Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
Объект "Альтернативная выноска".
« : Ноября 25, 2012, 23:58:48 »
В очередной раз надоело рисовать примитивами и ...написал свою выноску, может пригодится кому...
ПО дефолту параметры - для  масштаба 1:1
Пример использования на скрине(но там еще примитивами).
P.S. АС16
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 17:40:37 от SergeyAB »
Оффлайн SergDryg
  • 386
Re: Объект "Альтернативная выноска".
« Ответ #1 : Ноября 26, 2012, 14:39:56 »
Вещь Хорошая прикрутить бы к ней масштабирование, прямоугольник и параллелограмм!!!!
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #2 : Ноября 26, 2012, 15:21:48 »
а как ее использовать? ас15 написал что это не выноска
а в библиотеке она не отображается
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #3 : Ноября 26, 2012, 17:40:10 »
согласен, время будет - посмотрю.
dima, это выноска по смыслу, а не по типу объекта. Сделана в АС16, поэтому и не видится. (Забыл версию указать).
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #4 : Ноября 26, 2012, 18:54:30 »
......и треугольник для полов)))
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #5 : Ноября 26, 2012, 20:44:21 »
кагбе, возможно сделать любую фигуру )))) так что скрины желаемых результатов скрещивания с паралелограмами и другими треуголниками приветствуются ))) Я полы пишу в ведомость полов и про упоминаемый треугольник понятия не имею )
« Ответ #6 : Ноября 26, 2012, 21:57:53 »
еще сделай, не только точку но и стрелку разных форм, точку сплошную.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #7 : Ноября 27, 2012, 14:21:03 »
Нужно вот это с вариантностью привязки линии только от вершин параллелограмма!!!!!
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #8 : Ноября 28, 2012, 12:53:40 »
ага, сразу именно про этот параллелограм и подумал.
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #9 : Ноября 30, 2012, 11:33:38 »
Добавил маленько интерактива, итак:
v1.1:
- редактирование текста(номер позиции) - теперь хотспотом, он расположен "на кружке"
- если в данный момент номер позиции неизвестен, имеет смысл эту выноску сделать "отличным" цветом, это можно      сделать хотспотом к-й находится в кружке(двигать его вверх-вниз)
- в случае если нужен свой текст, а не числовая позиция - лезем в меню выбираем "свой текст"=да.
Про паралелограм и треуголник, помню)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 15:37:08 от SergeyAB »
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #10 : Ноября 30, 2012, 15:11:07 »
не хватает заливки фона кружка
на интерьерах это очень важно
и возможность убрать выноску
upd
редактирование текста на кружке - супер )
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #11 : Ноября 30, 2012, 15:26:32 »
ну чё, будет и фон  )
а пока добавил возможность "выносок=0"(аттач выше обновил)
Мне пока нравицца то что пипетка-шприц относительно "содержимого"(т.е. текста) работает, если колоть обычный текст - копирует только "стиль". Бережет нервные клетки...)
Ну и multi-edit = выделяешь нужные выноски и ставишь им значения, т.е сначала просто расставил объекты, а потом группами пронумеровал - IMHO удобно.
Личные дальнейшие планы по "выноске":
1. В каждой такой выноске можно будет задавать "объект специфицирования"(наиболее употребимые ГОСТ - дерево, металл, кирпич, бетон...подумаю), соответственно привязывать к конкретной схеме расположения. ИМХО этой возможности иногда не хватает - например когда план балок нарисован 2Д примитивами.
Да и вообще считаю что будущее рабочей документации фсе равно за "умным 2D".
а дальше будет Спецификация = 2D таблица, собирающая инфу с этих выносок. Пока все.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 15:49:08 от SergeyAB »
« Ответ #12 : Ноября 30, 2012, 15:59:51 »
Не понял, как сделать число выносок НОЛЬ, и зачем этот узел редактирования?
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #13 : Ноября 30, 2012, 18:52:20 »
долго объяснять ) - пост 9, п.2
скачай еще раз, видимо ты утренний вариант скачал, я днем новый прицепил,  "ноль" там есть
« Ответ #14 : Ноября 30, 2012, 20:17:43 »
Нуля нету.
