BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Tati4ka
  • 3
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #105 : Декабря 23, 2015, 13:34:22 »
Valery_R от души спасибо тебе!  :D
Оффлайн dark3d
  • 3
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #106 : Декабря 25, 2015, 11:34:17 »
...смета не делает различий между выключателем, переключателем и перекрестным переключателем. Все считается скопом, поскольку объект один и тот же - разница только в примечании. Нельзя ли как-то разделить их для корректного подсчета?
К сожалению, действительно - нет такой возможности при использовании этого объекта. Да и задача ставилась: не заменить профессионала- проектировщика ЭЛ, а совсем другая
Может добавить убрать из примечаний варианты и сделать их типом вставки к примеру так:
Розетка влагозащитная
Розетка со шторками
Розетка силовая
Розетка телефон
Розетка Интернет
Розетка интернет +телефон
Розетка HiFi
Розетка двойная
Антенна
Выключатель 1 клавиша
Выключатель 1 клавиша проходной
Выключатель 1 клавиша перекрестный проходной
Выключатель 2 клавиша
Выключатель 2 клавиша проход ной
Выключатель 2 клавиша перекрестный проходной
Выключатель З клавиша
Выключатель З клавиша проходной
Диммер
Выключатель теплого пола
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #107 : Декабря 25, 2015, 18:35:24 »
Розетка со шторками
Розетка силовая
Розетка телефон
Розетка Интернет
Розетка HiFi
Розетка двойная
Антенна
Диммер
А это только примерно 10% из каталога JUNG
Невозможно одним библиотечным объектом решить все проблемы проектирования раздела ЭЛ.
Назачение:
Инструмент архитектора (дизайнера) для выдачи задания на проектирование раздела ЭЛ и для корректной 3D-виазулизации.
Оффлайн sadesign
  • 19
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #108 : Декабря 28, 2015, 14:21:22 »
 И почему же нельзя все это внести в список вставок? Какие ограничения? Ну и хорошо бы пользоательскую вставку добавить бы..)
Это уже просьба к автору. )
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #109 : Декабря 28, 2015, 16:09:18 »
И почему же нельзя все это внести в список вставок? Какие ограничения?...)
"Внести" не так трудно, трудно сделать, чтобы все правильно считалось в ИК ( что я считаю важным элементом библиотечного объекта при BIM проектировании).
Каждое усложнение (особенно если объект применяется в проекте многократно) - загружает память компьютера и замедляет работу (это, например, проблема объектов конвертированных из 3D Max). надо искать разумные компромиссы.  И хотя объекты ArchiCAD пишутся на довольно примитивном языке программирования GDL для сложных объектов/задач скрипты получаются тоже достаточно сложными...
... Ну и хорошо бы пользовательскую вставку добавить бы..)
...Для таких ситуаций предусмотрен тип вставки "Спец." (специальный) - здесь,  в графе "Наименование" можно вписать любое название, например "Вывод для кондиционера" и в графе "примечание" любое примечание к нему.
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #110 : Декабря 28, 2015, 19:26:05 »
То, что сам по себе язык не очень сложный - это скорее минус, чем плюс. Потому что чтоб получить приличный объект зачастую надо проявлять чудеса изворотливости на этом простецком наречии.
Sadesign, тут недавно вы про полигональную композитную призму (объект-пол) с не фиксированным (непредсказуемым) числом вершин сказали - мол это просто написать, попробуйте хотя бы с фиксированным числом вершин создать параметрический объект и я вас уверяю ничего у вас не выйдет. Ну разве что напишите примитивный кубик Block A, B, ZZYZX. Надо как минимум если не наизусть помнить 500 страниц руководства, то хотя бы примерно помнить и суметь отличить CPRISM_ от SPRISM_{2}, понимать что за цифирьки и буковки идут вслед за основной командой чтоб в голове уложилось о чем речь в скрипте. И кроме основного руководства есть еще и доп. материалы регламентирующие процесс создания библ. эл-тов (см. оф. сайт GS).
Найдите правильное место где разместить текст всех 300 вариантов типов вставок и вперед и с песней, Valery_R код не прячет, так что лично для себя вы можете поэкспериментировать и опробовать насколько свободно у вас подвешен язык GDL. И код не прятался раньше (лично с моей стороны) в надежде, что последователей будет много и они создадут более продвинутые и качественные объекты, как с точки зрения работы элемента, так и с точки зрения красоты математического выражения. Но увы надежды юношей питали...
Да не забудьте протестировать на предмет работоспособности все 300_ста вариантов в различных комбинациях с другими вариантами настроек параметров. Вот это будет веселуха.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #111 : Декабря 28, 2015, 23:24:31 »
...код не прятался раньше ... в надежде, что последователей будет много и они создадут более продвинутые и качественные объекты....
Согласен на 100%.
Все свои объекты делал (в свободное от основной работы время) для себя и своих коллег в тех случаях, когда не хватало стандартных решений ArchiCAD'а.
Учился на примерах (готовых объектах). Главное - это интерес и желание понять принципы работы.
Пробуйте - сейчас много возможностей. Несмотря на то, что многие объекты под паролем - объектов с открытым кодом хватает.
