Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн dana13-07
  • 11
Рамка ЭЛ*
« Ответ #135 : Октября 22, 2016, 07:53:24 »
Разобралась - 0  у меня появлялся из высоты расположения объекта из диалога установки параметров объекта, а там где в настройках   "h ="  высоту заполнять не нужно
Оффлайн Artem_Korchagin
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #136 : Декабря 05, 2016, 01:25:48 »
Добрый день! Во первых спасибо большущее судя по описанию классный инструмент, но Друзья подскажите!!!! как подгрузить в ArchiCAD, Не могу найти в библиотеках его. Archicad 15. В "менеджере библиотек" я этот элемент вижу а при нажатии на "инструмент обьект" не нахожу его.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #137 : Декабря 05, 2016, 01:44:25 »
... Не могу найти в библиотеках его. Archicad 15.
Объект разработан для Archicad 16.  Пора переходить на более высокую версию Archicad :(
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #138 : Декабря 07, 2016, 13:19:56 »
Спасибо большое!!!!в 19 запустил все работает
Оффлайн Antonyyy
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #139 : Декабря 18, 2016, 20:45:09 »
А есть ли возможность, чтобы на конкретном виде отображались только выключатели, или только термостат? Например есть у меня вид с подключением групп светильников, или план теплого пола, там все остальные блоки(розетки, например) не нужны.
  • 1078
Рамка ЭЛ*
« Ответ #140 : Декабря 18, 2016, 22:23:02 »
Используй карту видов и сегрегацию, ну, хотя бы по ID.
Оффлайн Antonyyy
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #141 : Декабря 18, 2016, 22:31:17 »
не вариант , если в одной рамке и выключатели и розетки.
Еще вопрос не по теме, никак  не получается создать условные обозначения
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #142 : Декабря 18, 2016, 23:04:10 »
...есть ли возможность, чтобы на конкретном виде отображались только выключатели...
Нет, такой задачи при разработке не ставилось.
При крайней необходимости, можно продублировать только выключатели на отдельном слое, чтобы дубликаты не попали в спецификации при подсчете в интерактивных каталогах (хотя я считаю это излишним усложнением при разработке проекта). Посмотрите внимательно примеры разработки раздела ЭЛ в папке Ramka_EL_VR.LIB - возможно это Вам поможет.
Прочитайте внимательно это сообщение:
Порядок работы с элементом «Рамка ЭЛ»
4. Для создания таблицы «Условные обозначения вставок»:
   а. Разместите объект в отдельном слое (например: "ЭЛ - Условные обозначения») в любом месте и на любом этаже (в дальнейшем слой может быть закрыт и не будет показываться на планах).
   б. Выберите представление символа 2D в режиме "Вставка: условные обозначения"
      и воспользуйтесь схемой интерактивного каталога "ЭЛ Условные обозначения вставок"...
И не забывайте, что это только...
...инструмент архитектора (дизайнера) для выдачи задания на проектирование раздела ЭЛ и для корректной 3D-визуализации
Оффлайн Karabino
  • 28
Рамка ЭЛ*
« Ответ #143 : Февраля 08, 2017, 11:40:38 »
Приветствую! К сожалению в ArchiCAD 20 mac не работает((( При открытии библиотечного элемента исчезают все параметры. Валерий, спасайте. Без Вашей разработки жизнь уже не жизнь!!!
  • 1078
Рамка ЭЛ*
« Ответ #144 : Февраля 08, 2017, 11:56:57 »
Нормально всё, не нужно паники!
Оффлайн Karabino
  • 28
Рамка ЭЛ*
« Ответ #145 : Февраля 08, 2017, 11:59:23 »
У меня при попытке изменить любой параметр все пропадает!!!
  • 1078
Рамка ЭЛ*
« Ответ #146 : Февраля 08, 2017, 12:04:39 »
Может, надо удалить и загрузить библ. элемент ещё раз. Я пользуюсь им постоянно, всё работает. Архикад 4020, Sierra.
Оффлайн Karabino
  • 28
Рамка ЭЛ*
« Ответ #147 : Февраля 08, 2017, 12:06:40 »
Пришлось это сделать аж 4 раза и уфф, все заработало. УРА Валерию!!!
Оффлайн r-design
  • 16
Рамка ЭЛ*
« Ответ #148 : Марта 25, 2017, 21:04:51 »
Valery_R, если вы планируете добавлять к этому великолепному инструменту еще функционал. Очень прошу добавит функцию привязки основной точки на плане по центру рамки, а не первого отверстия, постоянно идет путаница у монтажников электроустановочной арматуры.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #149 : Марта 25, 2017, 23:18:06 »
... добавит функцию привязки основной точки на плане по центру рамки, а не первого отверстия, постоянно идет путаница у монтажников электроустановочной арматуры.
На форуме уже обсуждался принцип привязки рамок - пришли к выводу, что правильное начало  разметки монтажниками должно происходить по центру крайнего отверстия.  Если количество вставок в рамке четное, то точка привязки не попадает в центр реального отверстия. Наверное, надо давать четкие указания/примечания в проекте, чтобы монтажники не путались :)
P.S.  Пока нет планов корректировать этот объект (написанный 4 года назад)
Не знаю какой версией вы пользуетесь, в качестве бонуса можно скачать последнюю версию для АС19
