлю все папки на пути к билбордам на латиницу отображается нормально (пользователя не меняю оставляю кириллицей). Если поменять наименование пользователя везде будет счастье?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #37 : Февраля 26, 2013, 22:50:02 »
Ну в артлантисе 4 я не проверял, но еще в первом обжигался. А вобщем из практики все системные имена ( следовательно и системные переменные ) лучше не обзывать кириллицей.
Добавлено: Февраля 26, 2013, 22:55:34
Сразу не добавил, извиняюсь. Переименовать не получиться, путь все равно останется старый, только вывеска поменяется. Лучше создать нового с админ правами.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #38 : Февраля 26, 2013, 23:09:37 »
Даже если я поменяю или создам нового админа-пользователя на латинице, это по-моему ничего не даст?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #39 : Февраля 26, 2013, 23:14:21 »
Попытка не пытка. Удалить всегда можно, а можно попробовать запустить под "USER" Artlantis.
« Ответ #40 : Февраля 26, 2013, 23:26:03 »
Так точно. Затык находится в плоскости кириллических путей к папкам - это давно и верно определено.
Нащупано также, что в Art 3 еще было всё нормально, вчера перепроверил - действительно, там отображаются те билборды, которые в Art 4.1 не были видны в каталоге при равных версиях QT.
Попробовал найти разницу в ветках реестра, но не получилось с налёту определить.
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #41 : Февраля 26, 2013, 23:48:22 »
Только что специально создал пользователя под кириллицей и сразу под ним вылезли ваши проблемы.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #42 : Февраля 27, 2013, 09:43:52 »
А путь у вас тоже латиницей? Попробуйте оставить пользователя латиницей, а на пути поменять название одной из папок на кириллицу. Какой будет результат? Как написал выше Int в Артлантисе 3 таких проблем не было.
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #43 : Февраля 27, 2013, 17:44:33 »
Касаемо кириллицы все верно, по этому она превосходно подходит для нашего общения, а что бы меньше было проблем с программным обеспечением ее лучше исключить (примеров тому масса).
Оффлайн AnRyk
  • 42
« Ответ #44 : Апреля 15, 2013, 15:31:23 »
Где Artlantis 4 прячет файлы backup, в месте с исходным файломв папке его нет, или каким другим методом можно восстановить запорчений файл
арта.