На мой взгляд никто кроме архитекторов не знает, что на самом деле им (архитекторам) надо...
Оффлайн sadesign
  • 19
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #112 : Декабря 29, 2015, 00:20:08 »
  Я ни секунды в этом не сомневаюсь. )
 Я просто предположил, что уже готовому объекту "Перекрытие"  можно как-то добавить опцию определения зоны, в котором оно находится. Хотя, в случае с полом, оно находится как раз не в зоне, а ниже. Но горизонтальная граница совпадает. )
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #113 : Декабря 29, 2015, 10:12:02 »
Ну положим чтоб обучаться на вашем объекте - Рамка ЭЛ, надо уже обладать определенной степенью знаний. Для первичного освоения, я думаю он будет слишком сложный (честно говоря код не смотрел). У Olivier Dentan_а были замечательные примеры (пока существовал его сайт) простых базовых элементов, красиво написанные, с минимумом кода (хотя тот же результат можно получить написав примитивный код в два раза больше весом и соотв. со скоростью обработки в два раза ниже.) У Frank_а Beister_а так же существуют куча примеров базовых элементов для различных целевых применений. Хорошо что GS наконец начал выкладывать подобные объекты, это надо было делать лет 10 назад. Хоть их и мало по сравнению с примерами независимых разработчиков, но и на том спасибо. Я так в ранних объектах напрямую в пользовательском интерфейсе призывал редактировать мой код, тем самым можно обучиться началам. Но выросло поколение, часть представителей  которого зачастую просят дать точную ссылку на видео в YouTube (даже сами поискать не слишком стремятся, что уж тут говорить о руководстве по GDL). Увы.
Я просто предположил, что уже готовому объекту "Перекрытие"  можно как-то добавить опцию определения зоны, в котором оно находится... Но горизонтальная граница совпадает.
Вот так легко и просто добавив всего одну строчку можно переквалифицировать один тип объекта в другой? Нельзя к примеру таким образом переделать объект Valery_R - Рамка ЭЛ в выносную надпись, окно и прочую ересь. Если даже если назначить другой подтип кубику Brick A, B, ZZYZX напр. источник света - это не означает что он будет светить, хотя и геометрия сохраниться, надо еще целую гору дописать/удалить.  Прежде чем высказывать подобные предположения, необходимо ознакомиться хотя бы с основами языка.
 Ваш же уже готовый объект "Перекрытие"  для связи с зоной размещается через Аксессуар зоны и должен иметь подтип  Пол - Мастер интерьера. Но не сам объект влияет на зону, а наоборот- только при изменении геометрии зоны изменится геометрия этого объекта. Да и код вовсе не из трех строчек будет состоять, пожалуй только один 3D skript - 300 строк минимум. И считать сколько плитки белой, а сколько черной этот объект будет только при наличии кода в скрипте спецификаций.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #114 : Марта 04, 2016, 10:55:46 »
Приветствую друзья) и в очередной раз благодарю разработчика данного библа.
Возник вопрос:
IP розеток в ИК не соответствует действительности. То есть были расставлены розетки например 2 шт  ip20 и 4 шт ip44. А ИК считает к примеру  1 шт ip20 и 5 шт ip44. Проверил и в параметрах объекта (вкладка все параметры - вставка класс защиты, и в редактировании элемента в значениях указан правильный ip)
В итоге выделил все рамки и сделал все рамки без ip. В каталоге все отобразились без ip.
После чего начал менять поочередно ip и тут же начинает все путаться. Вероятно это происходит по причине того, что рамки перетаскивал с зажатым Ctrl и появилась взаимосвязь (вроде как то сталкивался с таким при работе с морфами) но как эту взаимосвязь убрать?!
Оффлайн SergDryg
  • 386
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #115 : Марта 04, 2016, 22:43:33 »
ПРЕДПОЛОЖУ. Это ошибка не этого объекта, а глюк 19 версии, у меня замечено было с другим объектом при вычислении координат, редкая ошибка, на одних компах была на вторых нет.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #116 : Марта 05, 2016, 10:09:50 »
На смену классическим розетках приходят "умные":
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #117 : Марта 05, 2016, 12:57:55 »
Проверил.  АС19(4013 RUS) - все нормально
Оффлайн ed-el
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #118 : Марта 08, 2016, 23:23:07 »
Здравствуйте!. Скиньте пожалуйста принцип работы с "Рамка ЭЛ" в ArchiCAD. Как создаётся смета. Почта: ed-el@mail.ru. Заранее спасибо!!!
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #119 : Марта 09, 2016, 04:26:35 »
...принцип работы с "Рамка ЭЛ" в ArchiCAD. Как создаётся смета.
Внимательно смотрим и читаем все сообщения этой темы:
...скачать файл  Ramka_EL_VR 16.lcf  в папке Ramka_EL_VR.LIB ( в этой же папке описание, примеры и т.п.)
Пользуйтесь интерактивными каталогами из соответствующей папки (читайте в описании раздел "Работа с интерактивными каталогами" и см. Primer_EL2.PDF)
