Проем можно перетащить с копированием на стену выше или ниже и в окне разреза/фасада, и в 3d-окне. Делается это так. Сначала начинаете тащить проем вверх, а потом включаете копирование (нажать один раз Cntrl или Alt+Cntrl для нескольких копий).
Также это можно сделать используя команду "Тиражировать".
При этом базовые линии стен должны быть в одной плоскости и желательно одно направление. Если базовая линия стены имеет другое направление, то проем при вставке в эту стену, тоже поменяет ориентацию - правый станет левым, например.
Если исходный проем имеет привязку к этажу, а не к основанию стены, то все новые проемы будут иметь привязку к этажу исходного проема. Придется переназначать ее, чтобы потом где-то не попасть в засаду.
