...возможно ли сделать корректное отображение розеток на плане сверху.
На данный момент розетки отображаются правильно, относительно разверток, только на верхней (на плане) стене, на противоположенной нижней стене розетки надо в голове переворачивать зеркально ... электрикам очень трудно это объяснить...
Эта тема уже обсуждалась
здесь и
здесь.
Попробую повторить...
Посмотрите внимательно: изображение рамки на плане (символ 2D) - это вид на стену (фасад). Специально запрограммировано так, чтобы он при копировании не менялся независимо от угла поворота в плане или при отзеркаливании объекта.
Кстати, специально для того, чтобы делать около кровати симметричные розетки и выключатели предусмотрена настройка типа рамки "горизонтальная/зеркально"
Вид на плане 2D-символа соответствует фасадному виду на стене (на разрезе или на развертке), на которой размещен объект с какой бы стороны вы на нее (стену) ни смотрели.
Надо понимать, что это определенная
условность чертежа и за почти 8 лет существования объекта
"Рамка ЭЛ" подавляющее большинство пользователей работали с ним достаточно успешно.
Делайте специальные
примечания на чертеже, а для особо
не понимающих электриков - делайте развертки стен, благо с этим объектом в ArchiCAD'e они получаются почти автоматически...
И не забываем:
Назначение объекта:Инструмент архитектора (дизайнера) для выдачи задания на проектирование раздела ЭЛ и для корректной 3D-визуализации. Задача архитектора/дизайнера разработать сценарий управления светом и элетроприборами, подобрать розетки и выключатели согласно проектному решению, а разработку чертежей раздела ЭЛ давайте доверим соответствующим специалистам с их нормами и правилами...
