Внесу небольшую ясность.
Работа над библиотекой будет вестись в два этапа:
1) Исправление всех известных ошибок НА УРОВНЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ
На этом этапе вносится корректировка во все скрипты локализации, включая ui, параметры и т.д. В это же время вся библиотека приводится к единым стандартам, и к одному виду.
В чем-то идет сближение с логикой интерфейса ArchiCAD Library INT.
К примеру:
Materials/Frame - оригинал.
Покрытие/Покрытие рамы - существующее
Покрытия/Рама - исправление
и т.д.
Кроме того цель - сделать UI максимально читаемым, поэтому во многих случаях действительно UI интерфейс правится и в плане расположения параметров, чтобы уместить без сокращений, или же именно сокращать, а не видеть многоточия в конце слова.
На этом этапе собираются все замечания, и они по максимуму учитываются.
2) Тестирование библиотеки
На этом этапе ведется работа по тестированию всех элементов. Т.е. делается RC-вариант библиотеки. Именно он будет лежать на Dropbox, и его надо будет, скопировав в локальную папку, использовать в повседневной работе.
Что касается любых проблем, связанных со скриптами объектов, как то: улетающие вниз ящики в объекте офисного стола при включении расположения тумбочки справа или с обеих сторон; появляющийся объект человека на инвалидной коляске, но всего лишь расползающийся в 3D стул - в объектах обеденной группы... Эти скрипты правиться НЕ БУДУТ. Подобные ошибки фиксятся, и отправляются в GS. Не факт, что исправление будет сделано быстро. В частности, описанные выше ошибки были выявлены на этапе RC16, сейчас они исправлены, и, судя по всему, ждут своего часа для выкладывания на GS-update.
Будет здорово, если одновременно с замечаниями по библиотеке, будут присылаться и замечания по локализации интерфейса, как то: "Роле вместо Поле" - было в АС15, "Восстановить угла наклона" - присутствует сейчас и т.д.
Любые замечания лучше всего дублировать мне на почту: alexey@2bdesign.ru
