Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн DEN100
  • 642
Рамка ЭЛ*
« Ответ #330 : Сентября 17, 2018, 09:39:47 »
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Рамка ЭЛ*
« Ответ #331 : Октября 05, 2018, 22:04:05 »
Привет автору! Есть ли возможность добавить в условное обозначение проходной выключатель?
Или я что-то делаю не так? Уже до дыр засмотрел вопросы и ответы и мануалы, нигде ни встретил про это.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Рамка ЭЛ*
« Ответ #332 : Октября 05, 2018, 23:57:27 »
Можно ли как-то в каталоге условных обозначений у специальных рамок/вставок в наименовании убрать слово Спец?(то есть например, формирование наименования не из "типа вставки"+примечание 1+примечание 2 а только из двух примечаний) или прописать свое?
Пробовал во всех параметрах стирать слово спец. но оно естественно дописывалось заново.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Рамка ЭЛ*
« Ответ #333 : Октября 06, 2018, 00:32:20 »
И еще в каталоге спецификации вставок столбец дополнительно. Подсчитывает все спец вставки скопом.
Мне нужно понять кол-во тех или иных специальных вставок а не общее их кол-во.
Я придумал такой вариант: вытаскиваю параметр примечания prm2_1 "Прим.2_1".
Есть ли еще какой-То способ?
Оффлайн Gajos
  • 13
  • S Gajos
Рамка ЭЛ*
« Ответ #334 : Октября 13, 2018, 11:57:53 »
Valery_R, добрый вечер! не нашла писали ли тут ранее об этом, вот у вас специальные возможности, это разный показ в зависимости от масштаба. Понятно, что при таких различиях масшатбов на глаз не определить, что там и шрифты меньше стали и прочее, но всё равно это как-то нелогично.
Можно сделать в параметрах модельных видов новую вкладку под этот объект, где и менять тип отображения и возможно еще какие-то параметры, общие для всех розеток. Например проставить перья для разных типов вставок, высоту шрифта и тд. У вас всё равно уже розетка контейнером идет, вшить туда же объект для LIBRARYGLOBAL. И выбор как с дверями-окнами сделать:  детальный, детальный+масштабируемый (все варианты какие есть), и еще один вариант "по ПМВ".
Оффлайн gotimalosh
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #335 : Октября 16, 2018, 00:26:39 »
Здравствуйте, возможно спрашивали уже, но не нашел, делаю условные обозначения и есть несколько спец вставок: теплый пол, вывод для кондея, домофон, но в условных они отображаются одинокого (без надписи у значка, которая появляется на плане). есть ли способ показывать их так же как на плане? Ну и как убрать надпись спец в обозначения, как уже спрашивали выше?
Оффлайн andrenovikov
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #336 : Октября 18, 2018, 14:44:42 »
В корневой папки библиотеки Рамка ЭЛ обнаружил условное обозначение для силовой розетки с двумя usb разъемами. Однако в самом интерфейсе данного элемента нет. Есть только розетка с крышкой и всё( Архикад стоит 20-ый 4009 билд. Версия рамки 1.52. В чем может быть причина или данная розетка с юзб приготовлена на будущее?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #337 : Октября 18, 2018, 21:42:30 »
В корневой папки библиотеки Рамка ЭЛ обнаружил условное обозначение для силовой розетки с двумя usb разъемами. Однако в самом интерфейсе данного элемента нет. .... В чем может быть причина или данная розетка с usb приготовлена на будущее?
Да, вы правы - это будет в следующей, более продвинутой версии** с условным названием: "Рамка ЭЛ ПРО".
Однако вы можете и сейчас в примечаниях для силовой розетки написать: "+ USBx2" (без графического обозначения) и учитывать это в спецификациях...
...Можно сделать в параметрах модельных видов новую вкладку под этот объект, где и менять тип отображения и возможно еще какие-то параметры, общие для всех розеток. Например проставить перья для разных типов вставок, высоту шрифта и тд. ... И выбор ... сделать: детальный, детальный+масштабируемый (все варианты какие есть), и еще один вариант "по ПМВ".
Да, вы правы - это будет в следующей,  более продвинутой версии** с условным названием: "Рамка ЭЛ ПРО"  :)
** Принимаются ваши предложения по дополнению перечня вставок(механизмов) и др. устройств,  а также по улучшению функциональности и оформления.
