Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн hammeron
  • 12
Рамка ЭЛ*
« Ответ #165 : Июня 01, 2017, 18:26:35 »
Прекрасный инструмент. Решил зайти в примеры, и увидел там, что к каждой позиции имеется обозначение световой группы. Это вручную проставляется, или я просто не нашел?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #166 : Июня 01, 2017, 22:32:08 »
... Решил зайти в примеры, и увидел там, что к каждой позиции имеется обозначение световой группы. Это вручную проставляется... ?
Да, пока в ручную :(.
Это западный опыт. По моему мнению, очень просто и удобно для понимания.
Оффлайн hammeron
  • 12
Рамка ЭЛ*
« Ответ #167 : Июня 02, 2017, 10:09:52 »
Да, это гораздо удобнее, чтоб не загромождать чертеж дополнительными линиями) Надеюсь, что когда-нибудь появится функция присвоения группы включения под каждой вставкой
Оффлайн Ralemar
Рамка ЭЛ*
« Ответ #168 : Июня 03, 2017, 11:31:10 »
Я правильно понимаю, что условные обозначения вставок(механизмов) оформляются теперь иначе, я не смог найти данный файл в указанной папке.
Как теперь оформлять такую таблицу?
тык сюда
Оффлайн Dmitrij.86
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #169 : Июня 08, 2017, 13:30:12 »
Здравствуйте! Почему то в спецификации, в колонке 3D-вид спереди розетки отображаются не корректно (как одноклавишный выключатель). Помню в предыдущей версии 1.3 отображалось нормально.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #170 : Июня 16, 2017, 00:00:52 »
...в спецификации, в колонке 3D-вид спереди розетки отображаются не корректно...
Попробуйте заменить на 3D-вид сзади
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #171 : Июня 17, 2017, 18:08:21 »
...условные обозначения вставок(механизмов) оформляются теперь иначе, я не смог найти данный файл в указанной папке...
Новые файлы для интерактивных каталогов и немного откорректированный объект версии 1.46 см. в этой папке: "Ramka_EL_VR_ 16_19_LIB"
               На этой вкладке можно проверить/скачать последний действующий вариант объекта и документацию
Будут вопросы - пишите.
Не забывайте, что в  Параметрах схем интерактивных каталогов параметры: слой и этаж -
 надо настраивать под показатели своего проекта.
Оффлайн ЕвгенийГ
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #172 : Июля 12, 2017, 21:49:20 »
спасибо за проделанную работу
прошу добавить в шапку инструкцию по установке модуля
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #173 : Июля 13, 2017, 22:53:20 »
...прошу добавить в шапку инструкцию по установке модуля
Не понял о чем речь:(, если это о загрузке избранного, то см. ниже:
Оффлайн ЕвгенийГ
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #174 : Июля 14, 2017, 00:22:48 »
Я про установку модуля.
Куда нажать, что выбрать. А не просто вот вам библиотека.
Убил пол часа пока разобрался как добавлять библиотеки.
Ещё прошу дать краткую инструкцию по работе с Каталогом. С интерактивной вставкой.
Импортировал xml с трудом
При нажатии на каталог и на любой из ЭЛ вкладок выпадает только шапка таблицы.
Подскажите как заполнить эту таблицу в автоматическом режиме
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #175 : Июля 14, 2017, 08:28:59 »
Опять не понял. Понятие Модуль в ArchiCAD имеет вполне определенное значение: см.здесь
Возможно имеется в виду размещение  библиотечного элемента "Рамка ЭЛ"  в проекте?
Пробуем читать раздел "Добавление Связанной Библиотеки"  в  "Справочном руководстве ArchiCAD"
Цитата: ЕвгенийГ
...При нажатии на каталог и на любой из ЭЛ вкладок выпадает только шапка таблицы.
Пробуем читать про интерактивный каталог в "Справочном руководстве ArchiCAD" и как заполнить эти таблицы в документе  "1_Рамка ЭЛ описание.PDF"...
Цитата:               Работа с интерактивными каталогами
Есть возможность в таблице ИК назначать/изменять, например, типы рамок по размерам и видам или типы (ID) рамок (блоков) по количеству и видам вставок.
Для этого, после размещения всех объектов на планах, выделите их и удалите все ID.
Откройте соответствующий интерактивный каталог и в нем автоматически отсортируются и сгруппируются все данные. После этого удобно назначить типы элементов по порядку.
Размещенные в папке интерактивные каталоги настроены на подсчет элементов для 4 этажа.
Поставьте нужный Вам № этажа или, если хотите посчитать количество элементов на здание, удалите этот параметр или проставьте все необходимые №№ этажей.
... или читаем внимательно другие сообщения в этой теме:
Оффлайн ЕвгенийГ
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #176 : Июля 15, 2017, 09:42:43 »
спасибо
если бы эта информация была бы в шапке, то это сэкономило бы мне много времени и нервов
ещё раз спасибо
Оффлайн lamfadel
  • 98
Рамка ЭЛ*
« Ответ #177 : Июля 15, 2017, 19:24:36 »
У меня проблема… перестала меняться высота шрифта. То есть она меняется, но только с масштабом символа. Если символ сделать гигантским, то и текст становится читаемым, а если символ среднего размера, то текст миниатюрный и параметр "высота шрифта" не работает, какие бы значения я не ставил…
Причем ещё утром все было нормально, а вечером открыл проект, а там такая беда со шрифтом (((
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #178 : Июля 22, 2017, 12:54:29 »
Наш коллега по CADSTUDIO Стоянов   почему-то скромно не показывает на форуме свой отличный объект:
        Электроблок 1.4
        Дата публикации:         19 августа, 2016
        Версии АrchiCAD:          16 - 20
       Библиотека параметрических объектов включает в себя 4 объекта:
          блоки розеток и переключателей, вывод провода, электроподогрев пола, щиток
Надеюсь, автор не обидится, что я выложил здесь ссылку. Будем считать - на правах рекламы :) .
Чем больше выбор у конечного пользователя - тем лучше...
Рамка ЭЛ*
« Ответ #179 : Июля 22, 2017, 19:24:05 »
На лицо улучшения по сравнению с версией 1.1, однако не считает комплектацию по модулям, при заказе не интересно пересчитывать модули механизмов, и рамки врукопашную. Особенно если в одном помещении один цвет, в другом другой. Даю автору подсказку - я реализовал это с учётом зон и этажей в сметах. Хотя в качестве задания электрикам этого и не надо, пусть сами считают. Платная версия отличается расширенным составом типов модулей. Ещё один плюс - менее дорогая, чем у меня. Хотелось бы пожелать автору - увеличить функционал, хотя может быть для этого конкретного производителя (вроде это Legrand, на самом эл-те не нашёл нигде). этой серии и функционал отражён полностью. Поэтому и нет никаких доп. рамочек-дек. вставочек и из округлой рамочки нельзя, переключив чекбокс сделать прямоугольную как у меня.
