Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #435 : Апреля 07, 2020, 00:57:33 »
...можно как-то аппроксимацию увеличить? Хотелось бы и для виза использовать их.
Скачайте версию 1.53а и регулируйте аппроксимацию круглых деталий вставок самостоятельно...
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #436 : Апреля 09, 2020, 17:08:13 »
Ссылка на яндекс из шапки протухла (есть ссылка из предыдущего сообщения на 1.53а, но в шапке его нет)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #437 : Апреля 09, 2020, 20:48:54 »
Обижаете, на 1 странице все свежее :)  (проверьте еще раз)
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #438 : Апреля 09, 2020, 22:44:16 »
Обижаете...
я вот про эту ссылку, хотел скачать ее (не понял, что надо тыкнуть на основную надпись)- она ведет на сообщение, а в нем уже битая яндекс ссылка. Обидеть не хотел )
Рамка ЭЛ*
« Ответ #439 : Апреля 10, 2020, 09:54:27 »
Валера, дай Бог ему здоровья, так со временем дополнит  свою розетку некоторыми функциями, вставит последнюю версию Короны, и... мы получим  VaLLe-CAD
Оффлайн AndreySi
  • 6
Рамка ЭЛ*
« Ответ #440 : Апреля 14, 2020, 12:19:47 »
В 23-м розетки не связываются с зонами. т. е построить таблицу автоматически можно только "в навал"
Оказалось это проблема вообще 23 -й. Принадлежность к зонам не работает при формировании таблиц. Вернее так: висела таблица открытая, и вдруг вижу, чудо - сгруппировались эл-ты по зонам (одна ошибка, ерунда) Потом переопределил параметры вида на основе текущего окна и все пропало шеф....
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #441 : Апреля 14, 2020, 14:59:22 »
неудобно то что рамка если выходит из зоны, выпадает из "связанной зоны"
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #442 : Апреля 14, 2020, 16:07:48 »
Не заметна на плане рамка, хорошо бы ее перо отвязать от символа
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #443 : Апреля 14, 2020, 19:08:14 »
... рамка если выходит из зоны, выпадает из "связанной зоны"
Эта проблема была и раньше, к сожалению..
Надо стараться размещать все объекты внутри зоны (подбирать соответствующие масштаб чертежа и масштаб отображения 2D символа "Рамки ЭЛ"
Проверяйте сразу же правильность размещение объектов в ИК (интерактивном каталоге)
P,S,  есть какие-то непонятные исключения (см R-04 и  R-08 - зависит от расстояния? ), так что лучше проверяйте ИК
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #444 : Апреля 23, 2020, 19:30:06 »
глюки не могу побороть
  Arch 23 3003 Rus
Оффлайн lamfadel
  • 98
Рамка ЭЛ*
« Ответ #445 : Апреля 29, 2020, 12:53:18 »
Подскажите, можно ли скачать версию именно 1.51 ? Ссылка не работает теперь.
У меня есть 1.51f и в старом проекте она не работает. Я не помню в какой уже точно с какой именно версией он был сделан, но пропало меню и остались только общие параметры, в которых ни один выбор не активен.
Пробовал подключать новые версии с 1.53, все розетки переворачиваются, привязки слетают...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #446 : Апреля 29, 2020, 21:40:26 »
Подскажите, можно ли скачать версию именно 1.51 ? Ссылка не работает теперь.  ...Пробовал подключать новые версии с 1.53, все розетки переворачиваются, привязки слетают...
Внимательно читаем описание на 1 странице:
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #447 : Мая 06, 2020, 15:45:34 »
А как реализовать такую розетку? (чтобы она попала в развертки, и ИК)
Рамка ЭЛ*
« Ответ #448 : Мая 07, 2020, 06:58:57 »
Написать свой скрипт. Языками не владеете? Ну тогда замодельте и сохраните как библ.
По моим представления все вы просто замаяли автора со своими очумелыми хотелками. Под каждого исправь, переделай, добавь, да без глюков что бы. Так легко и просто удержать в голове тысячу строк к примеру 3D_скрипта? И при этом надо помнить, что в других скриптах творится. Пишите сами. На халяву прокатиться желающих как у барбоски блох, я хотя бы со своим блоком розеток за деньги эти ваши хотелки делал. Можно подумать вы все безвозмездно, за красивые глаза заказчика работаете. Валерий такой же архитектор, как и все. Ну было когда-то ему интересно создать такой объект, да и то для своих целей. Мог бы и написать другой полезный элемент, если ещё желание GDL_ить не пропало. А вынужден тратить время на розетки. Обращайтесь к производителям розеток, пусть нанимают профессионального программиста, отобьют затраты на кодирование библиотечного эл-та или адд_он_а тысячами продаж своего изделия.
Оффлайн Uraken2
  • 45
Рамка ЭЛ*
« Ответ #449 : Мая 07, 2020, 14:28:52 »
А вы, извините, кто? Зачем вы мне отвечаете, какое вам вообще дело? Я обращаюсь к автору, чего вас бомбит там, успокойтесь. Не знаете ответа, надо помолчать.
