Сижу читаю сравнение:
http://www.graphisoft.com/products/archicad/faq.htmlЕсть фраза в конце: "PLN Format Backups to Quickly Recoper Data in ArchiCAD"
Неужели это резервные копии внутри PLN для того, чтобы потом можно было откатиться к состоянию проекта внутри ArchiCAD? Т.е. это получается некая версионность проекта?
UPG: неее.. не правильно понял... Просто автосохранение сохраняется в формате PLN...
Вот, что у меня получилось по сравнению между версиями:
http://archicad.ru/products/archicad16/compare.html++++++++++++++++++++
По возможностям: только один объект "морф" - уже весомый прогресс! Столько возможностей открывается.
Новая возможность по обмену библиотечными элементами - просто шикарна. Теперь все объекты, созданные на этом форуме, можно выложить в общий доступ и отсылать к поиску...
"- А где взять выноску по ГОСТ?
- Заходишь в диалог библиотечных элементов (со стульчиком), вводишь в строке поиска (вверху слева) ключевую фразу: "Выноска по ГОСТ" - и получаешь что надо."
Даешь ArchiCAD'изацию общества! )
