Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Konstantinus
  • 4
Рамка ЭЛ*
« Ответ #240 : Января 25, 2018, 21:17:39 »
Огромное спасибо автору за работу! И огромное спасибо, что наконец прикрутили привязку к центру блока! Но вот незадача, при поворотах (отзеркаливания) блока линия отрывается от обозначения. А если блок 5-ти местный, то в любом случае отрывается. Да, и что за кружочек на конце этой линии? PS - версия 1,5 на 21-м Архикаде
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #241 : Января 26, 2018, 18:25:49 »
...Есть проблемка, при повороте рамки.
... при поворотах (отзеркаливания) блока линия отрывается от обозначения. ...
Да, к сожалению, версия 1.50 оказалась с ошибкой. Сейчас  это исправляется.
Ждите скоро откорректированную версию
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #242 : Февраля 03, 2018, 22:41:07 »
Объект "Рамка ЭЛ", версия 1.51 адаптирован для ArchiCAD 21 (поддерживается работа начиная от АС16 до АС21)
...к сожалению, версия 1.50 оказалась с ошибкой...
Скачать Ramka_EL_VR 16-21_151.lcf
... очень бы хотелось (и уже давно хочется) переноса точки вставки ... в центр рамки.
                   Добавлена привязка к средней точке детального вида
Как можно установить "только детальный 2D вид" для масштаба, к примеру ... 1:29 ? У меня чертеж в формате 1:30.
Добавлены масштабы для 1:30, 1:40 (и, на всякий случай, 1:70 :) )
... не могли бы вы в следующей версии сделать сетевую розетку с ОДНИМ квадратиком, везде два, но в работе очень часто нужен один...
Теперь есть возможность настраивать отображение сетевых розеток в зависимости от типа розеток ( к сожалению, пока только в 2D ) :(
Добавлена 3 текстовая строка (примечание) к символу 2D.
... было бы круто, например,  отодвинуть текстовый блок куда-то наверх или в другую сторону ...
Скачать Ramka_EL_VR 16-21_151c.lcf
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 19:03:08 от Valery_R »
Оффлайн vlachin
  • 8
Рамка ЭЛ*
« Ответ #243 : Февраля 04, 2018, 23:57:12 »
Спасибо огромное!!!
Все работает! В 21 Архикаде все на Ура!!!
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #244 : Февраля 05, 2018, 12:18:31 »
[td]Скачать Ramka_EL_VR 16-21_151.lcf
Valery_R. огромное спасибо, за проделанную работу, но вот проблема со шрифтом. можно ли сделать побольше интервал?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #245 : Февраля 05, 2018, 16:41:24 »
...проблема со шрифтом. можно ли сделать побольше интервал?
Попробуйте применить шрифт "Arial Narrow"
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #246 : Февраля 05, 2018, 16:51:05 »
Да с ариалом всё в порядке. Просто раньше не было проблем какой шрифт использовать, интервал устраивал
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #247 : Февраля 05, 2018, 17:23:17 »
Да с ариалом всё в порядке. Просто раньше не было проблем какой шрифт использовать...
К сожалению, трудно подстроить под все шрифты :(.
Постараюсь дать возможность регулировать интервал при дальнейшей корректировке
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #248 : Февраля 05, 2018, 17:43:06 »
Спасибо! просто многими он используется как приближённый к ГОСТ, т.к. есть в стандартном наборе шрифтов
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #249 : Февраля 06, 2018, 18:14:47 »
Как узнать с какой версией объекта "Рамка ЭЛ" я работаю?
Оффлайн shmakoffka
  • 17
Рамка ЭЛ*
« Ответ #250 : Февраля 27, 2018, 15:16:36 »
Добрый день! Огромное спасибо за ваш труд! Столько времени экономлю благодаря вашей разработке! Хотелось бы уточнить - есть ли возможность менять текстовый блок отдельно, бывает, линии и буквы наезжают друг на друга, не критично конечно, но было бы круто, например,  отодвинуть текстовый блок куда-то наверх или в другую сторону. И да, уже писали, что например с шрифтом Gost type A эта версия (1.51а) Рамки Эл работает некорректно (раньше в версии 1.47а было норм), прилагаю примеры.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #251 : Февраля 28, 2018, 22:43:59 »
... с шрифтом Gost type A эта версия (1.51а) Рамки Эл работает некорректно (раньше в версии 1.47а было норм)...
... проблема со шрифтом. можно ли сделать побольше интервал?
... Постараюсь дать возможность регулировать интервал ...
Скачать Ramka_EL_VR 16-21_151b.lcf
Оффлайн shmakoffka
  • 17
Рамка ЭЛ*
« Ответ #252 : Марта 01, 2018, 08:07:35 »
К сожалению ссылка на версию с 151b не рабочая
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #253 : Марта 01, 2018, 12:17:45 »
Странно, таких проблем c Dropbox раньше не было...
Попробуйте еще  здесь или здесь ..
P.S. Напишите - получилось скачать или нет?
Оффлайн shmakoffka
  • 17
Рамка ЭЛ*
« Ответ #254 : Марта 01, 2018, 12:35:58 »
да, спасибо огромное!!!
