Здравствуйте, дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом! Самой совладать с проблемой не получается!!!
Несмотря на блестящие восхваления Арта, как суперскоростного визуализатора, у меня в день получается "натянуть" от силы две-три текстуры. Да, даже не текстуры, а просто что-нить перекрасить из одного цвета в другой. Любой поворот камеры - висяк минут на десять!!!!
Картина складывается следующим образом: запуск Арта происходит в течение минут 10. При попытке повернуть камеру с одного ракурса на другой - висяк еще минут на десять. Затем медленно проступает расплывчатое изображение, которое еще минут 10 доходит до более-менее сносного, когда ткнув мышкой в предполагаемо-правильную точку, можно поймать какую-то текстурку. При попытке изменить цвет предмета, или применить шейдер - опять висяк. За день не удается сделать практически ничего!
Виснет своеобразно, он полностью грузит процессор компа на 100 %, рендеря черновую картинку. Ни терпения, ни злости не хватает. Большую часть времени, сижу плюю в потолок под шум захлебывающегося шумом процессора!!!!
Сглаживание отключено любое. Dpi всего 72.... то есть... стараюсь работать на минимуме.
При этом комп мощный:
Dell
Модель: XPS L511Z
Процессор: Intell (R) Core(TM) i7 2.80 GHz
ОЗУ: 8 Gb
64-разрядная ОС
Windows7
Артлантис же требует:
Минимальныесистемныетребования: Процессор Intel® Dual-Core Duo™ 2,66 GHz или схожий
Оперативная память 32 бит 4 Гб оперативной памяти и 64 бит 8 Гб оперативной памяти
Windows Vista HomeBasic илиVista Home Basic 64-битная
Графическая карта Graphic Card* 256 MbсподдержкойOpenGL 1.4
Дисплей с разрешением не ниже 1280 x 1024 и поддержкой 24-х битного цвета
Подключение к интернету
Установленное программное обеспечение QuickTime™ 7.7
Манипулятор (мышь) с 3 кнопками
Рекомендуемыесистемныетребования: IntelXeon® Intel 6, 8 или 12 Core, Core i5 или i7.
WindowsVista илиWindows 7 или Windows Vista 64 бита или Windows 7 64 бит
Графическая карта Graphic Card* 1 Gb с поддержкой OpenGL
Очень прошу помощи!!! Я не ас в этом вопросе. Работать надо, а как?
