Оффлайн 3dask
  • 46
неправильный подсчет площади стен
« : Декабря 17, 2012, 16:59:03 »
Почему площадь стен считается неправильно ?
Re: неправильный подсчет площади стен
« Ответ #1 : Декабря 17, 2012, 17:10:00 »
А какой параметр взят для вычисления площад и поверхности?
По идее, тут нужен "Чистая поверхность со стороны линии привязки", при условии, что привязка внутренняя.
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #2 : Декабря 17, 2012, 17:16:29 »
 это про эти параметры идет речь ?
« Ответ #3 : Декабря 17, 2012, 17:29:36 »
А, если считать зонами, то там такого параметра нет.
Проверьте на всякий случай меню Параметры - Рабочая среда проекта - Зоны, присутствуют ли там галочки и сколько вычитается?
ps > проверил в AC 15 RUS (3602) - считается нормально. Может еще прощади зон не обновились?
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #4 : Декабря 17, 2012, 17:39:42 »
 вот параметры зон , обновлял несколько раз , все так же (
« Ответ #5 : Декабря 17, 2012, 17:56:31 »
1) попробуйте на простых площадях (кратных 1м2) и с такими же проемами, напр. 2000x1000 (=2м2) посчитать площадь и проверить вручную.
2) напишите версию и билд ArchiCAD /  вопрос частично снимается, увидел на скриншоте, что AC 16.
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #6 : Декабря 17, 2012, 18:11:04 »
напишите версию и билд ArchiCAD.
- акад 16  3014 full
 нашел вроде ошибку , зона считает площадь только тех стан , которые повернуты линией привязки к ней , как это исправить ??  чтобы она считала как и внутреннюю часть стены , так и наружную ?
« Ответ #7 : Декабря 17, 2012, 18:22:32 »
Надо полагать, надо сменить тип построения зоны, потом обновить.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 18:24:18 от Int »
Оффлайн kasparsv
  • 35
« Ответ #8 : Декабря 17, 2012, 18:25:42 »
opozdal :)
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #9 : Декабря 17, 2012, 18:50:41 »
не помогает (( перепробовал все ... главное в других файлах все норма ((  уже и зоны копировал из другого файла , и она тоже начинает показывать не правильное значение (
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #10 : Декабря 17, 2012, 19:09:38 »
Посмотрите зоны в 3D-окне, всё ли с ними в порядке?
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #11 : Декабря 18, 2012, 11:31:17 »
 - да все норма
Добавлено: Декабря 18, 2012, 12:10:20
Нашел ошибку ))) но как исправить не знаю)) Дело вот в чем -высота от чистого пола до плиты перекрытия 3430 - а самый нижний элемент (молдинг на потолке находиться на отметке 3230) (потолок сделан перекрытиями а молдинги и карнизы стенами со спец профилем и в слоях им назначен
2-приоритет пересечений ) и зона считает площадь стен правильно только до отметки 3230 , а если ей задать большую высоту, начинаются проблемы (((  как это исправить?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 12:10:23 от 3dask »
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #12 : Декабря 18, 2012, 12:49:51 »
Проверил у себя. Площадь стен в интерактивном каталоге не зависит от привязки стен. Всё считается совершенно точно.
Попробуйте обновиться до 16.3270, может просто баг какой.
Добавлено: Декабря 18, 2012, 13:08:00
Вот в этом проблема! Молдинги-то у вас  тоже стены и зона, видимо,  начинает их обсчитывать!  Попробуйте отключить у молдингов параметр " граница зоны" и обновите зоны.
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #13 : Декабря 18, 2012, 13:19:03 »
выделил все карнизы , убрал в сторону  , все площади стен стали считаться нормально  , потом опять выделил карнизы, назначил им - (не влияет на зоны)  и ставлю обратно их на свои места , площади опять начинают считаться неверно  , все зоны обновлял через - Конструирование - обновить зоны
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #14 : Декабря 18, 2012, 13:56:22 »
Проверил, действительно, зона считает поверхность всех стен, которых касается, а не только стен, которые служат её границей. Можно решить проблему двумя способами:
1)делать карнизы профильной балкой, а не стеной.
2) создать отдельный этаж и перенести туда все потолки и карнизы , а в параметрах интерактивного каталога поставить фильтр на этаж, в этом случае стены, находящиеся на другом этаже не будут учитываться, независимо от их вертикальных отметок.
