Ошибки в ArchiCAD 16
« : Июля 29, 2012, 08:58:19 »
Внимание!
Обязательно проверяйте тему ArchiCAD 16 - Обновления! В том случае, если ваша ошибка соответствует по описанию уже исправленной, примените обновление!
Правила темы:
При создании сообщения, пишите все данные своего ArchiCAD: ArchiCAD X (Y) Z, где:
X - версия программы
Y - номер обновления (сборки)
Z - локализация
Пример: ArchiCAD 16 (3006) INT
Номер обновления ArchiCAD можно узнать:
В программе: Меню "Справка" > пункт "Про ArchiCAD" или "Информация о лицензии"
В Windows: Кликнуть правой кнопкой на файле ArchiCAD.exe > команда "Свойства" > закладка "Версия"
Ошибки могут возникать на определенной конфигурации компьютера (железо) или на определенной операционной  системе (ОС). Поэтому указывайте их. Подпись для технической поддержки в профиле пользователя форума в счет не идет, она периодически меняется. Просто скопируйте из нее нужные данные и вставте в текст сообщения.
Не говорите о багах если ваше железо или ОС не соответствуют рекомендованным параметрам.
Параметры можно узнать в файле "Прочтите в первую очередь.htm" (Read Me First.htm). Файл находится на установочном диске и в папке с уже установленной программой.
Если вы наблюдаете в 2D и 3D окнах какие-то глюки связанные с изображением, то вам в этот раздел: ArchiCAD + [платформы и оборудование]
Не обсуждаются бета-версии.
Номер сборки релиза INT версии АС16 - 3006. Все сборки ниже этого числа это бета-версии.
Прежде чем сообщить об ошибке, прочтите данную тему, чтобы не повторяться!
Так-же стоит ознакомится со списком "наиболее распространенных оповещений об ошибках" ArchiCAD на сайте archicadwiki.com
Запрещено обсуждать взлом и варез.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2012, 11:42:37 от Valery W »
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Ошибки в ArchiCAD 16
« Ответ #1 : Августа 02, 2012, 15:12:46 »
Берем лесенку. Открываем её. Смотрим на тип отображения в плане. Жмем Edit. В открывшемся окошке - ничего не меняем - жмем сохранить. Смотрим на тип отображения в плане еще раз. Удивляемся.
Причем если создать снуля лесенку - все Ок. если взять из старого файла - начинаются лаги. Взял старую. Открыл, нажал - сохранить как... поидее она полностью пересохранилась в 16-й версии и... пох - все-равно лагает. Рядом ставлю новую - не лагает.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2012, 11:44:29 от Valery W »
Оффлайн snib
  • 90
  • http://snbatarchuk.blogspot.ru/
« Ответ #2 : Сентября 10, 2012, 08:04:54 »
Всем привет! Подскажите плиз у всех не скрываются уровни этажей в разрезе?
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #3 : Сентября 10, 2012, 09:41:35 »
Тоже не работает кнопка контекстного меню. Зато в параметрах самого разреза скрывается без проблем.
В свою очередь прошу- у всех адекватно работают функции базировать разделить и т.д к линиям- у меня чтоб указатель поменялся на желаемый нужно 1-10 секунд водить по линии пока он измениться- :redface: жутко раздражает, так как уж с 2d черчением я привык работать быстро-сейчас сижу как кастрированный вожу по линиям
« Ответ #4 : Сентября 10, 2012, 18:54:18 »
ты про скрин? Если да, то у меня отключается корректно.
За неделю работы подобных багов не было замечено.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #5 : Октября 03, 2012, 17:31:49 »
По поводу лестницы - надо проверить зависимость от масштаба. Если стоит то и фокусы возможны с отбрасыванием на другие типы отображения.
А пока вынесу сюда свое наблюдение:
Переход на 3270 абсолютно не повлиял на проблему со слетом фокуса. Поясню - край перекрытия, по нему стоит стена. Раньше как - выделил перекрытие и спокойно тыкаешь в его контур для редактирования. Теперь же 19 раз из 20ти курсор подхватит не контур, с выпадением менюшки, а стену, т.е. фокус перескакивает на новый объект, не позволяя отредактировать нижележащий. Пока изголяюсь перетаскивая точки изза угла, но это не помощь в работе, да и не всегда получается даже так. Магнит включен. При выключении та же беда. В 14м и 15м вообще никогда магнит не выключал и не знал бед.
« Ответ #6 : Октября 03, 2012, 19:01:20 »
Видимо они (gs) привязали свойства меню к инструменту. Включай инструмнт перекрытие на панели инструментов - и кликай. Я лично совершенно не почувствовал разници в работе при миграции с 14-го на 16-й.
« Ответ #7 : Октября 03, 2012, 19:32:46 »
Проблема с редактированием текстового блока (инструмент Текст).
Новый текстовый блок создается, но отредактировать его в дальнейшем не возможно. Может в АС16 придумали какую то защиту от редактирования и она сразу же "запирает" текст? То где ее отключить?
Версия АС16 (3270) Х64 RUS
« Ответ #8 : Октября 03, 2012, 23:11:01 »
Не наблюдаю такой проблемы.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #9 : Октября 03, 2012, 23:20:07 »
У меня тоже все в норме!
SIMFF походу, такое наблюдается только у вас! или возможно были какие то детали при создании блока? а слой не закрыт? возможно же
П.С. при последнем хотфиксе 3270 тени в 3д заработали!
П.П.С. Вот что еще наблюдаю: когда строю размерную цепь то при завершение не срабатывает двойной клик! т.е. срабатывает но на пятый или др. раз!
Вот забыл проверить в инт версии. Обязательно проверю и допишу!
« Ответ #10 : Октября 03, 2012, 23:22:27 »
Про текст... Тут так...
Если дважды ткнуть текстовый блок - редактируется, все нормально. А если через контекстное меню - Выбрать и активировать инструмент, то засада, не реагирует.
В АС14 и АС15 с помощью Выбрать и активировать инструмент редактировалось. Уверен.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #11 : Октября 03, 2012, 23:33:42 »
Только что проверил. Все верно!
Но я, привык, двойным кликом работать, и с включенным магнитом, поэтому (не мог заметить) не ощущаю неудобств!
А когда вы используете Выбрать и активировать инструмент? или постоянно? и в чем удобство?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 23:56:18 от West »
« Ответ #12 : Октября 04, 2012, 20:13:09 »
Чаще использовал именно этот метод. Привычка просто. Ну перестал работать.... привыкну к двойному клику.
Оффлайн zyablik
  • 22
« Ответ #13 : Октября 05, 2012, 19:25:57 »
16 ArchiCAD 3006 int full
не работает ctrl+z,v,c
аццки не удобно. как исправить? часть русского шрифта в кракозябрах.
« Ответ #14 : Октября 05, 2012, 20:51:29 »
Вы только эти команды используете?
Если у Вас не работает ctrl+z,v,c, то и все остальные команды наверняка тоже не работают.
Лечение описано здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12265.0.html
Про лечение кракозябр здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15778.msg31792.html#msg31792
