BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Boy_M
Размеры линий на чертеже
« : Апреля 24, 2012, 10:30:51 »
Вопрос вроде слишком банальный и простой. Но всё же есть свои нюансы. Читал те данные, которые указаны в "ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" Там указаны данные о толщине и типах линий еще для чертежей, в которых использовался не только карандаш, но и тушь, и даже что-то еще! Есть ли принципиальное отличие от проектирования в среде ArchiCAD? .. Даются данные о толщине ОСНОВНОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИИ. Написано следующее "толщина ее зависит от величины сложности и формата чертежа" Но нигде нет таблицы, в которой бы было указана эта зависимость!  :-[ Есть у кого какие данные? Скиньте ссылку, а лучше уже готовым файлом или картинкой. Читал так же в учебнике, который советовали модераторы и адм. форума "Единые требования по выполнению строительных чертежей" автора О.В. Георгиевский! Там тоже не особо написано об этом. То что нашел приложу в картинках ниже. Отпишитесь по теме пожалуйста, хочу уже разобраться нормально в этих линиях.. :o
Re: Размеры линий на чертеже
« Ответ #1 : Апреля 24, 2012, 21:02:27 »
Ну вот, четвертая таблица как раз для чертежей выполненных в CADах и напечатанных на принтерах. Ей и пользуйтесь. Стандартные наборы перьев в ArchiCAD так и настроены.
А по линиям есть ГОСТ 2.303-68*. В нем расписано соотношение типов линий к основной с толщиной S. Эту толщину выбираете сами из рекомендованных размеров (от 0,5 до 1,4 мм).
« Ответ #2 : Апреля 25, 2012, 10:08:00 »
но на компах разные толщины линий заданы при одних и тех же их номерах.
Коллега, если мы с Вами будем делать один проект, удаленно, и условимся, что используем набор перьев из стандартного набора - 03 Архитектурный 100, то у нас с вами будет в проекте одинаковая толщина линий. Или мы создадим новый набор перьев, и установим его на вашем и на моем компе, то у нас так же будет одна толщина линий.
« Ответ #3 : Апреля 25, 2012, 12:40:30 »
Boy_M, всё же есть в табличке №4: смотрите нужный столбец исходя из масштаба чертежа и берите эти перья 0,5; 0,25; 0,18 и .т.д. в работу.
Насчет различных "0,08" - порой бывает, что хочется сделать чуть тоньше, т.е. как бы сместить шкалу, получим основную линию 0,5 -> 0,3 и , соответственно, 0,18 -> 0,1
Для размерных, например, 0,18 многовато при 1:100.
« Ответ #4 : Апреля 25, 2012, 12:53:56 »
Хотелось бы чего-то точного, например при таком-то формате - такая толщина размерной такая в сечении, такая там там и там.. в ГОСТ 2.303-68* написано что зависит от величины формата, а нигде подробно больше ничего не сказано, при каком формате что и как?? ну я не нашел по крайней мере.
Мне трудно понять ваши искания и сомнения. Если вы даже и ошибетесь в толщине линий, скажем использовали для чего то толщину 0,15, а ГОСТ требует 0,18 или 0,2 то не думаю что вас сильно будут упрекать..
О масштабах и линиях: Начиная с Масштаба 1:100 и более (или менее, как смотреть) - 1:1 000 толщина линий не так критична, и не замета. А вот Масштаб 1:50, и более крупный - 1:20, визуально отличие толщины линий будет заметна в сравнении с 1:100, для этого в ArchiCAD и есть еще один набор перьев - 04 План здания 50 ,  можно применять его.
И самое главное, ГОСТ он есть конечно, но полагайтесь все же на свое виденье, уверен что вы сами увидите, не соответствие линий вашему чертежу или модели.
« Ответ #5 : Апреля 25, 2012, 13:42:23 »
1:51:10
Это написано 1:5 / 1:10,  просто разделение не поставлено толком.
