Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #390 : Августа 29, 2019, 16:47:26 »
Всем вам нужно звонить, или кому-то конкретному?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #391 : Августа 29, 2019, 23:42:24 »
...есть ли возможность добавить силовую трехполюсную розетку?
Для правильного подсчета в ИК (интерактивных каталогах) достаточно выбрать тип вставки  "Спец. - " и  дать соответствующие примечания и условное графическое 2D обозначение.
3D вид, к сожалению, правильно отображаться не будет...
Оффлайн shmakoffka
  • 17
Рамка ЭЛ*
« Ответ #392 : Августа 30, 2019, 22:03:28 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли задавать разные цвета клавиш в одной рамке у двухклавишного выключателя?
Оффлайн shmakoffka
  • 17
Рамка ЭЛ*
« Ответ #393 : Августа 30, 2019, 23:34:06 »
Правильно формулируем вопрос:С помощью ИК можно подсчитать только все типы выключателей вместе (для контроля общего количества).
Продвинутый способ ...]... с помощью специально разработанного EXEL-файла, позволяющий группировать по разным критериям:
по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п., добавлять  стоимость элементов и т.д.
[/spoiler]
а как получить эту продвинутую таблицу, это тоже выгрузка из AС просто доработанная вручную?
Оффлайн shmakoffka
  • 17
Рамка ЭЛ*
« Ответ #394 : Августа 30, 2019, 23:41:31 »
Инструкция:
  • в Archicad заходим в "Параметры схемы" и импортируем файл "ЭЛ 01 Выгрузка..."
  • в критериях загруженной схемы нужно изменить слой элемента на тот, который используется в Вашем проекте
  • затем разместить каталог в книге макетов (на лист). После этого во вкладке "наборы издателя" появится вид с именем "ЭЛ 01 Выгрузка..."
  • выберете этот вид и измените формат на XLSX. ( В "свойствах публикации" поставил "плоскую структуру файлов" )
  • жмём "опубликовать", как на видео (должен появится файл по указанному пути в "свойствах публикации")
  • в Excel открыть файл "Сводная ведомость вставок"— во вкладке "данные" нажать кнопку "получить данные" и из списка выбрать "параметры источника данных"
  • там измените источник, указав путь к файлу созданному Archicad (после нажатия "опубликовать")
  • во вкладке "данные" нажать кнопку "обновить все"
  • далее, как на видео : сохраните файл в PDF и разместите в книге макетов. При изменении количества розеток нужно повторить процедуры "публикации" и "обновления", PDF-ка в книге макетов обновится самостоятельно.
[/font]
rTf_, импортируем файл "ЭЛ 01 Выгрузка..." а где этот файл? у вас очень классная инструкция, есть видео по ней или только на последний пункт?
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #395 : Августа 31, 2019, 16:01:52 »
нет, можно это сделать штриховкой поверх
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Рамка ЭЛ*
« Ответ #396 : Декабря 10, 2019, 23:27:57 »
Доброго времени суток.
Подскажите - есть ли возможность жобавить свои условные обозначения к рамке в варианте отображения как на приложеном рисунке?
Например, показать проходной выключатель не только в примечаниях, а и на плане в условных обозначениях не символом простого выключателя.
Оффлайн rambever
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #397 : Декабря 11, 2019, 20:23:10 »
Господа, добрый вечер!
Пытаюсь подкрутить библиотечный элемент Рамка ЭЛ от VR (дай ему бог здоровья, надеюсь он не против, что ковыряюсь в его рамке). Хотел добавить обозначения типов вставок. Затык возник с
интерфейсом, вроде внес нужные изменения, но возник глюк. В параметрах выбранного объекта на вкладке специальных параметров пустая страница,
но вкладка "все параметры" доступна.
Самое обидное, что уже дополнял список типов вставок, и сталкивался уже с этой проблемой и как-то ее решил, но не помню как. Глюк влечет
за собой ошибку и в каталоге.
Может кто подскажет. Уже неделю бьюсь.
К сожалению cadstudio не разрешает мне выложить ссылку.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #398 : Декабря 11, 2019, 23:04:29 »
...библиотечный элемент Рамка ЭЛ от VR .... Хотел добавить обозначения типов вставок...
Пришлите ваш список дополнительных обозначения типов вставок - постараюсь вставить в объект,  если это будет полезно всем пользователям.
P.S.  Судя по тому, что вы пытаетесь что-то вставить в скрипты (что в принципе приветствуется) - вы пользуетесь устаревшей версией объекта.
Рекомендую все-таки скачать "Рамка ЭЛ" версии 1.52 последнюю версию здесь (хотя открыть скрипты здесь уже не получиться - они под паролем).
На вкладке объекта "Информация" всегда можно проверить/скачать последний действующий вариант объекта
...есть ли возможность добавить свои условные обозначения к рамке в варианте отображения как на приложенном рисунке?
Пришлите эскизы ваших дополнительных обозначений - постараюсь вставить в объект,  если это будет полезно всем пользователям.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2021, 14:14:40 от Valery_R »
Оффлайн yorsh
  • 37
Рамка ЭЛ*
« Ответ #399 : Декабря 26, 2019, 11:56:43 »
Здравствуйте.  Поддерживаю просьбу о разделение выключателей на выключатели и переключатели.  Хорошо бы иметь привязку блока как по центру и по первому механизму так и по последнему.  Также неплохо бы иметь возможность делать электровывод без коробки с точкой в 3d.
Оффлайн Стоянов
  • 48
Рамка ЭЛ*
« Ответ #400 : Декабря 26, 2019, 13:14:15 »
В разработке тоже сталкивался с таким хамством в протяжении нескольких лет. Ему неплохо))
Оффлайн yorsh
  • 37
Рамка ЭЛ*
« Ответ #401 : Декабря 26, 2019, 22:17:26 »
Уважаемвый Стоянов.  Какое хамство?...  Valery_R , спасибо ему за объект,  до этого написал, что возможно вставит в свой объект дополнения, которые могут интересны другим... я написал свое мнение.  Какое хамство?..
Рамка ЭЛ*
« Ответ #402 : Декабря 28, 2019, 11:49:20 »
Так, предела совершенства нет, а Валеру не обижайте!!!
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #403 : Января 12, 2020, 17:19:35 »
Поддержка ArchiCAD 23 будет? (или есть?) Не проверял, но в перспективе понадобится. Спасибо!
Оффлайн Юля
Рамка ЭЛ*
« Ответ #404 : Января 13, 2020, 12:09:56 »
Добрый день, спасибо большое разработчику за этот инструмент, очень полезный в проектировании..
Возможно ли добавить электрику с модульными розетками / выключателями?
