Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Ошибки в ArchiCAD 16
« Ответ #90 : Декабря 18, 2012, 20:59:04 »
прикольно. щас проект делаю - у меня лесенки даже из перекрытия не вычитают
Добавлено: Декабря 19, 2012, 12:56:16
левую создал в 15, открыл в 16, правая - целиком из 16 ArchiCADа
СТОП! я недопонял - это что, встроенные в библиотеку лесенки? стандартные?
Я говорил про стаирмейкер!
В общем - НЕЗАЧЕТ! :)
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 12:56:16 от zveris »
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #91 : Декабря 19, 2012, 14:21:41 »
ну, не говорил, а думал наверное ;)
В общем - НЕЗАЧЕТ!
а так - да, действительно, самодельными не вычитает
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #92 : Декабря 21, 2012, 08:55:13 »
ни у кого проблем с 3D видом небыло ?
у меня очень долго простраивает перекрытие, все объекты нормально изменяются а перекрытие по двадцать секунд
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 08:56:16 от dima »
Оффлайн _ady
  • 16
« Ответ #93 : Декабря 23, 2012, 02:28:04 »
А мозг включить?Это значит при любых изменениях в параметрах (размерах)двери  будет сохраняться , в данном вашем случае размер проема.
Спрашивал, не что это и как, а почему не работает?
« Ответ #94 : Декабря 23, 2012, 17:26:51 »
работает?
По большому счету видится косяк конкретный. Смысл в том,что изначально назначено за номинальный размер. А потом этот размер применяется к любой позиции, остальные есно пересчитываются.
Т.е. если за номинальный принято ИЗНАЧАЛЬНО, к примеру полотно =900, то и все пойдет от этого. Т.е. размер проема будет =900, а полотно к примеру=200.
Оффлайн Андрей Александрович
  • 87
« Ответ #95 : Января 05, 2013, 14:18:15 »
Насчет "тормознутого выделения окошек" - смотри мои посты выше
Сподобился я покупать новую видеокарту, поехал в магазин, приценился к ATI HD 7770. Поехал с системником :) и прямо в в магазине протестировал ArchiCAD на предмет глюка.
Глюк остался!
Вот моя текущая конфигурация:
Материнская плата Asus M2N-X plus (драйвера стоят под ХР, так как под win7 дров, к сожалению, уже не существует)
Процессор - AMD Athlon 64 x2 5200+
Видеокарта - GeForce 8600 GT
Win 7 x64 ultimate (пиратская сборка)
Не кидайтесь в меня, я знаю, что железо старое, но до сих пор я на нем в АС14 работал и глюков не знал! А теперь вот не знаю, что менять, чтоб было все хорошо?
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #96 : Января 05, 2013, 18:43:27 »
ArchiCAD 16(3270)RUS
Доброго времени суток. Застопорился на сохранении содержимого 3Д-окна как библиотечного элемента.
1)При сохранении bp 3D-окна своего объекта не могу  его  сохранить как редактируемый GDL, ибо в окне сохранения функция "ПАРАМЕТРЫ" неактивна. Как ее активировать?
 2)Появилось новое окно "Изменение основных параметров объекта". Все изменения , сделанные в нем, на вид обьекта в 2/3-Д не влияют. Как заставить его работать?
Оффлайн yu
  • 6
« Ответ #97 : Января 09, 2013, 15:13:12 »
Archicad 16 3270 Rus full
Невозможно сохранить объект в  TrussMaker  В чем может быть проблема?
« Ответ #98 : Января 09, 2013, 20:50:42 »
А ты все делаешь, как в справке написано?
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #99 : Января 11, 2013, 17:15:45 »
Сподобился я покупать новую видеокарту, поехал в магазин, приценился к ATI HD 7770. Поехал с системником  и прямо в в магазине протестировал ArchiCAD на предмет глюка.
Глюк остался!
Пятой точкой чувствовал, что просто заменой карты не обойтись - надо весь комп менять :)
« Ответ #100 : Января 12, 2013, 23:53:57 »
Вот такая странность, господа...Проверено на 16 и 15, на Виндусе и Маке....
Строите линию, вертикальную , к примеру, затем от нее продливаете еще отрезок, указывая угол через А. Причем угол 180 градусов- срабатывает нормально, 135 градусов- все в порядке, но тут возник такой вот каприз сделать угол 137, 65 градуса....и тут происходит потеря 5,3 градуса...То есть я строю вторую линию указывая  : А-137,65  - ENTER -    Затем измеряю угол между линиями и получаю то что видно на чертеже. Честно сказать, я удивлен...
Может пора на чистом Венгерском языке кое-что высказать кое-кому...?
Кстати сказать, после горизонтальной линии  он строит 137,65 нормально...Вообще не понятно...
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 00:18:40 от Думка »
« Ответ #101 : Января 13, 2013, 00:34:45 »
Всё нормально, таких косяков уж разработчики не будут делать, имхо.
Похоже на то, что просто неточно указаны точки (приблизьте, чтобы покрупнее было). Проверил, все нормально.
« Ответ #102 : Января 13, 2013, 00:42:17 »
Проверьте внимательно, это на трех компах отслежено. Все весьма с близкого расстояния. Внимательно проделайте все как я описал.
« Ответ #103 : Января 13, 2013, 01:19:47 »
Там отсчет идет в зависимости от точки начальной. Вот смотрите, где нашлись 137,65
Т.е. если вести новую линию от центра и вниз (вдоль синей) и вводить -137,65, то получим данную ситуацию.
Для правильного откладывания следовало вести наверх и вводить (+)137,65.
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 01:20:50 от Int »
« Ответ #104 : Января 13, 2013, 01:27:13 »
То есть вы хотите сказать, что угол задается от горизонтальной линии, а не от той, что проведена первой....Ладно уже легче, хоть логика есть.
Спасибо ,ИНТ.
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 01:48:53 от Думка »
