Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
БИБЛИОТЕКИ от ValeriyP
« Ответ #105 : Июня 16, 2018, 23:00:37 »
ArchiCAD object.
В рамках проекта "Библиотеки ArchiCAD для BIM проектирования от производителей"
Разработка для компании "Фасад Декор". Москва, Россия
Тип объектов библиотеки: фасадный декор.Формат GSM.
Новинка разработки- универсальные капители и базы для колон и пилястр.
free download
https://fdistra.ru/
« Последнее редактирование: Июня 27, 2018, 10:06:32 от ValeriyP »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #106 : Июня 25, 2018, 17:22:43 »
Проект "Библиотеки ArchiCAD для BIM проектирования от производителей"
Разработка для компании "Фасад Декор" г. Москва, Россия.
Новости разработки- универсальные капители и базы, для колонн и пилястр.
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=HHCJkRxt2bc&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Июня 27, 2018, 10:08:08 от ValeriyP »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #107 : Сентября 09, 2018, 17:27:12 »
По просьбе SIMFF. ( выкроил малость времени)
Планка фронтальная
" " Ссылка на библиотеку элементов крыши-« Ответ #126 : Октября 03, 2018, 11:01:36 »" "
« Последнее редактирование: Октября 03, 2018, 13:33:10 от ValeriyP »
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #108 : Сентября 09, 2018, 21:29:03 »
Спасибо Валер.   Осталось попросить доукомплектовать  - коньковым и ендовным элементами, да и для трубы зонтик с флюгерком  и можно коньяку пригубить  я уже купил  для тебя..
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #109 : Сентября 09, 2018, 21:34:41 »
Если будет время, в ближайшие выходные поковыряюсь
« Ответ #110 : Сентября 09, 2018, 22:16:08 »
Планка фронтальная
ValeriyP,  Благодарность огромная. Но раз позволил критиковать, то...
.. скорее не критика, а пожелание по функционалу, что хотелось бы иметь в таких элементах.
1. Активная точка изменения угла наклона, что бы не лезть в параметры эл-та, а изменять сразу на фасаде или разрезе.
2. К углам среза концов дописать три варианта подрезки: Вертикально, перпендикулярно планки с учетом угла наклона по кровле и третий свободный (Custom). Два первых расчетные по формуле. Как у кровли сделано.
3.  Сделать возможность изменения высоты фальца. Сейчас он у тебя 20 мм (кажется). На маленьком домике, уж очень выпирает. Мне кажется, нужен строковый параметр изменения от 10 - 40 мм
4. Изменения высоты вертикального и горизонтального ребра планки... примерно от 40-200 мм
Высоту фальца и сторон ребер достаточно только в строковых параметрах, делать изменение активными точками нет смысла.
5. Не помешали бы точки привязки (черные) на габаритах, по ширине и высоте. Что бы цеплять эл-т , было бы за что.
6. Ну как вишенку на торте: Текстовая информация - ID эл-та на плане. Как это сделано в балках RoofMaker
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 09:04:01 от SIMFF »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #111 : Сентября 09, 2018, 23:35:45 »
С активной точкой угла наклона- можно попробовать.
Угол подрезки один- свободный, он есть в параметрах. можно попробовать дописать два фиксированных, если с параметрами сметы не будет конфликтов, пока не знаю как расписать сценарии- возможно под три сценария нужно будет писать три варианта расчёта сметы.
Высоту фальца лучше сделать как в каталоге, я для этого и просил чертежи.
Ширина и высота планки меняется- параметры габаритов- ширина и высота.
Точки привязки можно добавить. Если есть такая необходимость ( как в молдингах )- но они лишние- только по краям, есть ли в них смысл? Если да- покажите пример.
Про ID- можно скрин- я RoofMaker ом не пользуюсь. Он у меня даже и не стоит. Так повелось- всё это делает конструктор.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #112 : Сентября 10, 2018, 18:06:26 »
Как вариант в АС 22 можно сделать всё это профилем, а потом установить при помощи инструмента ограждение, оно автоматически примет угол кровли и привяжется к краю кровли или там где настроите привязку, через 3Д длину получите размер с учётом уклона. Кроме того в 22 версии есть подрезки краёв таких планок, установка заглушек по краям. Можно даже посчитать сколько нужно будет планок определённой длины с учётом нахлёста.
« Ответ #113 : Сентября 10, 2018, 19:32:18 »
Как вариант в АС 22 можно сделать всё это профилем, ....
Попробовал ваше предложение сделать это профилем в АС22, .. увы, не справился.
Могли бы вы скрином показать ваше предложение.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #114 : Сентября 10, 2018, 21:18:32 »
Вот другое решение, наличник на двери и окна сделанный ограждением за один клик, немного сложнее в настройке но принцип тот же, можно внизу и планку для подоконника добавить.
Вся проблема в создании профилей, потом делаете их ассоциативными правильно привязывете к плоскости кровли и наносите на  кровлю.
« Ответ #115 : Сентября 10, 2018, 21:40:40 »
Vladimir57,  Спасибо,  буду пробовать.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #116 : Сентября 11, 2018, 12:49:42 »
3Д длину получите размер с учётом уклона. Можно даже посчитать сколько нужно будет планок определённой длины с учётом нахлёста.
Можно подробнее? Пытался заставить ограждение выводить длину элементов через GDL - не нашёл параметров, отвечающих за длину. Длина планки выводится по максимальной длине (с учётом подрезки) или по оси ограждения?
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #117 : Сентября 15, 2018, 17:35:53 »
По просьбе SIMFF и народа, которому интересно.
Планка крыши универсальная ( не знаю как называть, придумай сам ). Работает как конёк и ендова.
В общем пробуйте.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2018, 13:33:42 от ValeriyP »
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #118 : Сентября 15, 2018, 19:06:00 »
Один из плюсов профиля в поручне- это автоматическое вылавливание биссектрисы и "сваривантие" планки в разноугольных скатах. Минус - это
концевики (перпендикуляры). Как вариант - морфить и дотягивать если
получится к нужному углу.
Валерины элементы позволяют углы окончаний выставлять. Но при разных углах нужно "включать геометрию " и
высчитывать углы в соединении.
По второму элементу Roof docking -    зависимость глубины к высоте в планках, которые не могу настроить при разных углах.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #119 : Сентября 15, 2018, 19:17:37 »
Это конёк или ендова )). Как фронтальная, она не совсем. Тулить на фронт- не очень. Это два различных типа элементов. У них углы подрезки в разных плоскостях.
