Boy_M
Re: Сочетание клавиш
« : Апреля 27, 2012, 10:16:19 »
Сочетание клавиш
« Последнее редактирование: Октября 07, 2012, 19:49:26 от crazyASD »
« Ответ #1 : Апреля 27, 2012, 11:18:40 »
1. То, что работают обе раскладки - хорошо. Если вдруг перестанет - читайте тему: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12265.0.html (как ответ на 3-й доп.вопрос)
Что же касается назначения новых клавиш, то там всё написано-подписано. Т.к. версия INT, то надо было перевести окружающий текст, например, строку "Click here and press desired shortcut" (над правым верхним узким полем). Это означает то, что нужно кликнуть в поле и просто нажать нужно сочетание клавиш, которое автоматически отобразится в поле, далее назначить кнопкой Assign. Далее - не забыть пересохранить профиль.
2. Потому, что окна/двери не отдельные объекты, а привязаны к стене, поэтому копироваться могут только в плоскости стены другими манипуляциями (через CTRL+SHIFT+D, тиражирование, поднятие уровня).
ps> переходите уж на 15-ю, а то и сразу 16-ю версию, столько полезного-интересного уже сделали с времен AC 9.
Boy_M
« Ответ #2 : Апреля 27, 2012, 14:10:50 »
спасибо ) .. А скажите еще, где пере сохранить профиль?
« Ответ #3 : Апреля 27, 2012, 16:21:55 »
Там где вам будет угодно, и даже лучше, если не в самом ArchiCAD, и еще не на том же диске, где установлена система.
Это на тот случай, если вы будите переустанавливать ArchiCAD или систему.
Подгружать свой новый, созданный профиль, сможете через Окружающая среда ArchiCAD
Boy_M
« Ответ #4 : Апреля 29, 2012, 19:52:19 »
это я понял ) я имелл ввиду, что не могу найти в опциях, где находится сохранение ПРОФИЛЯ.. Где нужно указывать путь куда именно я хочу его пересохранить, чтобы подгружать можно было потом!
Оффлайн Tar_O
  • 8
« Ответ #5 : Апреля 29, 2012, 20:21:47 »
Профили окружающей среды/Новый профиль-назовите как угодно/Экспортировать
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #6 : Августа 27, 2012, 12:53:22 »
Здравствуйте! Что-то я расстроился! При Shift+Alt (временное польз. начало при редактировании) это начало устанавливается - но при удерживании Shift - возвращается на исходную!! Раньше такого не замечалось.
ArchiCAD 16 (3014) rus
P.S.Окружающую среду "взял" с 15-го.
...и еще один нюанс! Данная проблема наблюдается только при редактировании расстояния между размерными цепочками!
« Ответ #7 : Августа 30, 2012, 23:33:07 »
Возможно, это баг.
