Re: Ошибки в ArchiCAD 16
« Ответ #210 : Сентября 29, 2013, 11:05:07 »
Попробуйте сохранить в другие 3D форматы (3DS, Artlantis). Если тоже не сможет, то проблема в большом количестве полигонов и малом количестве памяти для их конвертации в другой формат.
Оффлайн Vivaliza
  • Elisabeth
« Ответ #211 : Ноября 21, 2013, 02:20:11 »
Здравствуйте, может мне кто-нибудь подсказать, как поставить последнее обновление build4010 на ArchiCAD 16 3487 INT FULL?
Ну или хоть какое-нибудь еще обновление? Там столько нужных фиксов, у меня ArchiCAD слетает при любом удобном поводе, даже сохраниться не могу, сразу багрепорт... Так же невозможно работать!
При попытке накатить обновление, которое я тут и скачала, каждый раз выдает ошибку, что ArchiCAD уже запущен, нужно его закрыть, потом продолжить... но он даже в процессах не висит! и даже сразу после ребута не ставится.
Помогите, пожалста!
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #212 : Ноября 21, 2013, 19:40:04 »
Сохранить профиль и папку гудисов, удалить ArchiCAD, переустановить, накатить обновления, скопировать обратно папку гудисов, восстановить профиль. По времени минут 20-30.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #213 : Ноября 22, 2013, 18:04:33 »
Кто знает как исправить бок с дверями(абсолютно всеми)
1. Опция угол открывания работает только в окне предпросмотра 2в символа- на модель она не действует
2. Опция угол открывания в 3д работает и на 3д и на план.
Мне для плана нужны открытые двери, а для разверток надо закрытые - в 15 все было ок.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #214 : Ноября 22, 2013, 21:29:11 »
а если наоборот - сделать все правильно, для 2d задать угол открытия,а в 3d указать 0, то есть закрытые двери?
« Ответ #215 : Ноября 28, 2013, 15:18:03 »
Показ на плане этажа: символический
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #216 : Ноября 29, 2013, 15:46:51 »
Благодарю, кто поменял на показ сверху или снизу -хз. Винить кого-то(начальницу) не в моих правилах. Буду значит сам виноват.
При  показе в режиме символический - все работает как надо - и на плане и на развертках и в 3д.
Иногда при переходах с видов или разрезов - вот такое поле появляется(скрин справа) - перезагрузка профиля окружающей среды не помогает. Только рестарт всего АС
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 15:49:41 от Quick »
Оффлайн RO323
  • 11
« Ответ #217 : Декабря 10, 2013, 23:06:22 »
Люди, просмотрел тему, но своего вопроса не нашел.
При попытке сохранения модели в IFC с любым вариантом транслятора пишет "Не могу сохранить выходной файл". Пробовал и на А16 и А17. Не пашет.
Может кто сталкивался? Буду признателен за помощь.
То же самое даже на простом тестовом файле. Кажется, решусь сносить систему.
Хотфиксы не помогают. Из ранних версий нормально сохраняет. HELP!!!
p.s. Проблема решилась переустановкой системы.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 16:53:06 от RO323 »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #218 : Февраля 26, 2014, 13:03:31 »
Прочитал ветку новое в АС16, но там такого не обнаружил. У меня не работает команда плоскость сечения плана этажа? Может что-то поменяли или это ошибка?
« Ответ #219 : Февраля 26, 2014, 13:50:26 »
Билд 4010?
В 3270 нормально всё, да и как оно может сломаться, сложно понять.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #220 : Февраля 26, 2014, 14:32:38 »
Мне кажется, если бы это было ошибкой, то это было бы у всех)  Билд 3270 и 4010 РУС - 100% работает) Подвис виндоус или ArchiCAD, как мне кажется, перезагрузись. У меня такое тоже встрачаестя после длительной, активной, плодотворной работы.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #221 : Февраля 26, 2014, 16:55:42 »
Спасибо, перегруз помог.
Добавлено: Февраля 26, 2014, 23:30:39
Не открывается справка F1 в АС16?. В АС14 работает нормально и открывается через IE.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 23:30:39 от BOR »
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #222 : Сентября 05, 2014, 10:35:58 »
Приехали..
Через некоторое вермя обнаружил в проекте teamwork, что многослойная конструкция пола стала подозрительным образом насаживаться на стены, которые снизу впритык примыкали, и тут обнаружил, что конструкция пола имела толщину 200 мм а в 3D почему то 240, да и в разрезе косячно стала отображаться, хотя я ее не трогал никаким образом и везде в параметрах стоит 200!
Чудо....
Скриншот и pln в архиве прилагаю))
ПС: Если сделать дубликат то тоже самое, а если сделать дубликат и изменить толщину любого слоя то становится нормально все.
Добавлено: Сентября 05, 2014, 10:37:45
Забыл самое главное: AC 16 RUS билд 4010 лицензия  Видеокарта думаю не причем)))
« Ответ #223 : Сентября 05, 2014, 11:45:26 »
Приехали..
Действительно чудо.
Исправить можно, если поменять "Штриховку сечения", а потом вернуться на нужное тебе.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #224 : Сентября 05, 2014, 12:17:31 »
да, тоже - лишь поменяв штриховку сечения, получил возможность задания толщины
