Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Рамка ЭЛ*
« Ответ #300 : Июля 09, 2018, 10:33:00 »
Классно получилось с Сadimag!
Спасибо!
А есть возможность, что бы провода получались параллельные к нескольким светильникам, а не последовательно?
Если даже каждый светильник отдельно подключать то не подключает уже после первого.
Выдает сообщение:
Some of the selected elements have already been wired.
These will not be included in a new circuit.
Оффлайн SergDryg
  • 386
Рамка ЭЛ*
« Ответ #301 : Июля 09, 2018, 15:17:07 »
Хорошее предложение. Стандартный работает.
Думаю возможно прикрутить, нужно только привязать нужный параметр к количеству выключателей.
Оффлайн SergDryg
  • 386
Рамка ЭЛ*
« Ответ #302 : Июля 09, 2018, 17:37:27 »
Немного изучив параметры, количество подключений зависит от параметра на скриншоте.
Есть предложение приравнять значение параметра к суммарному количеству включателей, розеток и разъемов автоматически.
Оффлайн Dimitrius
  • 23
Рамка ЭЛ*
« Ответ #303 : Июля 30, 2018, 19:17:07 »
Archicad 21
В объекте 1,51f и 1.51d  есть проблема: Размер подписи тв розетки и интернета стал больше и уполз... - Размер похоже, как у текст рядом с объектом - возможно из-за отстутствия cadimage Electrical ... загрузил 1,51d - та же ситуация
дополнительно:
А можно добавить возможность заменить подпись ТВ = TV, ИНТ = int или (RJ45), ТЕЛ = TEL или RJ11 ... ?
Дополню - после перехода (обновления) со старой версии 1,49 глюк есть, а вот в новом файле - уже не наблюдается.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2018, 14:08:22 от Dimitrius »
Рамка ЭЛ*
« Ответ #304 : Августа 01, 2018, 12:00:52 »
Dimitrius, Cadimage electrical тут только как опция.
Оффлайн Dimitrius
  • 23
Рамка ЭЛ*
« Ответ #305 : Августа 01, 2018, 14:11:52 »
Поковырял полные настройки объекта - Есть там и переключатель на INT версию - латинские названия! Вообще - респект товарищу создателю :)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #306 : Августа 01, 2018, 14:49:34 »
... можно добавить возможность заменить подпись ТВ = TV, ИНТ = int или (RJ45), ТЕЛ = TEL или RJ11 ... ?
Такая возможность уже предусмотрена:
Выключите checkbox в меню  Параметры>Символ 2D>Текст символа ЭЛ:  RU/INT
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #307 : Августа 04, 2018, 19:29:18 »
При любом шрифте надписи вылазят за край (Архикад 22, версия 151f).
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #308 : Августа 04, 2018, 23:19:11 »
К сожалению пока объект не тестировался с ArchiCAD 22 - надо разбираться :(
с АС16.-АС21 работает нормально...
P.S.   Попробуйте сохранить ваш файл в предыдущей версии и открыть в ArchiCAD 21, чтобы понять: эта проблема есть только в АС22 или нет...
« Последнее редактирование: Июня 05, 2021, 12:16:16 от Valery_R »
Рамка ЭЛ*
« Ответ #309 : Августа 04, 2018, 23:28:56 »
Масштаб чертежа какой?
Оффлайн crazydrummer
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #310 : Августа 15, 2018, 17:29:50 »
Еще раз спасибо вам, автор, за наиполезнейший инструмент.
Возникла проблемка, не получается решить.
В спецификации на листе перестали отображаться 2д символы.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2021, 12:14:57 от Valery_R »
Оффлайн gotimalosh
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #311 : Августа 21, 2018, 22:35:37 »
Подскажите, а как добавить цифры у выключателей для деления на группы помещений (как в примере в пдф), и так же есть ли возможность у проходного и перекрестного выключателя создать условное обозначение отдельное на плане?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #312 : Августа 21, 2018, 23:42:41 »
... как добавить цифры у выключателей для деления на группы помещений (как в примере в пдф)...?
К сожалению, цифры/номера групп управления надо, пока, проставлять вручную :(. При перемещении 2D символа надо перемещать эти цифры тоже вручную (и внимательно следить за этим).
В следующей версии объекта "Рамка ЭЛ" предполагается проставлять номера, привязанные к 2D символу.
... есть ли возможность у проходного и перекрестного выключателя создать условное обозначение отдельное на плане?
См.   Вопросы и ответы
1.2  - Как надо работать с этим объектом?
1. Размещаете на планах блоки (рамки) на 1...5 мест,  кодируя цветом:   различное назначение,  разных производителей и/или разные отделочные материалы вставок (механизмов) и рамок.
2. В любом месте, на любом этаже, в любом порядке, на отдельном слое (чтобы эти объекты не учитывались при формировании ИК - интерактивного каталога) размещаете только условные обозначения вставок (механизмов) и условные обозначения рамок с теми же цветами, которые вы применяли на планах.
Оффлайн gotimalosh
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #313 : Августа 22, 2018, 21:55:44 »
спасибо, я про отдельное обозначение хотел, так как не понимаю как в ИК заставить посчитаться отдельно кол-во просто выключателей и отдельно проходные и кресты, в ведомости где количество механизмов нельзя выбрать отдельно проходной и отдельно обычный, а в ведомости где позиция - нельзя посчитать количество.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #314 : Августа 23, 2018, 09:22:17 »
Правильно формулируем вопрос:
... как в ИК заставить посчитаться отдельно кол-во просто выключателей и отдельно проходные и перекрестные ...
С помощью ИК можно подсчитать только все типы выключателей вместе (для контроля общего количества).
Задача подсчета по отдельным типам/видам механизмов решается с помощью EXCEL.
1.  Простой способ, например, см. в этом видео примерно с 8:55 мин:
4.   Еще вариант здесь:
Создания сводной спецификации вставок для Рамки ЭЛ с использованием EXCEL
« Последнее редактирование: Июня 02, 2021, 20:14:13 от Valery_R »
