Оффлайн Klenk100
  • 202
Немедленно нужно решение.
« : Января 14, 2012, 03:23:00 »
Нужно сдавать через 2 дня рендер который настроен в максвеле. Нужно было перезагрузить компютер, сохранил проект в МХІ, перезагрузил и рендер не дорендеривается !!!! прошло 20 часов, весит 2гб файл и не активно окно рендер, там еще . Потом начал читать быстро форумы справки и ничего не нашел. Только понял что у меня както есть файл что сохранился в формате МXS и он работает. Как мне докачать?? рендер ?
Спасибо
Оффлайн Klenk100
  • 202
Re: Немедленно нужно решение.
« Ответ #1 : Января 14, 2012, 04:02:43 »
Как сохранять работы максвела так, что бы их можно было потом открывать и дорендеривать когда угодно?
  • 4758
« Ответ #2 : Января 14, 2012, 11:22:15 »
Для продолжения, нужен файл MXI. Открой его в Maxwell Render....
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #3 : Января 14, 2012, 13:26:06 »
Я его открыл, но кнопка рендер не активна !!!
Может быть нужно поставить гдето галочку или еще чтото??
Пишет что не достает чегото.
у меня друг поставил один максвел, без ничего, если я ему перекину файл MXI у него будут все текстуры и проч ?
  • 4758
« Ответ #4 : Января 14, 2012, 14:28:20 »
Нет, текстуры, то же надо послать.
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #5 : Января 14, 2012, 15:18:30 »
13:17:15] The MXS file used to render this MXI has not been found.
Вот что пишет
Что делато паника, все нужно срочно организовать может сохраняю не там
Только выхожу с рендера, возможность продолжить с мхи файла пропадает
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 15:46:13 от Int »
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #6 : Января 14, 2012, 16:21:48 »
ERROR: - Bitmap File not found ( C:\Users\Andrew\Desktop\Render proektu\maxwell\tekstyri\Stinu\CeilingAcoust_8618\CeilingAcoust_8618\\Ceiling-Acoust-d.jpg ) in reflectance in bsdf of Material "Êðàñêà-01"
ERROR: - Data preprocess failed. Render cannot continue
[14/January/2012 14:20:54] Ending render process..
ERROR: - Render Failed
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #7 : Января 15, 2012, 18:24:09 »
Кроч не получилось, можно стирать отзывы мои, единственное что ктото бы написал как переносить этот файл всетаки что бы он работал на других комп.
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #8 : Января 15, 2012, 20:52:30 »
Чтобы возобновить рендер - в программе Maxwell Render: File>Resume MXI.
Перенести проект на другой компьютер - в программе Maxwell Studio: File>Pack and Go...
  • 4758
« Ответ #9 : Января 15, 2012, 21:07:08 »
Точно, с начало File>Open MXI, а потом File>Resume MXI.
