Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #375 : Июня 07, 2019, 06:49:31 »
Подскажите пожалуйста! Как убрать привязку к стенам? Пользуюсь в паре с cadimage...
Скачать объект "Рамка ЭЛ" версии 1.52, версии 1.53
 для ArchiCAD 16 ... 21
У вас видимо загружен объект для Cadimage-Electical
  - "Ramka_EL_Cadimage 16-21.lcf".
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #376 : Июня 07, 2019, 08:18:00 »
,,, у вас на закрепленном примере есть рамки желтым цветом, у них по периметру рамка, а между модулями просвета нет. Как так сделать?...
Если вас не волнует подсчет количества модульных вставок/механизмов и нужна просто "картинка" примените такие...
Однако, габариты такой рамки полностью не соответствуют модульным системам (размеры модуля-45.0х22.5, а здесь размер клавиши выключателя 71.0х35.5)
К сожалению, для коллекций Bticino (как для итальянского, так для немецкого дизайна) нельзя использовать библиотечный объект "Рамка ЭЛ*...
Оффлайн Dimitrius
  • 23
Рамка ЭЛ*
« Ответ #377 : Июня 23, 2019, 01:02:08 »
Подскажите, не смог понять, как сделать ведомость по блокам. Нужно знать количество выключателей: одинарных, перекрестных, двойных.... А так как они в рамках идут в разных положениях, не понятно как их подсчитать, чтобы получилась таблица: 1кл выкл-хшт, 1кл- проходной-__шт, 1кл- перекрестный-__шт, 2кл ... И т.п.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #378 : Июня 24, 2019, 17:11:59 »
....Нужно знать количество выключателей: одинарных, перекрестных, двойных.... А так как они в рамках идут в разных положениях, не понятно как их подсчитать, чтобы получилась таблица: 1кл выкл-хшт, 1кл- проходной-__шт, 1кл- перекрестный-__шт, 2кл ... И т.п.
Читаем внимательно раздел   Вопросы и ответы
пункт 1.8  - Как в ИК подсчитать отдельно кол-во просто выключателей и отдельно проходные и перекрестные ? (...можно подсчитать все типы вставок с помощью EXEL)
Оффлайн Dimitrius
  • 23
Рамка ЭЛ*
« Ответ #379 : Июня 25, 2019, 11:03:28 »
Спасибо - слона то и не заметил :)  - что есть такой раздел
Оффлайн vn.kzntsv@gmail.com
Рамка ЭЛ*
« Ответ #380 : Июля 02, 2019, 12:19:00 »
при импорте всех схем Интерактивных Каталогов для Рамки EL в 22 версию выдает ошибку.
(независимо от того как скачаны - вручную с яндекс диска или через ссылку в параметрах самого объекта)
сама Рамка в модели и в чертежах работает нормально (за исключением двойной сетевой розетки)
есть кто-нибудь, кто использует ИК в 22 версии и все работает??
Рамка ЭЛ*
« Ответ #381 : Июля 02, 2019, 12:43:44 »
У меня нормально все.Я , прода указанную розетку не задействовал.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #382 : Июля 02, 2019, 23:17:59 »
при импорте всех схем Интерактивных Каталогов для Рамки EL в 22 версию выдает ошибку (независимо от того как скачаны - вручную с яндекс диска или через ссылку в параметрах самого объекта) есть кто-нибудь, кто использует ИК в 22 версии и все работает?
По этой ссылке:
- Файлы интерактивных каталогов (xml)   -  скачайте  "Схемы для AC21"  -  должно работать...
Оффлайн goonya
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #383 : Июля 16, 2019, 15:14:09 »
Добрый день! спасибо за объект, отлично помогает! Скажите, можно ли сделать отображение розеток-включателей на развертках поверх объектов интерьера? если розетка за тумбой, что бы ее можно было вывести на передний план и поставить размер.. Спасибо еще раз
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #384 : Июля 17, 2019, 02:22:07 »
... можно ли сделать отображение розеток-включателей на развертках поверх объектов интерьера? если розетка за тумбой, что бы ее можно было вывести на передний план и поставить размер...
Пробуем делать так:
Включаем для слоя на котором размещена мебель каркасный вид
 и, обязательно, сохраняем в соответствующем модельном виде.
Оффлайн goonya
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #385 : Июля 17, 2019, 13:59:54 »
для меня это не вариант, так как мебель в проекте сложная, много линий в каркасе.. та и на развертках надо точное отображение мебели а не каркас.. спасибо за ответ!
Оффлайн uncleV72
  • 729
Рамка ЭЛ*
« Ответ #386 : Июля 17, 2019, 16:35:59 »
В таком случае попросту обрисуй контура мебели и показывай. Других вариантов фактически нет. Ну или подложку делать полупрозрачную с рендера (паралельные проекции) и на нижний уровень отображения.
Оффлайн rTf_
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #387 : Августа 23, 2019, 19:57:21 »
Рад поделиться способом создания сводной спецификации для славной Рамки ЭЛ с использованием EXCEL без сложных макросов. Обновление не более 30 сек)
таблица и каталог для выгрузки под видео. "РАМКА ЭЛ* Сводная спецификация вставок (механизмов)" на youtube
Ах, Валерий, зачем же Вы такую вкусность показываете, а инструкций нет!?!)))
(это я про табличку EXCEL)
Инструкция:
  • в Archicad заходим в "Параметры схемы" и импортируем файл "ЭЛ 01 Выгрузка..."
  • в критериях загруженной схемы нужно изменить слой элемента на тот, который используется в Вашем проекте
  • затем разместить каталог в книге макетов (на лист). После этого во вкладке "наборы издателя" появится вид с именем "ЭЛ 01 Выгрузка..."
  • выберете этот вид и измените формат на XLSX. ( В "свойствах публикации" поставил "плоскую структуру файлов" )
  • жмём "опубликовать", как на видео (должен появится файл по указанному пути в "свойствах публикации")
  • в Excel открыть файл "Сводная ведомость вставок"— во вкладке "данные" нажать кнопку "получить данные" и из списка выбрать "параметры источника данных"
  • там измените источник, указав путь к файлу созданному Archicad (после нажатия "опубликовать")
  • во вкладке "данные" нажать кнопку "обновить все"
  • далее, как на видео : сохраните файл в PDF и разместите в книге макетов. При изменении количества розеток нужно повторить процедуры "публикации" и "обновления", PDF-ка в книге макетов обновится самостоятельно.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2019, 14:26:11 от rTf_ »
Оффлайн AVB
Рамка ЭЛ*
« Ответ #388 : Августа 28, 2019, 08:18:31 »
Добрый день! Спасибо большое за объект.
Подскажите, есть ли возможность добавить силовую трехполюсную розетку?
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #389 : Августа 29, 2019, 14:44:09 »
Есть вообще-то вариант, которым все время пользуюсь. В развертках ставлю одну комбинацию с мебелью, вторую с розетками/выключателями. В макете накладываю чертеж один на другой. Немного гемора, зато интерактивно.
