1.Общая загрузка проца даже с кучей прог. (в пасиве-т.е сижу втыкаю на курсор=0/1) -тут вопрос снят однозначно.
2.Проблема с моделью (она самая, ибо если не с ней то АС в целом)
а) пересечение солидов, операций над объемными элементами вообще еще не было...не до этого
б) библиотечные элементы скрыты в отдельный слой и не участвуют в редактировании и моделингу в 3d (суда же относятся и лестницы)
в) ссылка на дефолтный АС файл
http://www.sendspace.com/file/v340qs...где коробка с 600 окнами и 40 лестниц (если б я не знал возможности и скорости работы АС может быть я и сказал что это
уже тяжелый файл - всего то 209,000 поликов
Если на трудно попробуйте выделить в 3d хотя бы 10-15 любых окон и удалить (при этом открыв диспетчер задач "на многоядерном компе"), и передвинуть линию разреза (чтоб строился заново с модели) и тоже посмотрите всели ядра работают на 100%, у меня лично 18-25% что соответствует 1 ядру проца - сколько просчеты времени заняли?
г) Сложные профили-средней сложности- все кривые оптимизирую в отрезки (из личных наблюдений так легче все обрабатывать)-в арте потом просто сглаженность больше ставлю. в этом конкретном проекте только одна стенка такая, не выделяя ее в выборку в 3d все равно глюки страшные
Дошло до смешного ...уже работаю (а работать ох как надо) с отфильтрованными в 3d дверьми и окнами (пустые проемы вместо них) и то тормозит и что-то там пересчитывает при редактировании стен.
Может все таки проблема в способе моделинга - делают как привык уже -сена на всю высоту здания (если конечно она не изменяется) и в ней тиражирование по вертикали. просто копировать с этажа на этаж стенку высотой 3,300 с окнами считаю тем же что чертить на плане разрез в 2d.
