Re: Ошибки в ArchiCAD 16
« Ответ #30 : Октября 23, 2012, 01:29:18 »
Появился глюк, с подрезкой крыши, стен. Лучше это видно на бревенчатых стенах.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,28544.msg131874.html#msg131874
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #31 : Ноября 04, 2012, 22:57:21 »
может как-то так (см. скрин). Можно с цветом редактируемых точек выбора поэкспериментировать.
Все выделения подправил в реестре
Оффлайн geotrimbl
  • 21
« Ответ #32 : Ноября 05, 2012, 07:41:47 »
Не удается повлиять на линии открывания и мин. пространство объектов GDL из параметров  модельного вида.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #33 : Ноября 05, 2012, 12:46:20 »
16 3270 RUS
При объединении с *.dwg  или с *.pln 14 версии лезут тараканы.
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #34 : Ноября 08, 2012, 21:52:03 »
Столкнулся со странным поведением при работе с морфом в 3Д.
Толщина двух показанных элементов 100мм, пытаюсь сместить грань на 100мм вдоль оси У, получается странно, в некоторых случаях смещение происходит на произвольную величину (1128,1356 и др.), а в некоторых вроде все работает правильно...
вот мой печальный видос:
http://arch-grafika.rusfolder.net/files/33521866 (2,42mb)
Почему так?
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #35 : Ноября 09, 2012, 13:33:24 »
ну он и раньше был, просто сейчас он на глаза вылез :)
раньше я выходил из положения выполняя за раз подрезку только одной стены и ската, сейчас начал забывал про подрезку, булиню все и вся, очень удобно
« Ответ #36 : Ноября 09, 2012, 14:18:18 »
Я не замечал раньше такого. Может это с появлением новой крыши связано?
А булен, не хорош тем, что всякие приложения не всегда точно работают.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 00:13:54 от Vachik »
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #37 : Ноября 09, 2012, 14:50:50 »
глюки обычно проявлялись раньше когда выделял все стены, которые нужно подрезать и все скаты, которые хоть как то подрезают, ну и начиналось :)
а самый частый глюк который так и остался - это стыки скатов, которые в плане пересекают стены не под прямыми углами, особенно на внешних несущих стенах что вылезало, что то пропадало, что то не удалялось и т.д.
З.Ы.: подрезка, пересечения стен с разными приоритетами, все это можно учитывать.... в зонах например, да и в объемах, проверил только что
« Ответ #38 : Ноября 09, 2012, 18:22:32 »
Значит у тебя неправильно сопряжены скаты кровли в этом месте.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #39 : Ноября 09, 2012, 23:25:28 »
Почему так?
скаченый видос не получилось открыть :-\
SergeyAB (если я правильно понимаю проблему) существует подобный баг, и не обязательно грань.
Это происходит даже если пытаться весь морф сместить на n-расстояние (координаты слетают на космические цифры) но! если пользоваться TAB-ом  через табло слежения проблем нет!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2012, 14:11:08 от Valery W »
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #40 : Ноября 10, 2012, 17:32:44 »
когда желтеют оси, можно Shift использовать, ну через "r", букву оси переместить  на нужное расстояние
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #41 : Ноября 10, 2012, 18:39:22 »
разве что в линухе, там формат экзешника другой, любая винда must show! )
За солюшн спасибо, буду пробовать
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #42 : Ноября 14, 2012, 23:46:26 »
Может и не совсем ошибка, но в справке "Справочное руководство АС 16..." не все в порядке со страницами, например, после 1964 идет 1973 страница, после нормальная 1965, потом есть две 227 страницы и т.д. Далее просмотрю и напишу где какие косяки есть. Может кто что-нибудь еще замечал?
После 250-й пропала 251 страница, вместо нее 252 а затем еще раз 252 потом 251....а потом и еще раз 252... и этим не ограничивается материал :)
Еще... после 258 пропали целые три страницы 259, 260, 261, но после 262 они опять появляются в строю. После 277 идет 282..потом 278 потом 284 потом 279 Креативно но ужасно.
После 311 - 318, а затем 312. Кажется что копированием разделов справки из предыдущих версий графисофтовцы наведут хаос в справке, ведь там кажется что то потеряно.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #43 : Ноября 15, 2012, 21:38:14 »
Ac 16(3270)х64RU
железо на уравне, 4х ядерка, 8 оперативка, 1гиг видео, свободного места валом на винте.
Проблема такова, при работе в 3д окне, при выборе (допустим) тиражированных 10 окон в ручную, они очень долго выделяются после клика по ним. Получается, я клацнул по 10 окнам быстро, а они спустя время по одному выделяются, что интересно, что перед тем как позеленеть у них ещё прорисовывается синяя рамка временного выделения (как при наведении).
Вся эта фигня нереально тормозит работу.
Такую работу проверил на нескольких компах, результат аналогичный.
По началу думал, что это софт, обновил дрова и квик тайм, и ничего, потом обновил прогу до версии 3270, проблема осталась.
Что делать, как быть? У кого какие мысли?
« Ответ #44 : Ноября 15, 2012, 22:57:16 »
Подобное встречал, когда выделял множество окон в многоэтажке.
Нашел закономерность: если стены временно разгруппировать, то выделение проходит в штатном режиме.
Объяснение визуальных "мельканий" объектов представляется таким: ArchiCAD чтобы "достать" окно, временно разгруппировывает стены, выделяет, потом обратно сгруппировывает, потом опять следующее окно, снова подобное действие и т.д.
ps> замечено это было еще в AC 14.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 00:10:07 от Int »
