Оффлайн Nikolaarch
  • 73
ArciCAD 16 на Windows 8 pro х64
« : Января 09, 2013, 12:28:29 »
После обновления операционки с Windows 7x64 на  Windows 8 pro х64, установленный ArciCAD 16 работает вроде бы нормально, только вот при попытке сохранения 3D изображения, после долгой задумчивости выдает на половину черный экран, сохраненный растр черный. Попытка пере установки ни  к чему не привела. Установил ArciCAD 15, в нем таких глюков нет. Может кто подскажет, в чем проблема? Спасибо.
Re: ArciCAD 16 на Windows 8 pro х64
« Ответ #1 : Января 09, 2013, 13:15:41 »
Windows 8 pro х64
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #2 : Января 09, 2013, 15:34:10 »
Причем этот глюк появляется при механизме визуализации OpenGl? При внутреннем механизме визуализации нормально сохраняет растр 3D окна.
« Ответ #3 : Января 09, 2013, 15:59:34 »
Внутренний механизм никак не завязан на видеокарту. Проблема очевидно в драйверах.
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #4 : Января 09, 2013, 16:37:06 »
 Я стесняюсь спросить - каких именно драйверах?
« Ответ #5 : Января 09, 2013, 16:46:40 »
В драйверах вентилятора северного чипа блока питания кнопки Reset...  :)
Ну конечно же драйверы видеокарты! Возможно, они обновились как-то или просто их надо протестировать, подобрать другую сборку, которая получше.
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #6 : Января 09, 2013, 17:10:18 »
Я ведь для проверки установил ArchiCAD 15, вот в нем этих глюков нет. Наверное все же не в драйверах дело?
« Ответ #7 : Января 09, 2013, 17:17:04 »
Полагаю, есть некоторая разница в настройках OpenGL в 15 и 16-й версиях.
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #8 : Января 09, 2013, 17:24:13 »
Вот это, пожалуй, ближе к проблеме! :p
 А то чуть не рванул искать драйверы
Добавлено: Января 09, 2013, 17:27:26
И естественно, где эти настройки?
« Ответ #9 : Января 09, 2013, 18:09:32 »
1. Это лишь мое предположение.
2. Видел в реестре некоторые общие параметры, но описания к ним нет, а значит, менять что-либо придется наощупь, что чревато. Да и в целом, причины могут вообще другие и зашиты внутри программы и исправляемы только апдейтами.
3. Сравните настройки 3d, а еще настройки "Окружающей среды", там замечена галочка, которой нет в AC15.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 18:17:29 от Int »
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #10 : Января 09, 2013, 18:33:19 »
Попытался сравнить:
вот в 15
вот в 16
разница в настройках "окружающей среды". Отключение "сглаживание в 3 D OpenGL" изменений не внесло?
Добавлено: Января 10, 2013, 13:25:01
Попробовал пере установить, с чисткой реестра, все таже хрень. Пришлось убрать 16 и продолжать работать в 15. Настраивать реестр, в котором в 16 появились новые (по отношению к 15) настройки папки и т.п. я не рискнул. Неужели этот глюк только у меня? Обратите внимание разработчиков на эти особенности при обновлении Win 7 x64  на  Win 8 x64.
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 13:25:06 от Nikolaarch »
« Ответ #11 : Января 10, 2013, 13:31:30 »
Nikolaarch, если вернуться к истокам вопроса, то там шла речь о драйверах видеокарты, можно переустановить их, попробовав разные версии своим опытным путем или узнав рабочую сборку у других.
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #12 : Января 10, 2013, 17:27:45 »
Если программные продукты разработаны для определенной системы, то они должны работать нормально. Напомню, в 15 версии этих глюков нет, да и сама ОС работает устойчиво и нормально, значит грешить на драйверы мне кажется сомнительным. Скорее всего намудрили в настройках  OpenGL   для 16 версии. Заниматься подбором и заменой драйверов, можно получить другие проблемы. поэтому, пока воздержусь. Если разработчики ArchiCAD 16 услышат эти проблемы, может, что-то поправят, что очень хотелось бы. Спасибо всем кто участвовал в этом обсуждении.:)
« Ответ #13 : Января 10, 2013, 17:40:30 »
Логично.
Насчет "услышать проблемы": есть офиц. форум http://archicad-talk.graphisoft.com/
Если владеете английским, то там можно попытаться донести инофрмацию до Graphisoft.
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #14 : Января 10, 2013, 18:24:42 »
Спасибо, но английским я не владею (со словарем не в счет). Можно конечно сделать машинный перевод, но будет ли это понятно разработчикам?
Добавлено: Января 10, 2013, 18:29:57
Да и ArchiCAD не легетимный, а там, как я догадываюсь, этим будут интересоваться?
