Оффлайн OLmer
  • 7
Ситуация когда одновременно разрабатывалось две версии проекта, на разных компьютерах, а теперь нужно частично совместить решения двух вариантов. Оба проекта разрабатывались в ArchiCAD 14, используя лишь стандартные объекты и текстуры (менялись лишь их свойства), Так же оба варианта корректно открываются и отображают как общую геометрию (стены, перекрытия) так и текстуры с объектами/моделями (двери, окна) на обоих компьютерах. Однако при копировании элементов одного проекта в другой корректно переносится лишь общая геометрия, а у объектов лишь их точечное расположение (в случае окон и дверей - проём).
Вопрос в том как правильно копировать объекты/модели с их свойствами/параметрами из одного файла в другой?
А каким образом происходит копирование?
Ctrl+C и Ctrl+V + вставка в исходное место (наверно уж в файлах не сдвигался объем куда-нибудь?).
Какие проблемы то возникают на этой простой операции?
Оффлайн OLmer
  • 7
Ctrl+C и Ctrl+V + вставка в исходное место, а результат - вместо всех объектов точки (ну и оконные и дверные проёмы без самих моделей, как уже говорил). Причину сам понять не могу. Идеи?
Черные точки?
Так это надо подгрузить нужные библиотеки. Может быть у одного из вариантов были использованы объекты из других, не стандартных библиотек.
Еще есть библиотеки расширений. Например, ArchiStair.LIB, без нее лестница, сделанная с помощью этого адд-она, никак не отобразится.
Оффлайн OLmer
  • 7
Точки серые преимущественно, но есть зелёные.
Боиблиотеки же абсолютно точно использовались стандартные.
 На скрине представлен пример  элементов проекта сделанного на компьютере А и открытых на компьютере Б (сверху) и внешных вид тех же элементов скопированных в другой файл на том же компьютере Б (снизу).
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 17:45:35 от Int »
Заметьте, имена объектов и папка библиотеки должны совпадать полностью. В новом файле должны быть подгружены абсолютно идентичные библиотеки.
Оффлайн OLmer
  • 7
А как погрузить в  новый файл библиотеки идентичные библиотекам исходного файла ? Предполагаю что делается через менеджер библиотек, но как конкретно не соображу.
Да, через менеджер библиотек: смотрите файлы, сравниваете списки, переносите отличающееся, добавляете в файл.
Оффлайн OLmer
  • 7
Подскажите пожалуйста как перенести отличающееся. Кажется получилось, хоть я и не уловил когда и как именно (по по разному пытался)... спасибо большое, Int.
И да, подсказка насчёт переноса ещё востребована.
Это на всякий случай, если будут какие-от уникальные объекты/библиотека, которых все же вдруг не окажется в стандартной. Просто физически переносите файлы с компа на комп.
Основной тезис: смотреть детально и аккуратно, наверняка всё просто.
Оффлайн OLmer
  • 7
Про физический перенос - это да, но их же тоже ещё прописать там надо, не только скопировать. А тут уже тот самый менеджер библиотек, который для меня весьма туманен.
Так почитайте азы работы с ним в "Справочном руководстве" и пусть туман рассеется.
Оффлайн Artemiy
  • 168
Прописывать ничего не нужно. Библиотека - это всего лишь папка с файлами.
Я подозреваю, что на другом компьютере другой путь к библиотеке (например, другое название диска) и при открытии файла он не находит путь к стандартной библиотеке. Открываете менеджер библиотек и указываете путь к библиотеке ArchiCAD (если уж Вы пользовались только стандартной). Сложность этой операции - на уровне нахождения файла в папке.
Ещё один вариант, если переносите файл с компьютера на компьютер, –  сохранять файл в формате .pla (с включением всех размещённых объектов).
Оффлайн CLTpro
  • 38
А как быть тогда с высотами?
скопировал дом в другой проект и в предыдущем проекте высоты по этажам другие, и соответственно все стены разбежались на разные уровни.