Я постараюсь учесть это  (в разумных пределах :), конечно)
P.S. К сожалению, пока не хватает времени довести все до ума (я работаю над этим объектом в свободное от основной проектной работы время :(), но я стараюсь...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #338 : Октября 19, 2018, 01:21:37 »
... делаю условные обозначения и есть несколько спец вставок: теплый пол, вывод для кондиционера, домофон, но в условных они отображаются одинаково (без надписи у значка, которая появляется на плане). есть ли способ показывать их так же как на плане?...
Попробуйте скачать последнюю версию объекта:
Скачать объект "Рамка ЭЛ" версии 1.52
 для ArchiCAD 16 ... 21
Оффлайн Robert
  • 13
Рамка ЭЛ*
« Ответ #339 : Ноября 10, 2018, 16:55:03 »
Огромное спасибо за элемент! Есть ли возможность отображения в плане только символов без фронтального вида?
Также при зеркальном отображении, два одинаковых блока в плане отображаются по разному, но в спецификации считаются как одинаковые.(зеркалю именно из-за узловой точки, для того чтобы нанести размер можно было от края стены), на мой взгляд было бы удобней, если бы они отображались одинаково, при этом узловые точки были бы зеркальными.
Эти небольшие нюансы при реальном монтаже сбили электриков столку, смонтировали как нарисовано- по- разному....
Было бы еще удобней, если бы символы отображались параллельно стене, как на скриншоте (но это лишь мое предпочтение, по логике если параллельно стене ,то рамка скорее вертикальная, хотя кому как удобней:)).
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Рамка ЭЛ*
« Ответ #340 : Декабря 17, 2018, 03:31:31 »
Рад поделиться способом создания сводной спецификации для славной Рамки ЭЛ с использованием EXCEL без сложных макросов. Обновление не более 30 сек)
таблица и каталог для выгрузки под видео.
Ах, Валерий, зачем же Вы такую вкусность показываете, а инструкций нет!?!)))
 (это я про табличку EXCEL)
Оффлайн Robert
  • 13
Рамка ЭЛ*
« Ответ #341 : Декабря 23, 2018, 22:28:17 »
volkhonskiy,
Вы гений. Спасибо!
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Рамка ЭЛ*
« Ответ #342 : Декабря 24, 2018, 00:11:54 »
Robert, ну нет) я просто оказался в нужное время на нужном сайте, и это не стоило труда, в отличии от создания Рамки)
Оффлайн Arthitektor
  • 41
Рамка ЭЛ*
« Ответ #343 : Декабря 29, 2018, 21:22:26 »
Огромное спасибо за "объект"...респект и уважуха!!!
Валерий, подскажите умет ваша рамка ориентироваться по направлению стены, также как у cadimage? или я просто чего то не нашел?
Если нет то хотелось бы чтобы вы научили её это делать.
Проштудировал ветку, и поддерживаю вопрос про отображение 2D символа параллельно стене! Ведь еще никто не сломал глаза читая размеры, а они именно ставятся параллельно стене...Очень надо, очень требуют именно такой подачи, очень очень просим)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #344 : Декабря 30, 2018, 02:56:46 »
...Проштудировал ветку, и поддерживаю вопрос про отображение 2D символа параллельно стене..)
См.  Вопросы и ответы:
 пункт 1.4  - Умеет ли ваша рамка ориентироваться по направлению стены, также как у Сadimage?
 пункт 3.6  - Почему если рамка с розетками расположена на развёртке горизонтально, на плане она не располагается вдоль соответствующей  стены?
... Ведь еще никто не сломал глаза читая размеры, а они именно ставятся параллельно стене...Очень надо, очень требуют именно такой подачи...)
Но никто не ставит, например, размеры для верхних (на плане) стен "верх ногами"  или справа- налево. А для боковых стен снизу-вверх и сверху-вниз. Про наклонные кривые стены я уже даже не говорю...
А по этой (вашей) логике пришлось бы часть 2D-символов делать "верх ногами"  или  "криво-косо" (особенно для вертикальных рамок): попробуйте от руки отрисовать пример такой планировки..
А пока:
Все работает нормально - Все что на плане горизонтально - горизонтально и в 3D и на разрезах, а то, что на плане вертикально - вертикально и в 3D и на разрезах.
Посмотрите Примеры планов с размещением розеток, выключателей и светильников
Если это непонятно для заказчика или электрика - сделайте соответствующее примечание на чертеже.
