Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
различные вопросы
« : Октября 29, 2012, 22:01:44 »
итак, всем снова здрасти =)
у меня новый курсач, и снова хочу выполнить его в ArchiCAD...
имеем, задание на проектирование, крупнопанельное общественное здание, детский ясли-сад на 190 мест, 2 этажа...
схема объемно-планировочного решения;
место строительства – г. Омск;
фундаменты – ленточные сборные;
наружные стеновые панели – трехслойные;
перекрытия – по железобетонные плиты шириной до 1,5 м.;
      полы  для  расчёта  на звукоизоляцию
и  защиты  от  ударного  шума: – дощатые;
подвал – есть;
кровля – волнистые асбестоцементные листы;
грунты – крупно-песчаные;
уровень грунтовых вод – 1,5 м;
уклон земной поверхности – 1,5 %.
нужно сделать
-Главный фасад. М 1:100.
-Совмещенные фрагменты плана отделочных работ и схемы расположения панелей 1-го этажа. М 1:100.
-Поперечный разрез (по лестничной клетке). М 1:100.
-Совмещенные фрагменты схемы фундаментов и схемы панелей цокольного этажа. М 1:100
-Совмещеный фрагмент плана отделочных работ и схема расположения панелей верхнего этажа. М 1:100.
-Совмещеный фрагмент схемы перекрытий и покрытий. М 1:100.
-Фрагмент расположения панелей на второстепенном фасаде. М 1:100.
-Конструктивные узлы. М 1:10.
взял
Серия 1.090.1-1/88 Сборные железобетонные конструкции межвидового
  применения для крупнопанельных общественных зданий и
  вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа
  3,3 м.
как сделать теплотехнический расчет стены железобетонной? какую толщину конструктивного слоя взять?
возможны ли эти графические объекты (и совмещенные тоже) в ArchiCADе? к ArchiCADу душа боьлше лежит чем к автокаду...
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: различные вопросы
« Ответ #1 : Октября 30, 2012, 12:21:14 »
Для теплотехнического расчета конструкции есть удобная программка "Теремок". http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #2 : Октября 30, 2012, 22:27:58 »
сколько взять толщину конструктивного слоя стены? и плотность бетона..? для теплотех расчета..
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #3 : Ноября 15, 2012, 19:28:35 »
ап :-\
как в ArchiCADе делать совмещенный план отдел-х работ и схемы расположения панелей 1го этажа.. для примера, мне 3 совмещенных надо сделать..
как сделать стыки потолка и стен, чтобы к примеру там подушка была в Т образном месте именно
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 20:04:15 от _NikeL_ »
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #4 : Ноября 27, 2012, 00:23:47 »
в ArchiCAD вообще реально сделать на плане такие стыки как на фото? помогите..
или проще от руки начертить?
« Ответ #5 : Ноября 27, 2012, 01:08:25 »
в ArchiCADе вообще реально сделать на плане такие стыки как на фото? помогите..
Любые стыки можно.
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #6 : Ноября 27, 2012, 01:31:19 »
ок. а если в объёмке? каждую плиту как индивидуальную деталь делать? мне вот знакомый щас посоветовал делать НЕ в объёмке, каждых элемент чертежа будь то план или разрез или фасад делать в плоскости, линиями и прямоугольниками... т.е. к в автокаде... думаю последую этому совету, т.к. перспектива мне ненужна вроде в этом курсаче...
« Ответ #7 : Ноября 27, 2012, 01:39:47 »
Можно конечно.
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #8 : Ноября 27, 2012, 01:42:15 »
неисчерпывающий ответ приводит к почтиповтору вопроса  :(
 каждую плиту как индивидуальную деталь делать? если в объёмке всмысле, т.е. форму поп.сечения вырисовывать в опциях, потом чертить её, так?
« Ответ #9 : Ноября 27, 2012, 01:50:44 »
Вот подходящий инструмент.
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #10 : Ноября 27, 2012, 02:01:26 »
о спасибо,+санул, ну как вы думаете в 2д проще мне сделать будет ведь? я с этими стыками замучаюсь, + на вертикальном разрезе через ЛК они должны быть правильные, долго это всё.. при учете что мне не нужно по заданию делать 3д, можно сделать в 2д линиями и прямоугольниками? проще ведь будет? скажите как сами думаете, я новичек, мне не поможет ответ "выбирать только тебе" итп.. пишу сюда чтобы мне советовали именно. спасибо еще раз.
« Ответ #11 : Ноября 27, 2012, 02:05:55 »
Мне легче все делать в 3D, но бывает что я понимаю что это долго и не удобно. А по опыту, такой ситуации, с панелями, у меня не было. Так что не могу однозначно посоветовать. Но что то мне подсказывает, 3D.
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #12 : Ноября 27, 2012, 02:09:32 »
1.   Тема: «Детский  ясли-сад  на 190 мест»
2.   Срок представления проекта к защите: 31.12.2012
3.   Исходные данные для проектирования:
подвал – есть;
4.   Перечень графического материала:
вот. перспективы/изометрии/аксонометрии нет. тени делать на фасадах вроде тоже ненужно.. может всётаки 2д? =)
« Ответ #13 : Ноября 27, 2012, 02:17:41 »
Дело не в тенях и перспективах. Просто в 3D, трудно ошибиться.
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #14 : Ноября 27, 2012, 02:38:57 »
а где можно допустить ошибки к примеру? препод проверит чей исправлю..
