GRAPHISOFTArchiCAD 16Документация 7 Руководство пользователя по конструктору МЕР.pdf
У меня 14 archicad. "Выберите команду Выбрать соединенные элементы из меню
Конструирование > Моделирование MEP (или из табло команд
MEP).
Переместите курсор в любую точку соединения любого
размещенного элемента MEP. При этом оказываются
предварительно выбранными все соединенные элементы MEP.
Сделайте щелчок для выбора этих соединенных элементов MEP."
У меня не так как написано "При этом оказываются предварительно выбранными все соединенные элементы MEP." - не понимаю о чём тут?
"Сделайте щелчок для выбора этих соединенных элементов MEP." - щелкаю по трубе - только она и выделяется, а соединённая -нет. В чем проблема?
Чем отвод отличается от Т-образного соединения? Этого тоже нет в док-ции.
Как узнать - соединены трубы или нет? Этого тоже нет. Я визуально соединяю точки "склейки", но как проверить...?
Добавлено: Января 24, 2013, 11:24:14
Вставляю Т-образный элемент в трубу, но похоже он не вклеивается. Видимо трубу надо разрезать на две части. Пожалуйста, подскажите, как это сделать?
